用普通SSB收音机接收SSB气象图
沉默的羔羊2011/12/04电子技术 IP:河南
1277_b21713229758187f290db211a2dd3.jpg 1277_af051322975817ad51ae7c3f431f7.jpg 1277_4126132297581640344e039dda8ac.jpg 1277_63211322975815f01f0faa1767991.jpg 1277_8cf91322975814a6646447fa2d02e.jpg 1277_e677132297581304a0b3cf2af3488.jpg 所需设备:SSB收音机一台(如PL-600),音频线,有声卡的计算机一台
软件:mscan meteo
频率及发送时间:查找 HF-FAX网站: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
中国的一些频率:
北京时间:
上午 09:10  13.987MHz
     09:30  13.8985Mhz(该频率信号较好)
下午 15:10  13.987Mhz
     15:30  13.8985Mhz
  USB模式,可以接受比较清楚的卫星云图,可以很好的反映和预测天气。
在我国接收比较好的有JMH,BMF,和HLL电台。
将收音机音频输出连接至计算机声卡输入端,实在不行用耳机对着麦克也行
在对应频率,打开SSB接收模式,等着吧
使用解调软件解调出数据就可以了
为了达到较好的接收效果,实际接收频率要比表中提供的频率低1.5-2.0kHz,也可以以频谱的那个小窗口做参考,使频谱落在两个黄点之间。
除卫星云图和测试图象外,用的是二值图(频谱集中在+400/-400Hz上),而卫星云图则是16级或者4级灰度的灰度图。
    使用HFFAX文件传输的长度基本是没有限制的,但是慢扫描电视(SSTV)一般是彩色的,图象尺寸很小。而高频电传(HFFAX)的BMP文件大约在1~4M。
下面是台湾业余无线电爱好者接收的具体步骤:
准备软件: JvComm32
短波收音机: SANGEAN ATS-803A 约调在 LSB和USB 中间
频率 : 04616KHz 05250KHz 08140KHz 13900KHz 18560KHz
使用 USB MODE 频率为 04614.1KHz 05248.1KHz 08138.1KHz 13898.1KHz 18558.1KHz
接收 Call:BMB Name:Tai-pei Meteo ITU:TAI RPM/IOC:120/576
UTC:01:20,07:20,13:20,19:20
UTC 时间换算为中原标准时间方法为减八小时.
频率及发送时间可查找 HF-FAX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1.安装完成 JvComm32
2.点击开启 JvComm32(图XXXXXXXXXXXp)
3.设定音卡点击
 于 内设定
  Interface type: Sound Card
  Data rate: 随着机器的不同需要做调整
  Sound card select:
  SSTV : 依实际状况来设定
  FM/TTY: 依实际状况来设定(我是使用 Microphone 放在短波收音机上而已)
  AM: 依实际状况来设定
  然后点击 OK(图 XXXXXXXXXp)
4.点击 Mode 选取 2 FAX(图 XXXXXXp)
 (点击后出现 FAX-RX Window 视窗与 Spectrum视窗)
 若没出现 Spectrum 视窗可点击 即会出现或消失
5.调整短波收音机的频率到(图 TONE.mbp) 的位置
 平时没有传送资料时先调至该位置上
 尽量将声音大小控制在绿色的区段内(图 XXXXXXp)
6.点击 Receive Continuously 可以在来不及从头开始接收时; 可接收后续的图.
    电传打字(TTY)接收传送气象电码及大型传真机接收卫星云图,大部分都是用有线电专线或微波传输,只有当地气象资料是由SSB无线电传送,再交由气象值班人员绘制气象图,提供有关人员参考。
传输方式属于RTTY,其实我们还可以用PL-600接收业余频段的图像数据
教你如何辨别RTTY XXXXXXXXXXXXXXXXXt/bcl/download/sstv.wav
一般在21.340、14.230、7.033(SSB)上常有SSTV信号
+10  科创币    孤独的酒精灯    2011/12/04 Nice
+100  科创币    jrcsh    2011/12/04 高质量发帖
+100  科创币    虎哥    2011/12/04 谢谢分享。
-10  科创币    硝化咸鱼    2011/12/04 转载帖子请注明转帖, 改正后补回扣分.
沉默的羔羊 作者
13年3个月前 IP:未同步
341805
13年3个月前 IP:未同步
341824
软件不大,请直接上传。
几年前到过一个气象台协助工作。晚上听他们讲故事。当年,新台长上任之初,听下面介绍情况。当走进一大片短波天线时,台长问这是干什么的。下面说发送短波云图的。台长说短波云图不是早就淘汰了吗,下面说就是就是,这个台也有十多年没人管过了。然后又看了机房,锁都锈死了,破烂不堪,几台国产老设备还通着电,灰尘厚厚的,一看确实是十多年没人来过。台长说,你们看看,如果没用就关了。
第二天,他们找来雷达技师,切断了电台的电源。
开始几天很平静,到了第五天,军队来了一卡车人,说前面正在打仗(中越战争),突然收不到云图了,吃紧啊,他们来查找原因。
这才立马又通上电,然后进行了一番维护保养,直到前线说可以接收了才完事。
我搞不明白的是,当年国内就有自动编报的系统?电子管的电台,用十几年不用换管子?当然后者比较好解释,因为一天也就发那么几次,平常不发射,但是灯丝也开不了那么久啊。
沉默的羔羊作者
13年3个月前 IP:未同步
341829
回 2楼(虎哥) 的帖子
那些应该是大功率的电子管,不知道制冷方式是什么样的,但是电子管的大功率却是晶体管所不能替代的
婺源寻芳
13年3个月前 IP:未同步
341836
虎哥的故事很有趣。
古人
13年2个月前 IP:未同步
341877
有S-2000,不知道效果如何。
hambaby
13年2个月前 IP:未同步
341902
引用第2楼虎哥于2011-12-04 13:52发表的 :
中越战争的年代,估计该台(站)还没有全固态的发射机。
关于真空管的寿命,海底电缆中继的小信号管子,设计寿命是100,000小时数量级的。
76发射机早期采用的FU-100F,后期采用的FU-728F,设计寿命也就是500和2000小时。
军用发射管『寿终正寝』的标准是输出功率和跨导降低为额定值的80%,并非彻底无放大能力、无输出。
不排除那个台(站)的发射机经过特殊技术改造:
1、发射的间歇,断掉屏压和帘栅压,管子黑灯丝(只加20%额定灯丝电压)热后备。
2、需要发射的时候,灯丝喂饱,高压加足,数秒内就能输出额定功率。
每天只发射几分钟,一只管子扛十几年理论上也不是没有可能。
博海
13年2个月前 IP:未同步
347002
经确认
虎哥是被别人放的炮弹击中光荣了
samhrc
13年2个月前 IP:未同步
347008
引用第6楼hambaby于2011-12-04 18:24发表的  :
俺这有一本瞄5型雷达的操作条令手册,有一条就是战斗值班的间隙可以打开热备开关,而不加高压。还特别提示,长此以往容易导致阴极中毒,不可长时间如此。
原因嘛,大概是因为氧化物(碳酸钡涂层加热分解排气制成)阴极经过“激活”后,内部残留少量金属钡原子,变为n型半导体。金属钡原子的存在,改变了半导体的能级分布,在禁带内生成“杂质能级”,这个能级很接近半导体的导带,所以载流子逸出功变小。氧化钡半导体的表面因为没有像裸金属阴极表面那样暴露在金属表面的正离子及由它形成的位垒,所以也使n型半导体的逸出功变小。氧化物阴极的放射能力取决于阴极表面钡的浓度。表面钡一方面不断蒸发,另一方面由内部的氧化钡分解和扩散得到不断补充,实现一个动态平衡。灯丝功率过小的时候,阴极表面得不到钡原子补充,但电子管阳极却大力“抽取”阴极的电子就会使阴极中毒,电子管就不好使了。不对之处还请指正!
不懂浪子
13年2个月前 IP:未同步
348881
我还想用电脑收云图用SSB发出去给别人接收呢,看来早有了。
不懂浪子
13年2个月前 IP:未同步
348902
软件KEY是多少啊?
