这电路会烧可控硅吗?
xyxnet2011/11/18电磁炮 IP:重庆
43
xyxnet 作者
13年2个月前 IP:未同步
337479
xyxnet作者
13年2个月前 IP:未同步
337480
没事少读书,多做事!
xyxnet作者
13年2个月前 IP:未同步
337481
长期漱口,多刷牙!爱卫生
xyxnet作者
13年2个月前 IP:未同步
337482
fbi 出来叙话!
xyxnet作者
13年2个月前 IP:未同步
337486
用铁棒绕上接电池的电线请问能发射无线电么?
-5
justinpiggy
2011-11-18
当然能!瞬间短路时就有无线电波发出,不信你开个收音机做这个实验
xyxnet作者
13年2个月前 IP:未同步
337490
引用第6楼hefanghua于2011-11-18 21:05发表的  :
看LZ的手估计LZ已经30来岁了,但还是挺浮躁的。对于这电路我觉得结论是可能,因为与电源的功率有关。再说你的电路没把线圈也画进去。
正确,电阻和发光二极管看上去是一个指示器,其实是保护控制级不会被击穿,重点我用的3V的纽扣电池,不会击穿。
歪设计,书上不会有,但是很有效。很简单,很便宜。
xyxnet作者
13年2个月前 IP:未同步
337491
Re:回 7楼(xyxnet) 的帖子
引用第9楼fbi于2011-11-18 21:12发表的 回 7楼(xyxnet) 的帖子 :
我说的是你说的接上天线能发射电磁波 我问你接哪儿?
线圈炮发射没电池波?
xyxnet作者
13年2个月前 IP:未同步
337495
补充一下,电阻是为了给纽扣电池省电,那发光二极管有点刺眼。接个电阻柔和很多。
xyxnet作者
13年2个月前 IP:未同步
337497
Re:回 10楼(xyxnet) 的帖子
引用第13楼fbi于2011-11-18 21:26发表的 回 10楼(xyxnet) 的帖子 :
对此我真的不好对你说什么
首先你逃避掉你没画线圈这个错误 我不去追究了
“其实是保护控制级不会被击穿”我真的很想问 可控硅门极加上正压 会被击穿?
你自己去复习一下半导体原理吧 那样只能是怕过流
可控硅是电流控制元件 大叔啊
这位兄台,你不是说接一个烧一个吗?
不要狡辩了。书本是实践总结出来的,啃完书不实践等于白啃了。啃再多也没用。
我弄个控制电路出来画线圈干嘛?拿这电路发射线圈炮产生的电磁波虽然谈不上什么频率,但小弟我只是用发电报来吸引下眼球。你又把括号里的东西当事说!哎…………………………[s:178]
xyxnet作者
13年2个月前 IP:未同步
337500
哎,我书读的少,小学文化,别跟我一般见识。
xyxnet作者
13年2个月前 IP:未同步
337502
。。。这相机好,手上纹路照得清清楚楚,下次换手机算了
xyxnet作者
13年2个月前 IP:未同步
337508
引用第17楼fbi于2011-11-18 22:04发表的  :
我不追究不是说我错了 既然楼主要讨论这个问题我就继续讨论
(楼主个2B 自己天天扯淡 我不和你扯 就是你实在是太让人讨厌 呵呵你妹啊 )
电路图是表示电路元件电气连接结构的 必须准确清晰
(楼主不要和我扯是为了表示个意思之类的 那你就是自己承认自己误导论坛广大坛友 这是不道德的 你自己没事多画个+号干嘛?吃饱了米田共么?)
“书本是实践总结出来的”
好吧,书本是杜撰出来的……你赢了
xyxnet作者
13年2个月前 IP:未同步
337514
要是觉得我的设计没见过呢,可以怀疑,不要觉得会烧就恶言相对。
做给你看了呢,就开始唧唧歪歪。
请问误导的别人的是你还是我?反正我就买了一颗管子,打到现在没问题。
发这个是看到前面有人问空气开关的问题,于是发个经济实惠的例子给大家参考。
没见过,不代表没有,切勿做井底蛙。[s:178]愚人愚己!
xyxnet作者
13年2个月前 IP:未同步
337526
结果就是我这管子一直没烧。。。[s:178]
确实没技术含量。不发了。本来想给大家省点钱和时间的。
xyxnet作者
13年2个月前 IP:未同步
337530
我自己删贴。他们没有存在的必要
xyxnet作者
13年2个月前 IP:未同步
337533
引用第28楼west_0830于2011-11-18 22:39发表的  :
实验出直知,上年我在没怎么学会初级电路的情况下.直接学着焊3525电路,为了做出几个升压电路都花了几个月的时间.为了找出烧场管的原和能灵活把3525电路运用在控制别的电源方面花了不出钱..想做出好的结果只有实验才会得知,理论掌握与实际掌握差别很大....555电路和3525只是让我知道这类电路比较容易烧的是与场管相接的三极管和场管接负载大时容易烧毁,接入变压器记的加入吸收反向的保护电路等.实验出直知[s:274][s:223]
谢谢,不过老贴我都删了,真的没意思。在这里共享经验是侮辱自己。
xyxnet作者
13年2个月前 IP:未同步
337538
好吧,我错了,书读得少。你们都是高手。走了
xyxnet作者
13年2个月前 IP:未同步
337552
少来做好人,不想吵不代表怕了你,一开始恶言相对的就是你。就算有错不代表可以被你骂。我最大的错误就是在这里共享经验,被你这班痞子贬低
xyxnet作者
13年2个月前 IP:未同步
337559
那截图上面都是你飞扬跋扈冷嘲热讽。后面的“插✿”你咋不一起截下来给大家看看你的口吻?
xyxnet
2011/11/12注册,6年11个月前活动
