我的大功率全桥制作
feng7242011/09/03高电压技术 IP:北京
+1  科创币    火箭爱好者    2011/09/03 期待结果~~~~~~~~~~~~请继续更新~~~~~~~~
+50  科创币    焓熵`    2011/09/03 做工真不错也~  碗也够圆的
+32  科创币    clebschgordangg    2011/09/03 加油!
+12  科创币    ry7740kptv    2011/09/03 凑个整数~(您发达了~)
+5  科创币    caoyuan9642    2011/09/04 大砖?高端。。。
+200  科创币    judema    2011/10/31 大功率我喜欢
feng724 作者
13年4个月前 IP:未同步
319942
钻空 攻丝固定快速恢复2极管(DSEI 2X61-12B 参数1200V 45A 40NS)+电阻(4.7欧)那几个正方型的就是2极管和电阻 31.jpg 32.jpg 33.jpg
其他部件驱动电路+灭弧电路+次级
驱动电路
DRSSTC1OCDsch.jpg T232dTXbJcXXXXXXXX_!!64771045.jpg T2QnxPXgNbXXXXXXXX_!!64771045.jpg
次级匝数 620
次级电感 12.87mh
次级线径 0.5MM
次级寄生电容6.2pf
次级顶环等效电容 12.37PF
次级顶环 145MM
TVS 1.5KE400A
不知道图中那个CBB61可以不可以代替全桥电路中的MKP 5uf  上面驱动电路驱动全桥 驱动变压器该如何来绕??
feng724作者
13年4个月前 IP:未同步
319945
没有螺丝了,没法进行了明天再去买点,再继续
jrcsh
2011-09-03
不错 加油
feng724作者
13年4个月前 IP:未同步
319962
电磁炉MMC太小,要并不少个, cde是电解电容吗
? 大家晚安去睡下了,明天继续
gzh007007007
2011-09-03
CDE是美国品牌,吸收电容谐振电容薄膜无感电容都很不错。
feng724作者
13年4个月前 IP:未同步
320004
DR4的图没有,看驱动板电路很相似就贴上了,那个小次级我绕的手都痛,等以后用变频带电机做个绕线机再绕个大的,我还是个新手,希望大家多多给意见才好,谢谢大家
feng724作者
13年4个月前 IP:未同步
320006
这是那个二极管和电阻的近照(只不不那个电阻我用的是4。7欧,这个是10欧),看下里面这个电容是不是CDE,这东西容直太小了,要并多少个,大概要并到多大才好?   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=7477281302看这是不是假的?给个真的连接,容值大点的 1.jpg
gzh007007007
2011-09-04
用942系列吧:http://www.stevehv.4hv.org/DRSSTC2/construction/newMMC.JPG
feng724作者
13年4个月前 IP:未同步
320113
继续连接全桥,连完要等磁环了,还没到呢!
+50
y2k
2011-09-04
這橋強啊,
gzh007007007
2011-09-05
分布电感啊,电容离桥太远了,加突波吸收电容吧.
feng724作者
13年4个月前 IP:未同步
320119
看最上面的原装功放板(+15V  -10V双电源)也只是用MIC4423并一起去推9530另一一个MIC4423去推530  9530和530应该是图腾吧,然后再去推IGBT,这个小驱动板电路和他的推动差不多 怕就怕这小驱动板上的9540 和540会发热严重,到时候只有试下了
feng724作者
13年4个月前 IP:未同步
320466
经高手指点,改用铜排,减少电感分布,先都一拆下,等星期天有时间继续,最近太忙,没空搞,不好意识,谢谢大家
feng724作者
13年4个月前 IP:未同步
321219
贴上有写 fz400r12k4 1200v 400a
feng724作者
13年4个月前 IP:未同步
322198
继续
连接扇热片加装导热垫片   连接全桥  等电容!!!!!
clebschgordangg
2011-09-16
good
feng724作者
13年1个月前 IP:未同步
347212
呵呵,谢谢大家的关注,在坛子里潜水时间也不短了,对DRSSTC了解了不少,不会再那摸盲目的去上这大全桥实验了,先上了50UD的小桥,现在已经出弧了,呵呵 谢谢坛子里的朋友
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/38710(出弧的小桥)
大桥组装好了,但是一直放着呢!等下次做个粗点的次级,先上小桥实验好了,就上大桥,看它威力到底有多大!
组装好的照片
+100
ry7740kptv
2011-12-24
电容高了点,让吸收电容靠边点为好
feng724
机友 笔友
2011/05/10注册,6个月29天前活动
