模块化设计(初级)
xyxnet2011/11/17电磁炮 IP:重庆
设计模块完成了30%。基本可以发射了。
+5  科创币    wzf081425    2011/11/17 不错
+10  科创币    17620462    2011/11/17 LZ线圈绕的不错,有什么好办法可以交流一下吗?
动网通
13年2个月前 IP:未同步
337089
用磁场驱动弹丸是个很落后的想法 愚弄人的行为  不可取
ltl
13年2个月前 IP:未同步
337100
LS是什么东西………………
话说电容组太小了点,做工不错
13年2个月前 IP:未同步
337106
绝对正确
13年2个月前 IP:未同步
337110
回 1楼(动网通) 的帖子
????什么情况,
xyxnet作者
13年2个月前 IP:未同步
337131
引用第3楼17620462于2011-11-17 08:54发表的  :
我的办法很蠢。最早的就是在钻头上直接绕,绕完了用热胶固定。
最后那个半成品,就是最左边那个,用了点前辈的老方法……502。
方法如下:
螺丝刀上裹上纸,胶带扎好。把漆包线一头绑在螺丝刀把上,然后用个大夹子固定。
然后绕,每绕一层用502粘上。干了再绕,再粘。
8层绕完后用热胶粘上两头。最后粘在玻璃上。扯下来就是一个炮坐了。
13年2个月前 IP:未同步
337138
引用第5楼xyxnet于2011-11-17 12:16发表的  :
方法如下:
多谢分享
我的办法类似,看来是最后的固定要加强。另外我打算用丝杆,两头用螺母固定,应该能更工整
yualong00
13年2个月前 IP:未同步
337161
缺点就是模块贵了点,鳄鱼夹1块5一个,也许其他地方便宜?其他的缺点很明显,就是插拔太费力,我在找插拔不费力的模具对接方法。
我喜欢用容易插拔的接触方式来做设计,弄好后再用你的那些材料。容易插拔的材料太难找。
xyxnet作者
13年2个月前 IP:未同步
337241
容易插拔的材料...质量好的才能插紧...松的危险系数大
妖孽
13年2个月前 IP:未同步
337550
楼主学什么专业的?
