自制电焊机求助!!!!!
陈辰2011/11/24电子技术 IP:福建
    无聊,而自己又有点费铜线 所以买了个铁心做了个焊机,东西不怎么理想,望大家分析下谢谢 1231_bb83132210804298bc9d1e8823937.jpg 1231_0039132210807246e08b5d57df9ac.jpg 1231_553f132210808788efc878c8e6b67.jpg 铁心8X4。5CM的面积  初级3。5平方  次级16平方  个绕一边,初级220几圈  次级60几圈 。 2。5焊条 1:电压58V 工作时电流约58A   2:减了初极20几圈后  电压65V  工作时电流约65A 一开始点下去的时候  电流有80几A的  。 后我用4。0的焊条  发现很粘焊条  电流只有40几A了 到底我是哪里搞错  有什么办法可以把电流提到140A这个样子。我测了一台成品焊机  电压56V 起弧电流有190几A  然后边140几A
13
samsun185
13年3个月前 IP:未同步
338924
电焊机的起弧电压高,工作电压低呀
功率由铁芯决定。
电流由电压和功率决定呀
山河
13年3个月前 IP:未同步
338955
次级要足够粗,内电阻足够小,才能有大电流。
陈辰作者
13年3个月前 IP:未同步
339001
我现在想把初极线在减少点,提高次及电压  看看电流会变大不呵呵  也只有这个办法了
ck7896321
13年3个月前 IP:未同步
339273
你的圈数少了,
ck7896321
13年3个月前 IP:未同步
339290
铁芯32平方cm  每伏1.4圈*220v=308圈初级   次级45v至48v伏可以了,次级分三分一绕在初级边,另三分二绕在另一边
你想把输出电流搞到140安达不到,因铜线只有16平方mm,最大100安至120安
lovewower
13年3个月前 IP:未同步
339299
焊机铁芯哪里买的多少钱?
陈辰作者
13年3个月前 IP:未同步
339867
废品站 一个变压器上拆的
六味地黄丸
13年3个月前 IP:未同步
340073
搞个点焊机(加个时间继电器)还可以[s:274]
bga201
13年0个月前 IP:未同步
363904
要这么高的电压? 我也想DIY个。手上有个3KW的40KG重的变压器!
不过我不喜欢用哪种普通的焊条,焊的东东黑黑的。想焊不锈钢或铜什么的。 我的输出原来的线是5平,很粗。
Τerminator
13年0个月前 IP:未同步
363913
拆个3KV 的调压器取出来绕成环变 我把500W的调压器改成环形变压器
PS
     现在电焊机都用三项的次级都是用 3X2扁漆包线
alunli
13年0个月前 IP:未同步
366571
焊机变压器的空载电流有多大?如果空载电流太大就是铁心截面积小了,或者铁心质量比较差。如电流小于额定电流的1/4,可适当减少匝数,增加线圈截面积。如铁心小了,可找个4KW左右废电机的铁心,将硅钢片整个顶出,氩弧焊将硅钢片焊好,穿绕线或者用线切割将铁心割成两半圆,绕线比较方便。
小型焊机空载电压一般为60V左右,便于起弧。起弧后次级电压有30V左右,电流按100A计算,至少要3KW功率。
如果整流加电抗器的方式,几安培都能维持电弧。功率要求低些,但只能焊小件。
二驴
11年6个月前 IP:未同步
555220
回 楼主(陈辰) 的帖子
初级,次级个绕一边错误[s:275]
陈辰
2011/02/01注册,8年5个月前活动
