求教初级线圈调谐振范围在几匝
快乐一生啊2011/11/12高电压技术 IP:山东
咸鱼超人
13年7个月前 IP:未同步
336171
做的相当好啊!用什么变压器啊
wzh19940105
13年7个月前 IP:未同步
336176
给个参数啊大哥。。功率啊啥都没有怎么帮你看啊
快乐一生啊作者
13年7个月前 IP:未同步
336241
石英灯变压器驱动高压包,0.06微法30000V的电容组,次级0.25漆包线2000多匝,初级0.8MM铜管,环形电容16.644pf
奇侠
13年7个月前 IP:未同步
336242
如果有一点电子知识的话。可以考虑用信号发生器调一下。也许效果会好一些。
zzdawp
13年7个月前 IP:未同步
336276
计算误差肯定是有的...
做SGTC最主要的貌似就是调谐振,有信号源和示波器的话就能很快的找到谐振点了,没有的话那就要慢慢调整了...在初级上找到某个点,不管往左移还是往右移电弧都变短,差不多就是谐振点了,要拉长弧的话可以考虑下火化间间隔增大(损耗也大),或者换主动打火还有就是调整初级次级耦合。
弱弱的说下
KC上那个功率和弧长的计算公式是某个BPS时,弧长和功率的关系,如果功率是因为BPS大了而上升的,弧不会变长(火化间距不变,单纯增大高压包输出电流,只能使BPS变高,弧长不会有什么明显变化)
刘海石
13年7个月前 IP:未同步
336470
很漂亮[s:271]
我爱胆机妙音
13年7个月前 IP:未同步
336524
高压包可能驱动力不够,换NST试试看
快乐一生啊作者
13年7个月前 IP:未同步
336766
谢谢以上朋友指教,初级打错了是0.8CM
快乐一生啊
2011/11/08注册,3年8个月前活动
哈哈  没什么可说的呀
