哈哈,楼主还真了解我,我确实超级超级怕共态导通,因为已经炸机多次了,虽然原因已经找到,但现在还心有余悸.生怕有还没被发现的炸机因素.
在此,非常感谢大家的热情回复.
但对于凹点,我还是有2点不明白:
1,在上管关断的时候,电感续流(开关管是带体二极管的IGBT),电流开始以一定的斜率下降,在整个死区时间内电流都应该是下降的.
而在图中,小凹谷在死区中间,也就是在一只管子关断,另一只管子开通之间(没带光标,需要仔细看图).在死区中间,电流就有上升,这能量是从哪儿来的呢?
2,版主所说的"当另一组桥臂导通 输入新的能量 电流自然在下降到小凹谷的地方上升".我觉得是在当另一组桥臂导通的时候,由于电感还在续流(假设续流方向为正),而由于桥臂的导通,使桥臂流过电流的方向为负,这就加速了电感续流电流的衰减(而不应该上升),直到续流电流为零.然后电流反向(由正变负),幅值增大,直到桥臂关断(假设开关频率>>谐振频率),然后电感续流,在负方向以一定的斜率下降,下降过程中,另一组桥臂导通, 然后以此为周期,周而复始.
不知道我的理解是否正确,如果正确,怎么解释以上的波形?
如果错误,那应该是怎么样的一个响应过程呢?
求解答!
在此,非常感谢大家的热情回复.
但对于凹点,我还是有2点不明白:
求解答!
