[求助]电导法测水的纯度!!
寒月冰枫2007/06/07电子技术 IP:重庆
求教各位大虾,有谁能告诉我怎么用电导法测水的纯度呀????[em06]
mass_lynnxy
17年9个月前 IP:未同步
19006
电导法测定水质纯度
电导法测定水质纯度实验,需要专用仪器。
attachment icon 3553_22757_2471.doc 35.00KB DOC 65次下载
寒月冰枫作者
17年9个月前 IP:未同步
19007
有没有一种电子方法来测量呀???
HK007
17年9个月前 IP:未同步
19008
做高纯水貌似要用纯石英质容器,还要反复洗个十遍.[em06]
mass_lynnxy
17年9个月前 IP:未同步
19009
用电导仪不就是电子的方法??
不仅容器要洁净,电极也是要洁净,还不能引入新的杂质离子。
hamdad
17年9个月前 IP:未同步
19010
以下是引用HK007在2007-6-12 16:21:24的发言:
电子工业制造IC芯片的工艺用纯水,要求电阻率达到16~18MΩ·cm(25℃下理想纯水的理论电阻率为18.3MΩ·cm),100mL里只允许有1个活细菌(1987年的标准)。
工业大规模制造纯水通常的处理流程:
沙、活性炭预处理——>RO(反渗透膜)过滤——>离子交换复合床——>离子交换混合床——>UF(超滤膜)过滤——>UV杀菌
实验室少量制备超纯水一般采用多次蒸馏水或者去离子水最后经过全石英容器亚沸点蒸馏一次获得。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-6-18 21:56:14编辑过][/color][/align]
LED
17年8个月前 IP:未同步
19011
如果水中溶解非电解质,那么他的电导率与纯度的关系大概有所不同吧,如何解决,请高手赐教。
小俊
17年8个月前 IP:未同步
19012
电导测量电路我设计过。说到底其实就是测阻抗。要注意的是测量溶液电导不能用直流电压作激励因为会造成电极极化。应该用交流信号激励。
有一种简单的方法是采用脉冲方波作激励(V(CM)=0V, Vp-p=1.3V左右,f=1KHz左右),在每个脉冲的最后端作电流采样。这种方法我试过但是当电导较大时测量值偏低。所以我后来干脆设计测阻抗的电路来实现,用纯正弦波作激励,测电流的模和相位。
hamdad
17年8个月前 IP:未同步
19013
以下是引用qwernet在2007-7-15 13:28:40的发言:
个人看法,对于电子爱好者来说,DIY一个低频交流测量阻抗(对于低频交流,实际上电阻≈复数阻抗,高阻的纯水需要考虑电容补偿的因素)的电路并不是很难的事情。
测量液体电导,关键的元件是电导电极。9X年的时候去仪器店寻价,和206电导仪配套的电极类似结构的铂电极要2XXRMB(光亮电极和消黑电极一个价),国产早期的70型离子交换树脂纯水器配套的电导电极结构是紫铜镀镍再镀钨钴合金。
廉价的惰性导电材料应该为石墨首选,曾经用截面积10*10mm的石墨电刷自制过一电导电极,面积1cm2,距离1cm……
小俊
17年8个月前 IP:未同步
19014
一般使用的电导电极可以用铂电极或铂黑电极,大概100-几百元不等,我以前上学的时候从实验室拿了一个回来自用。
测阻抗的模和相位我是用DDS+模拟乘法器+Zigma-Delta ADC做的,可以从1KHz测到几十兆的频率。
寒月冰枫作者
17年7个月前 IP:未同步
19015
的确,用电导法只能测得水中电解杂质,像油污,细菌无法测量!!
