难道搞微波的就这么冷清
hoyoyo2011/05/05EMP和强微波 IP:四川
为什么都去搞什么电磁枪啊,炮啊的,就没人来搞这个啊?郁闷至极,搞线圈炮入门真的很简单,一个电容,一坨线就成了,但充其量就是一玩具,要想提速什么的,就复杂了,大洋去了不说,还白忙活,最近俺们回头是岸了,把家里的旧微波炉拆了磁控管,整了个微波炮,直接把一老鼠(拴住的)秒杀,凶残啊
来自:物理高能技术 / EMP和强微波
38
jrcsh
14年2个月前 IP:未同步
292970
有生育不能的风险
14年2个月前 IP:未同步
292984
搞这些东西的前提是,不伤害他人和自己~~~~~~~~·
vocal@ルカ
14年2个月前 IP:未同步
292989
怕免费计划生育[s:241]
禁止一切形式以伤人为目的的电武制作与探讨!
不论明暗讨论,如发现有这种嫌疑立刻锁帖并送至服务区与其他管理员进行探讨并裁定处罚结果!
同时也尽量别以类似“打鸟”,“杀猪”这一类的字眼来作为标题或者内容,尤其是标题。
lijilin187
14年2个月前 IP:未同步
293148
想搞一个试试,但是太难做,且有辐射,玩玩倒是可以,有兴趣
Li-HZheng
14年1个月前 IP:未同步
296299
有图木有啊??
将军不下马6
14年0个月前 IP:未同步
301390
楼主能不能上个图呀?我也想玩玩这个,我不知道怎么汇聚微波能量
ge6173803
14年0个月前 IP:未同步
304190
用抛物线形的金属天线聚能
kwgjiqje
13年11个月前 IP:未同步
306272
他这个是直接从微波炉上拆了用的,用这个杀小强一杀一大片,但这东西还是少玩好
小皮斯笨蛋
13年8个月前 IP:未同步
326469
微波这东西,辐射大啊,搞不好会基因突变,我可不敢试~~~
gsktom
13年8个月前 IP:未同步
328719
有辐射,我可不敢试~~~
张勇敢
13年8个月前 IP:未同步
333077
如果搞好天线,应该不会在后方有太大辐射的。关键是做好天线的增益和天线的前后比。我觉得比较实用的是轴向螺旋天线和缝隙天线。
snomom
13年7个月前 IP:未同步
339817
杀老鼠一个管不理想加多几个管并列运行快多了
sndnvaps
13年7个月前 IP:未同步
339889
楼主,你可要小心一点。微波这个不好玩的。辐射非常大,
我也试过,当时我就感觉,眼睛有点花了。
看不清路了。[s:274]
longgexu
13年7个月前 IP:未同步
339898
上图看看,我也有此意。
longgexu
13年7个月前 IP:未同步
339903
天线用奶粉罐就可以了,信号发射无所谓的,最多驻波大一点,跟wifi接收不一样,wifi信号弱,精度要求高,里面加个定时安全。
longgexu
13年7个月前 IP:未同步
339904
使用时要注意微波的反射。
snomom
13年7个月前 IP:未同步
340742
玩的人把微波当空气得了,其它自己想。
Robot_V1
10年3个月前 IP:山东
754510
引用 将军不下马6:
波导天线!(就是那种金属筒,从侧壁上插入一段同轴线作为馈线)Wifi用的就行。
兰若,公主魂
10年3个月前 IP:湖北
754856
。。。不忍直视,这玩意危险,无形。。。
林自臻
9年11个月前 IP:福建
776207
我玩了两个月微波也不见得有头晕眼花之类的现象啊,而且微波对有机物产生的主要是热效应啊。。。话说下雨天还可以拿磁控管烘干湿鞋子。。。
Robot_V1
9年11个月前 IP:山东
776286
谁说电-炮威力小?!我5级低压线圈炮打穿厚奶粉罐
战士战士
9年8个月前 IP:北京
791583
我也想做一个微波发射器,体积同手机大小差不多,功率只让人产生热效应就行,不知道谁能来指导指导
usafn6132
9年8个月前 IP:北京
791588
玩过微波同时以后不打算生育的路过,玩微波刚开始好玩,四处烧东西,有时候还反射烧自己,后来就无聊了,磁控管就那么一个型号,玩腻了就没了,顶多把几个并在一起,也没啥意思,没什么新奇玩法
usafn6132
9年8个月前 IP:北京
791589
引用 战士战士:
主要问题是散热啊,你可以去拆个磁控管,里面很小的,大部分是散热片
战士战士
9年8个月前 IP:北京
791594
微波炉的磁控管体积太大,如果把所有部件合理安排在手机大小的空间里,还要定向还要求5--6米距离起到烤热感,我只有想法不知道从何着手。
战士战士
9年4个月前 IP:浙江
804984
磁控管对人面多远距离有灼热感呢
bg9gas
9年2个月前 IP:青海
812815
医疗器械里面有个叫 微波理疗仪的  他用的磁控管是直接带RF接口的 连接天线还方便
9年2个月前 IP:四川
812829
微波武器,成本比较高。目前用于抗暴的微波炮,频率在100GHz附近(60GHz以上),其能量刚好透过表皮,在真皮层释放,受照以后立即剧痛,功率不太大的话,又相对比较安全。而这样高的频率,如果要较大的功率(十千瓦量级),成本会非常高。这种武器主要用于抗暴,即驱散暴乱人群。响应的产品已有装备。
常见的2450MHz磁控管固然是比较便宜的,但它会比较均匀的加热动物的组织,需要更大的功率才能在一定距离上产生足够的效果。在室温下,一个人均匀吸收200~500W的微波功率,并不会致命,超过这一功率,或者室温过高,经过较长的时间以后会中暑。即体温无法被控制在40摄氏度以下。
如果想玩微波武器,需要学习微波技术,懂得波导、天线、功率合成等方面的设计方法。
chenhello
9年2个月前 IP:湖南
812860
引用 1211:
微波武器,成本比较高。目前用于抗暴的微波炮,频率在100GHz附近(60GHz以上),其能量刚好透过表皮,在真皮层释放,受照以后立即剧痛,功率不太大的话,又相对比较安全。而这样高的频率,如果要较大的功率(十千瓦量级),成本会非常高。这种武器...
顶!学习了。谢谢!
visualtry
7年5个月前 IP:河南
841338
可以看看日本原装的古野航海雷达磁控管。其功率级别大多是10kw级别的。而且某宝有售。它的功率比微波炉的功率大多了。而且频率主要是x波段。而且混频器,古野都有的。
zx-16533
7年5个月前 IP:广东
841344
引用 visualtry:
这种磁控管都是脉冲工作的,平均功率远远没有10kW,并不适合楼主的用途。
liccil
7年5个月前 IP:吉林
841378
楼主弄个回旋管玩吧
Vins
7年5个月前 IP:重庆
841381
话说,是不是玩的时候需要用锡箔包裹全身,,,
7年5个月前 IP:四川
841385
微波这东西,如果只看热效应,伤害最大的是缺少血液循环,同时又能吸收微波的组织(可以理解为含水适当)。那么,晶状体,中枢神经就是比较危险的。但是中枢神经有脑脊液保护着,热容量大,剩下的就只有晶状体之类了。而晶状体里面没神经,坏死也不会马上导致视力改变,也就是说,煮熟了也不会感觉到痛,于是不知道跑,不知不觉就坏了。等过一段时间透明度下降,屈光不正,导致视力伤害,已经来不及后悔啦。
不同频率的微波作用深度不同,像微波炉磁控管产生的可以深入一两厘米加热的微波,既不能迅速产生武器的失能或致死效果(需要很大功率,且作用慢,极不人道),又不能产生迅速的驱避效果(作用深度不是人体最敏感的部位),除了恐怖分子感兴趣外,实在是毫无实际价值。
visualtry
7年5个月前 IP:北京
841400
我学电子的,电信应用中一般的微波强度不是特别高,而且大多是固体微波源。我对大功率磁控管了解不多。但从楼主需求去重新考虑能民用的一般大功率和连续发射的微波发射管,一般都是工业微波炉。比如木材烘干等用途适用的。工业微波炉频率和功率均不一。而且说实话,对于民用微波炉磁控管是否在散热良好的情况下能长时间工作,我不太清楚。希望爱好电的朋友能有机会去测试一下。
visualtry
7年5个月前 IP:北京
841401
另外,根据中国兵器工业展的失能微波武器来看,大功率半导体微波器件和天线阵列控制已经出现。只是从半导体元件商,比如世强电子获得的参数来看,固体大功率微波器件还是相当不便宜的。其远远贵于磁控管的价格。而且微波波段的天线阵列控制基本上就不是电子爱好者所能一般去处理的了。
L0stAngel
7年2个月前 IP:四川
843953
记得油管上有俩少侠玩磁控管,全身贴满了锡箔纸...
2SC1970
7年2个月前 IP:山东
843975
楼主当心。一个磁控管有1KW左右。很危险!
另外:可以搜下“战斗民族实验室”
