钢珠可作为电磁枪的子弹合适吗?
ybeetle2007/04/11电磁炮 IP:四川
如题,想改装BB弹的枪,但不知道钢珠效果怎么样?
slof
17年10个月前 IP:未同步
23369
可以用,但不如长条形效果好
ybeetle作者
17年10个月前 IP:未同步
23370
谢谢,我就开始试试了。。
阿丕
17年8个月前 IP:未同步
23371
如果采用钢珠的话,可以采用控制电压比较小的效应管来进行电压控制,在环行轨道上持续加速,直到速度达到指定标准后更改轨道出口发射出去.
baikafei
17年7个月前 IP:未同步
23372
实验的怎么样了!我们可都等着那!
baikafei
17年7个月前 IP:未同步
23373
阿丕 说的好象满有道理的!不过这两天我还在建造压缩气体自动机的模型!有时间我要好好饿补一下相关知识!阿丕兄的意思是不是多段电磁发射效应管排列在一条线上,间隔适当距离,逐级释放能量,为正在飞行的钢珠提供逐级加速呢!
