半桥驱动高压包
rb_sama2011/08/03高电压技术 IP:北京
前几天发了一个推挽软开驱动的高压包 验证了高压包的能力
于是乎 花了一个晚上时间搭了个半桥
D桥臂:IRFP460LC X 2
C桥臂:NIPPON OKAYA MKPH 275~ .47μF
隔直电容:MKT 275~ 1.0μF
电源:
Input:DC 310V
滤波:450V4700μF
效果图:
G极电压驱动波形:
计算过程下楼发[s:274]
+30  科创币    火箭爱好者    2011/08/03
+50  科创币    tyl961115    2011/08/03 有爱
+30  科创币    布布卡    2011/08/03 就顶变压器
rb_sama 作者
13年11个月前 IP:未同步
312640
输入并没达到最大
因为用螺丝批拉弧 最大弧长能达到20CM+
此时电弧会被引向高压包的另一极 高压包会被烧坏
所以索性在两极加上金属夹作为放电电极[s:178]
此时的弧长输入电流为1.8A 满弧可以达到4.1A左右
一个能稳定工作的电源必须计算出参数 我在这里仅仅给出初级匝数的计算公式
以供广泛爱好者使用
Np=(Vton10^6)/2BmAe
由于半桥类拓扑是往复式工作模式 在开关的时候磁芯自动复位
磁滞回曲线工作在一,三象限 并且往复
则Bm取2Bm Ton=T-deathT Vin=2Vd
计算得出此高压电源初级匝数取13.1T
对匝数取整 实际使用14T
以上公式得出匝数后 由于磁饱和强度取值较大
则在磁芯中加入2张A4纸厚度的工作空气间隙 以加强抗不饱和能力
但是同时空载电流和关断尖峰也会加大 必须加上吸收电路
在这里我是用的是RC缓冲网络 实际工作中能够很好的衰减尖峰
但是并不能起到箝位作用
所以我顺带加上了RU4 并联在MOSFET DS两端 作为尖峰箝位
能够把峰值控制在可以接受的高度
把以上做好 我的电源的调试就基本完成了
接下来的就是零零碎碎的调死区 调工作频率的小问题了
这个不能完全看公式 还得依据实际工作情况和经验来敲定
+50
ry7740kptv
2011-08-03
精品!
rb_sama作者
13年11个月前 IP:未同步
312641
最后是结尾
总结出:高频高压的绝缘十分难做 我的这个CCPS前级甚至能够对空气喷出蓝色的电晕
而且高压输出端能够木桌放电....
故此烧焦了桌面一块[s:275]
上次帖子里的那个质量超好的高压包也被我玩得外部爬弧 表面被碳化了
以至于死区Ton一调大 马上出一条“亮线” 是由于碳化的绝缘材料导电被加热形成
所以那个高压包是彻底报废了....
看来还得要听Black版主给我建议的PP膜绝缘了[s:274]
而且磁芯也要买大型的 不然发热很厉害
最后:我得感谢我弟弟 他和我一起焊接完成了驱动板<笑>
rb_sama作者
13年11个月前 IP:未同步
312664
上视频 渣转码点击此处查看视频
pavaroti
13年11个月前 IP:未同步
312757
这个视频后面居然卡了
rb_sama
2011-08-03
感谢捧场
布布卡
13年11个月前 IP:未同步
312794
赞一个 竟然这个磁芯能顶住将近1kw的功率 磁芯热吗(频率多大? 20khz?)?
玩爽的还是高压试验变压器
rb_sama作者
13年11个月前 IP:未同步
312831
20Khz是不能在这么小的磁芯上作出这么大的功率的
实际中波形图的扫描时间是2μS Fo=125Khz
同时加入了气隙来加强变压器的抗饱和能力
引用1楼:“则在磁芯中加入2张A4纸厚度的工作空气间隙 以加强抗不饱和能力
但是同时空载电流和关断尖峰也会加大 必须加上吸收电路”
磁芯在工作一分钟左右会达到烫手的温度 在高频下这种普通的铁氧体磁芯损耗较大
1CM表笔测量两点电阻在几百欧姆左右 判定为普通开关电源磁芯
destiny
13年11个月前 IP:未同步
314534
高手啊... 看完膜拜之...
rb_sama作者
13年10个月前 IP:未同步
316637
[s:274] 还多亏了Black版主
这个电源在经过一段时间测验之后 性能很稳定
一次都没炸过管子 可能是因为我的驱动设计和保护电路做得很好的原因
至于加大桥臂储能 我认为是没有必要的
因为频率高了 过大的桥臂储能是没有意义的 上桥臂同时能提供交流通路
所以下次我务必给出一个公式供大家计算桥臂电容的大小
|007|
11年6个月前 IP:未同步
657983
串联谐振?
rb_sama
高压局 进士 老干部 学者 机友 笔友
2010/05/02注册,2个月1天前活动
曾是化学爱好者转到火箭爱好者最后变成电子爱好者的科创爱好者。
