求教一个简单的电容串联问题
rudolf2011/12/21电子技术 IP:山东
假如有两个完全一样的充满电的平板电容串联,在连接的两个脚会有电流流过吗?如果有的话会有电火花吧?(假如电容容量很大)但是实际上我将两个大电解串联没有发现有放电现象;
而如果没有电流的话,理论上好像说不通啊,一个极板带正电,一个带负电,两者接触应该有电流才对。
后来经过思考,我感觉是电容内部的电场将两侧的电荷束缚住了,而不会流动,串联后,相邻的不同电容的极板之间没有电场,因此不会有电流产生。
不知这样解释对不对。
还有就是将电容串联后,给中间的电容放电,那两端的电容还会给他充电吗?假如我用40个400V的电解串联,充满电,总电压是16000V不好测,我就测其中一个的电压,但是有电流经过电压表,时间长了以后这个电容就会放完电,电压表显示没有电了,而别的电容还是有电的?
这个问题想了一下午,没想通,望各位明白人给讲讲吧。
16
rudolf 作者
13年1个月前 IP:未同步
346416
回 1楼(366922498) 的帖子
电荷的运动不一定需要电流的回路吧。
比如两个金属球,一个带正电和,一个带负电荷,两者接触,就会电荷中和掉,如果两者的电荷正好数量相等,那么两个球都会不带电荷。很显然这个过程有电荷的转移,而没有回路。
rudolf作者
13年1个月前 IP:未同步
346702
回 6楼(婺源寻芳) 的帖子
论坛这么多高手,也没人来说说啊
rudolf作者
12年11个月前 IP:未同步
364568
回 10楼(多啦a梦) 的帖子
确实说的很绕。
两个串联,给其中一个短路放电,另一个会有什么变化?整体看来会有什么变化?
有时间回家试试。
rudolf作者
12年11个月前 IP:未同步
365210
有道理。应该就是这样的。感谢各位热情解答
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,2个月14天前活动
