高速摄像枪求助!
改装pcp2011/04/17电子技术 IP:广东
捡到这东西,没其它配件了,是高速摄影用的。不会接线…
21
litianyue
13年10个月前 IP:未同步
290042
看一下有没有驱动模块之类的,否则,就丢了吧,反正是捡的
litianyue
13年10个月前 IP:未同步
290043
除了驱动模块以外,貌似还有软件驱动,电源,支架,数据线之类的,监控用的话或能自动变焦的话,要有终端。到有关厂家找一下资料吧
改装pcp作者
13年10个月前 IP:未同步
290048
帧数超过一千,如果能用我打算拍摄子弹飞行,这东西新的达五位数到六位数…
litianyue
13年10个月前 IP:未同步
290052
回 3楼(改装pcp) 的帖子
子弹哪来的??
频数过一千的话,肯定要驱动模块了,否则数据流要把电脑的缓存,硬盘搞爆掉的
镜头上有个插孔吧
改装pcp作者
13年10个月前 IP:未同步
290053
神马驱动模块?
胡泽林
13年10个月前 IP:未同步
290078
回 楼主(改装pcp) 的帖子
这都能捡到!! 厉害!!
改装pcp作者
13年10个月前 IP:未同步
290089
我不是讨论捡到的问题,问题是怎么用,百度上找不到,牌子是NAC的,型号是HSV-1000,我就知道这是能拍摄高速运动用的。各位知道的帮助搞下
litianyue
13年10个月前 IP:未同步
290098
回 5楼(改装pcp) 的帖子
应该叫终端机吧,类似dis的数据采集系统,其实就一缓存啦
samhrc
13年10个月前 IP:未同步
290108
大学时候用过类似的(HP产品),还要有一个很大的控制仪呢,控制仪里面有硬盘。
改装pcp作者
13年10个月前 IP:未同步
290113
那可否用快速内存卡改装?
wacke
13年10个月前 IP:未同步
290163
好老的机子,这东西找资料可不容易。
的卢宝马
13年10个月前 IP:未同步
290168
这东西的控制设备能装一个机柜。
kevin
13年10个月前 IP:未同步
290172
raid0.。。SSD。。。
samhrc
13年10个月前 IP:未同步
290188
引用第12楼的卢宝马于2011-04-17 22:43发表的  :
这东西的控制设备能装一个机柜。
俺上学时候的HP高速摄像机控制仪倒是没有一个机柜那么大,正面看大概像一台CRT 17寸显示器那样的尺寸,但是厚度方向很深,有两个显示器那么厚。占满了一个仪器推车。面板上有一个单色的小显像管做控制显示和监视用,还有个3寸软驱,怎么用就不知道了。
输出信息采集是通过插在电脑里的一块卡实现的,存储和控制原理俺就不知道了。(卡上面有两跟电缆通道控制仪,插头一个是高密度的扁平插头,另一个是小9针串口类似的非标插头。)
这个仪器就用来看过一次演示实验:柴油机喷油嘴的工作和气缸内燃烧过程。
改装pcp作者
13年10个月前 IP:未同步
290189
不是吧!直接有视频输出S端子的!就是查不到资料怎么样接线…
litianyue
13年10个月前 IP:未同步
290275
回 15楼(改装pcp) 的帖子
又有怎么样,要是s端子接电视成了,要么电视把频率和谐了,要么输出不是1000帧的
我们来计算一下:普通相机一帧约2.2mb,
2.2*1000=2200mb/s=2.148G/s,普通硬盘都做不到接受如此大数据流,北桥也不过如此
还有你家s端子每秒1000帧啊,一般也就30帧吧
按samhrc的说法
个人认为控制仪的原理应该是把接口的32个针按一定次序发出数据,每针传完一帧再传下一帧
每根针每秒68.75mb/s
以上都保守估计,因为是按一帧2.2mb算的,原始数据可能更大
控制仪估计是对数据的解运算,配对,与压制,
硬盘应该是万转的硬盘组,应该不是成品,是改装的
输出是完事后再从硬盘读取
电脑上的卡应该是特制视屏卡吧
改造这个难度太大,投资太高
以上仅为个人意见
+100
科创网
2011-04-24
鼓励发表意见。但是此机的分辨率必然是不高的,一帧图片也就是几十K的量级。
改装pcp作者
13年10个月前 IP:未同步
290285
那样的话这个头就只能拆镜头来用咯…浪费呀!
wldshy
13年10个月前 IP:未同步
290755
这都能捡到。。。这是前端部分,后端应该还有一个机柜做存储和处理。
高速摄像机都比较复杂,老式的都有若干个盒子,新出的集成度比较高,机器里直接带几十G的存储。
楼主不要就送我吧[s:242]或者我用板子交换,我正在做高速高速相机,想找点能拆的东西做参考
改装pcp作者
13年10个月前 IP:未同步
291129
用板子交换[s:223],神马板子?
改装pcp作者
13年0个月前 IP:未同步
372035
再没资料的话,准备解剖了…里面有三个CPU的东西,两个是镀金的,高感度的CMOS镜头估计可以做夜视仪之类的,调帧是靠机械遮光原理,马达驱动,十多斤的呀…三天后解剖!
改装pcp
2010/02/14注册,1年10个月前活动
读书破万卷,出门半步难
