全国气象行业地面气象测报技能竞赛 试题(观测基础理论部分)
fengyun2007/03/25大气科学 IP:四川
首届全国气象行业地面气象测报技能竞赛
观测基础理论试卷
一、单项选择题(共25分,每小题0.5分。答案只能填字母)
1. ________必须具有代表性、准确性、比较性。 ( )
A:地面气象观测 B:地面气象观测记录 C:地面气象资料
2. 除日照外,其他各类自记仪器的换纸时间应根据_____________而定。 ( )
A:省级气象主管机构的规定 B:台站的规定 C:自记纸上的开始时间
3. 人工观测改为自动观测,平行观测期限至少为________年。 ( )
A:1 B:2 C:3
4. 《气象探测环境和设施保护办法》第二十条规定:_________等有关部门,在审批可能影响已建气象台站探测环境和设施的建设项目时,应当事先征得有审批权限的气象主管机构的同意。 ( )
A:政府、人大 B:规划、城建 C:城乡规划、建设、国土
5. A文件中指示码和方式位A0=<CR>表示的是_________________。 ( )
A:全月观测冻土,但是未出现 B:该月冻土缺测
C:全月观测电线积冰,但是未出现 D:该月电线积冰缺测
6. 时间常数是指被测量值阶跃变化后,仪器测量值达到最终稳定值的_____所需要的时间。 ( )
A:63.2% B:66.7% C:80%
7. 在OSSMO软件中,Log文件夹存放的是__________________。 ( )
A:仅SAWSS运行日志文件 B:系统软件运行日志文件
C:参数备份文件
8. 凡与水平能见度有关的天气现象,均以________为准。 ( )
A:最小水平能见度 B:最大水平能见度 C:有效水平能见度
9. 影响水平能见度小于1.0km和需要记录最小能见度的天气现象分别有_____种。
A:14、7 B:13、6 C:≥15、7 D:≥13、6
10. 计算海平面气压时,我国以________海面平均高度为海平面基准点。 ( )
A:渤海 B:黄海 C:东海
11. 干湿球温度表不适用在低温下测定湿度,这是因为相对湿度由0变化至100%,湿球温度__________。 ( )
A:变化太大 B:变化太小 C:不易溶冰
12. 调整最高温度表时,用手握住表身,感应部分向下,手臂向外伸出约________度,用大臂将表前后甩动。 ( )
A:20 B:30 C:40
13. 标准状态下冰点和水的三相点的绝对温度分别为___________。 ( )
A:273.15 K、273.16 K B:273.16 K 、273.15 K
C:273.16 K、273.16 K D:273.15 K 、273.15 K
14. 使用格雷码盘的风向传感器,其码盘为8位,则风向分辨率为_______。 ( )
A:3.6° B:2.8° C:1.4°
15. 1981年世界气象组织推荐太阳常数的最佳值是S0=______W•m-2。 ( )
A:1367±7 B:1367±10 C:1365±7
16. 国产定槽水银气压表上1mm刻度的实际长度为__________mm。 ( )
A:1.02 B:0.96 C:0.98
17. 地面三支温度表须水平地安放在地温场地段中央偏东的地面,按________的顺序自北向南平行排列。 ( )
A:0cm、最低、最高 B:0cm、最高、最低 C:最低、最高、0cm
18. 某站测得紫外辐射的辐照度为110 W•m-2,该值属__________。 ( )
A:偏小 B:偏大 C:不可能出现
19. EL型电接风向风速计的记录器的NW所在的笔迹线中断,最多可有______种风向不影响最多风向的挑取。 ( )
A:2 B:6 C:10
20. 各时段年最大降水量出现__________次或以上相同时,开始时间栏记出现次数。( )
A:2 B:3 C:4
21. 年内迁站,站址迁移前后观测记录可合并统计,新旧站址气压感应部分的拔海高度差在______时,前本站气压的各项月平均值和月极值,均须订正到迁站后气压感应部分拔海高度处相应的本站气压值。 ( )
A:1.0m以上、100.0m以内 B:1.5m以上、100.0m以内
C:2.0m以上、100.0m以内
22. 一个月中,各项辐射曝辐量日总量缺测______天或以上时,该月不做月统计,按缺测处理。 ( )
A:9 B:10 C:11
23. A文件中,观测项目标识y1=0表示的含义是________________。 ( )
A:人工观测 B:自动站观测 C:全月数据缺测
D:全月观测的现象未出现
24. 某日日出时间为5时30分,曝辐量分别为:5-6时为0.20,6-7时缺测,7-8时0.80,则6-7时的曝辐量记录应处理为______。 ( )
A:0.67 B:缺测 C:0.60 D:0.50
25. 自动气象站采集监控软件2006年4月2日形成的Z5451104.006文件的记录行共有________行。 ( )
A:48 B:49 C:721 D:745
26. 在A文件中,观测数据部分可由:①数据、②要素、③记录、④段等组成,它们之间的包含顺序为 。 ( )
A:①→②→④→③ B:②→④→③→① C:④→②→③→①
27. A54511-200601.TXT 文件的观测数据部分的结束符为___________。 ( )
A:****** B:?????? C:###### D://////
28. 因调试翻斗雨量传感器造成自动气象站多采样,应_______________,以保证上传文件的正确。 ( )
A:及时修改Z文件中的降水量
B:正点后及时启动OSSMO的定时观测,删除分钟和小时降水量
C:正点后在日数据维护中删除分钟和小时降水量
D:日末在日数据维护中删除分钟和小时降水量
29. 《气象仪器和观测方法指南(第六版)》指出,气象观测根据其用途应具有代表性,例如,典型的天气观测站必须代表其周围_________Km的范围,以便确定中尺度和较大尺度的现象。 ( )
A:100 B:50 C:10
30. 准确度、误差和不确定度这些术语在《气象仪器和观测方法指南(第六版)》中给予了明确的定义,其中把准确度解释成一个质量术语,它的数量表述即是______。 ( )
A:误差值 B:不确定度 C:精确度
31. 由于直接接触液态水会严重损害用吸湿性电介质制作的湿度传感器,故要强制性的使用保护性________。 ( )
A:电加热装置 B:百叶箱 C:过滤罩
32. 《中华人民共和国气象法》第八条规定:外国的组织和个人在________内从事气象活动,必须经国务院气象主管机构会同有关部门批准。 ( )
A:中华人民共和国领域
B:中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域
C:中华人民共和国领土
D:中华人民共和国领土和领空
33. 在湿度测量中“混合比”定义为水汽质量与___________之比。 ( )
A:湿空气质量 B:干空气质量 C:标准空气质量
34. 轻便风向风速表使用________小时后,须重新检定。 ( )
A:240 B:120 C:4320
35. 省(区、市)在收到“全国质量优秀测报员”申报后,_______内完成验收、审查、上报。逾期不报者,中国气象局不再验收和审批。 ( )
A:6个月 B:9个月 C:10个月 D:12个月
36. 气象站若使用超检仪器,每个月算_______个错情。 ( )
A:10 B:5 C:2 D:1
37. 申报连续工作无错情时,若含预审工作基数,则要求预审员值班次数不得少于本站平均值班数的 。 ( )
A:二分之一 B:三分之二 C:三分之一 D:四分之一
38. 《中华人民共和国气象法》对气象事业定位为__________。 ( )
A:基础研究性公益事业 B:基础性公益事业 C:公益事业
39. 《气象探测环境和设施保护办法》中规定:国家基本气象站与铁路路基的距离应当 ______ 。 ( )
A:>100米 B:>500米 C:>200米 D:>400米
40. 辐射作用层状态按作用层情况和作用层状况编码表示,其编码分别为_____。( )
A:0~5、0~7 B:0~9、0~9 C:1~7、1~7
41. 地面气象观测中自动观测日照以_______为时制。 ( )
A:真太阳时 B:世界时 C:北京时 D:地方平均太阳时
42. 在干湿球温度表测湿中,干湿球温度表球部形状尺寸相同,试比较湿球温度表与干球温度表的滞后系数:______________。 ( )
A:湿球小于干球 B:湿球大于干球 C:相等
43. 雨量筒器口与水平面的夹角为10°,在无风的情况下,测得降水量20mm,该量与实际量的关系是________。 ( )
说明:sin10°=0.174 cos10°=0.985 tg10°=0.176
A:偏大约0.3 B:偏小约0.3 C:偏大约0.5 D:偏小约0.5
44. 在OSSMO软件的逐日地面数据维护中,若自动站大型蒸发改用人工观测值,则输入方法为_____________。 ( )
A:在各时蒸发量的21时输入人工观测的日合计值,其它各时次为空
B:在各时蒸发量的20时输入人工观测的日合计值,其它各时次输入“-”
C:在各时蒸发量的20时输入人工观测的日合计值,其它各时次为空
45. 干湿球温度表系数A值随风速有很大变化,风速小时A值大,当风速超过______时,A值就趋向稳定。 ( )
A:1.0米/秒 B:2.0米/秒 C:3.0米/秒
46. 地面状态划分了两种类型,共有_______表示。 ( )
A:01~20二十个数码 B:01~10十个数码
C:00~19二十个数码 D:00~09十个数码
47. 在OSSMO软件中,若无“SYNOP\ ReturnReceipt”文件夹,对传输报文的影响是:____。
A:报文能正常上传,但会提示“从远程FTP服务器获取回执失败!”
B:报文能正常上传 C:不能正常上传
48. 电线积冰架上、下导线的高度分别为_________。 ( )
A:220cm、180cm B:200cm、150cm C:220cm、160cm
49. 计算后的日照纸,应由____________值班员复验。 ( )
A:次日白天 B:下一班 C:早班
50. 在地面气象测报业务系统软件中,XXXXXXXXXXi文件中RunTime为_____。( )
A:SAWSS运行时每分钟所写入的时间
B:每次SAWSS开始运行的时间
C:SAWSS运行采集正点数据的时间
二、多项选择题(共50分,每小题1.5分。若有顺序要求时,顺序错也不得分。答案只能填字母)
1. “比较性”就是要求地面气象观测在___________方面保持高度一致。 ( )
A:观测时间 B:观测仪器 C:观测方法
D:数据处理 E:观测环境
2. 国务院气象主管机构指定台站观测的项目有_____________________。 ( )
A:草温 B:浅层和深层地温 C:冻土 D:电线积冰
E:辐射 F:地面状态 G:雪深
3. 下列可产生雨旛的云有______。 ( )
A:St B:Sc C:Ns
D:Ac E:As F:Cs
4. 若原B文件中仅有某日人工定时观测的数据,对于自动气象站,在启动逐日地面数据维护时,下列要素可能会给出不一致的提示:___________。 ( )
A:小时降水量 B:小时蒸发量 C:分钟降水量 D:日极大风速
5. 湿度查算表的表2(湿球未结冰),分别取______________计算而得。 ( )
A:气压P=1000hPa B:A水=0.667×10-3℃-1 C:A冰=0.588×10-3℃
D:A水=0.7947×10-3℃-1 E:A冰=0.7947×10-3℃-1 F:气压P=1013.25hPa
6. 下列必须是在云中产生的天象有____________。 ( )
A:华 B:虹 C:晕
D:海市蜃楼 E:霞 F:峨嵋宝光
7. 下列天气现象中,可由凝华而形成的天气现象有_____________。 ( )
A:露 B:霜 C:雾凇
D:雨凇 E:结冰
8. 某国家气象观测站一级站小百叶箱内放置有干、湿球温度表,最高温度表,最低温度表,14时定时观测程序应为_______。 ( )
A:干、湿球温度表读数 B:最高温度表读数 C:最低温度表酒精柱读数
D:最低温度表游标读数 E:调整最高温度表 F:调整最低温度表
9. 振筒式气压传感器测压误差主要包括_______。 ( )
A:温度误差 B:污染物的影响 C:老化影响 D:重力影响
10. 若人工器测与自动气象站数据的差值中,___________,则认为差值较大,应及时处理。
A:气压≥0.8hPa、气温≥1.0℃、风速≥1.0m/s
B:过程降水量≥4%、地面温度日极值≥2.0℃
C:过程降水量≥5%、地面温度日极值≥3.0℃
D:浅层地温≥2.0℃、深层地温≥1.0℃
E:浅层地温≥1.5℃、深层地温≥0.5℃
11. 尘沙及其他细小物体随风卷起,记录为尘卷风天气现象的尘柱有:______。 ( )
A:直径2米,高度10米 B:直径1.5米,高度12米
C:直径3米,高度11米 D:直径3米,高度8米
12. 毛发湿度表的订正图能否使用,应从如下原则进行判断_________。 ( )
A:示值超过100%的是否太多 B:点子是否分散
C:订正值是否连续 D:订正线突然变化
13. 由于水银气压表的水银柱高度除了取决于大气压外,还取决于其他因素,特别是温度和重力。因此,必须规定标准状态。在国际气压表会议上规定了如下标准:_____。( )
A:标准温度 B:标准水银密度 C:标准水银体积
D:标准水银截面 E:标准重力 F:标准湿度
14. 在A文件中,下列正确的质量控制码有_____________。 ( )
A:0表示数据正确 B:1表示数据可疑 C:2表示数据错误
D:8表示数据缺测 E:9表示数据未作质量控制
15. 台站出现下列情况,取消当年申报连续工作无错情评比资格________。 ( )
A:业务质量考核不严格,隐瞒错情不报
B:使用超检或不合格仪器,或错用仪器检定证或其它基本工作参数
C:观测环境受到严重破坏
D:出现伪造涂改
16. 在OSSMO的观测编报中,在读数值后可同时加输两个字符组合,下列组合中,合法的有___________。 ( )
A:*B B:*H C:*Z D:PH
17. 下列达到地面气象测报连续百班无错情质量优秀测报员申报标准的有_____。( )
A:连续无错情工作基数达到4500个或以上
B:连续工作基数达到6000个以上且错情数≤1.0
C:连续无错情工作基数达到1500个或以上
D:连续工作基数达到2250个以上且错情数≤1.0
18. 发报错情包括________。 ( )
A:多发报 B:过时报 C:编报时多组、少组、倒组
D:更正报
19. 在SAWSS中,为了实现数据采集功能,应保证___________。 ( )
A:自动气象站采集器处于正常的运行状态
B:自动气象站与计算机正确联接
C:自动气象站驱动程序选择正确
D:在“采集控制”的“数据采集”必须选中
E:采集器的时间格式必须正确
F:计算机时间正确
20. 对流层的主要特征为:______________________。 ( )
A:气温随高度增加而降低 B:风速随高度变化小
C:垂直对流运动 D:气象要素水平分布不均匀
21. FJ.TXT文件数据写入的标准为瞬时风速_______________。 ( )
A:≥17.0m/s B:≥20.0m/s C:≥24.0m/s D:≥28.0m/s
E:达到17.0m/s后又小于17.0m/s,并已持续15分钟
22. 《中华人民共和国气象法》第四十条规定:各级气象主管机构及其所属气象台站的工作人员由于玩忽职守,导致_________情况的,将依法给予行政处分;致使国家利益和人民生命财产遭受重大损失,构成犯罪的,依法追究刑事责任。 ( )
A:重大漏报 B:错报公众气象预报 C:灾害性天气警报
D:丢失或者毁坏原始气象探测资料 E:伪造气象资料等事故
23. 在台站现行使用的自动气象站中,下列正确的采样速率有_____。 ( )
A:风的采样速率为每秒钟1次
B:气温、湿度、气压、地温的采样速率为每分钟6次
C:降水量、蒸发量的采样速率为每分钟1次
D:辐射和日照时数的采样速率为每分钟1次
24. 气象设施包括________。 ( )
A:气象探测设施 B:气象信息专用传输设施
C:气象无线电频率 D:大型气象专用技术装备
25. 在OSSMO的“天气报(代航空报)”中,点击“计算编报”会产生的事件有____。 ( )
A:将点击计算编报的信息写入系统日志文件
B:形成报文文件
C:形成上传数据文件
D:数据存入B文件
26. 按照《地面气象观测规范》,台站现行使用的自动气象站,正确的数据采集器技术性能有_______。 ( )
A:采样和算法符合有关规定
B:至少能存储3天的每分钟部分要素和每小时正点全部要素观测数据
C:时钟走时误差不能超过30秒/月
D:时钟走时误差不能超过45秒/月
E:采集器的电源保证采集器至少7天正常工作
27. 在A文件中,电线积冰中雨凇雾凇的现象编码可以有______。 ( )
A:5600 B:4800 C:0048 D:0056 E:5648 F:4856
28. 按照输出信号的特点,自动气象站的传感器可以分为___________。 ( )
A:模拟传感器 B:电阻式传感器 C:电容式传感器
D:数字传感器 E:智能传感器 F:机械式传感器
29. 下面是《气象仪器和观测方法指南(第六版)》关于雨量筒测得降水量的误差说法,其中正确的有_________。 ( )
A:风场变形而导致的误差,一般对降雨为2%—10%,对降雪为10%—50%
B:储水器内水分蒸发导致的误差为0%—4%
C:沾湿集水器内壁和倒空储水器时的沾湿误差,一般夏季为2%—15%,冬季为1%—8%
D:溅入的或溅出的水导致的误差为1%—2%
30. 大气的垂直分层由下至上依次为___________。 ( )
A:对流层 B:对流层顶 C:平流层
D:中间层 E:热层 F:逃逸层
31. 在A文件中,下列要素中____________可有3段或以上。 ( )
A:气温 B:气压 C:降水量 D:风
E:浅层地温 F:深层地温
32. 在挑取月最多风向及频率中,若最大频率有两个或以上相同时,挑取顺序为_____。
A:平均风速 B:最大风速 C:出现回数 D:相邻风向频率之和
33. 水银气压表的误差和缺陷主要有___________。 ( )
A:气压表温度的影响 B:真空不良 C:水银面的毛细下降
D:悬挂不垂直
34. 在A文件中,若台站观测要素变动,则在附加信息部分的“备注”数据段中,其标识码可能为__________。 ( )
A:01 B:05 C:55 D:07 E:77
35. 采用水银制作温度表的优点是___________________。 ( )
A:纯水银易得到 B:水银膨胀系数小
C:水银比热小,导热系数高 D:水银对玻璃无湿润
36. Y文件由______________等部分构成。 ( )
A:台站参数 B:年报数据 C:质量控制 D:附加信息
37. 《中华人民共和国气象法》第十七条规定: 在中华人民共和国__________的海上钻井平台和具有中华人民共和国国籍的在国际航线上飞行的航空器、远洋航行的船舶,应当按照国家有关规定进行气象探测并报告气象探测信息。 ( )
A:内水 B:领海 C:中华人民共和国管辖的其他海域
38. 有利于辐射雾形成的条件是:____________。 ( )
A:空气中有充足的水汽 B:睛朗少云 C:风力微弱 D:有逆温存在
39. 在SAWSS中,通过数据备份设置可以将每分钟的全部要素数据保存在文件中,51000站2006年12月24日,下列正确的文件有_____________。 ( )
A:AWS_51000_20061224.RTD B:AWS_51000_20061224.RRD
C:AWS_51000_200612.RTD D:AWS_51000_200612.RRD
40. 因观测地段有积雪,温度表和传感器被雪埋住,_________。 ( )
A:铂电阻地面温度传感器仍按正常观测
B:地面温度表重新安装在雪面上观测
C:铂电阻地面温度传感器和地面温度表都重新安装在雪面上观测
D:草面温度传感器应及时置于原位置的雪面上,以测雪面温度
41. 下列用来记录分钟数据的文件为___________。 ( )
A:ZIIiiiMM.YYY B:PIIiiiMM.YYY C:TIIiiiMM.YYY
D:RIIiiiMM.YYY E:AIIiii-YYYYMM.TXT F:JIIiii-YYYYMM.TXT
42. 在地面气象测报业务系统软件中,下列给出的程序或组件,在安装时需要注册的有_______。 ( )
A:*.drv B:AuditingFile.dll C:ParameterSet.dll
D:XXXXXXXm E:CNIS.exe
43. 在地面气象记录月报表中,记录遇有_________等符号时一律照抄。 ( )
A:- B:< C:> D:B E:() F:[]
44. 在地面气象记录月报表的备注栏填写规定中,台站周围环境变化情况的内容应包括____________等。 ( )
A:台站周围建筑物 B:道路、河流、湖泊 C:树木 D:绿化
E:土地利用、耕作制度 F:距城镇的方位距离
45. 气压的日变化有如下特征:__________。 ( )
A:陆地大于海洋 B:夏季大于冬季
C:山谷大于平原 D:随纬度增高而减小
46. 在各级降水日数中,应分别统计日降水量________的日数。 ( )
A:≥0.1、≥1.0、≥5.0 B:≥10.0、≥15.0、≥25.0、≥50.0
C:≥10.0、≥25.0、≥50.0 D:≥100.0、≥150.0mm
E:≥250.0mm
47. 《气象探测环境和设施保护办法》中对太阳辐射和日照在日出、日落方向障碍物的高度角及四周障碍物对仪器感应面的遮挡规定为:_____。 ( )
A:障碍物的高度角应≤2度 B:障碍物的高度角应≤5度
C:四周障碍物不得遮挡仪器 D:四周障碍物不得遮挡仪器感应面
48. 在A文件中,下列天气现象记录错误的有_____________。 ( )
A:10,01,04 1320 1654,. B:01,60 0900 1000,15 1343…1428,.
C:17 1801 1833,80 1802 1923,10,. D:01,10,06,07,.
49. 根据《气象仪器和观测方法指南(第六版)》,海洋观测中的现场测量是从各种平台上做出的,这些平台包括: 。 ( )
A:海洋气象站 B:全球所有的气象站 C:有人及无人灯塔
D:锚定浮标 E:岛屿自动气象站 F:海洋观测卫星
50. 气温的年变化大小与_________有关。 ( )
A:纬度 B:季节 C:地表性质
D:地形 E:天气情况
三、判断题(共100分,每小题0.5分。正确的打√;不正确或不完全正确的打×)
1. 某省水利厅为其下属的雨量站观测员颁发了岗位合格证,该观测员符合岗位资格要求。( )
2. 台站的观测程序必须由省级气象主管机构确定。 ( )
3. 气压传感器安装在室外采集箱或空调房间时,应尽可能使用静压管。 ( )
4. 准确度是表示测量结果与被测量真值的一致程度。 ( )
5. 辐射站站址迁移,可不进行对比观测。 ( )
6. 某日气簿-1的天气现象记录如下:1001-?1038-?1204-1345 ?该日天气现象记录正确。( )
7. 湿度查算表中n值意义为:当A=Ai,设气压为500hPa时,放大10倍的订正值。( )
8. 能见度目标物的颜色越浅越好,而且亮度要一年四季不变或少变的。 ( )
9. 相同温度下,纯水平冰面饱和水汽压比纯水面过冷却液面饱和水汽压大。 ( )
10. 水银气压表安装不垂直均会使读数偏高。 ( )
11. 自动观测每分钟降水量有缺测时,各时段年最大降水量及开始时间应从缺测时段人工观测的定时降水量记录中挑选。 ( )
12. 铂电阻温度传感器是根据铂电阻的电阻值随温度变化的原理来测定温度的。 ( )
13. 观测干湿球温度表时,必须保持视线和水银柱顶端齐平,以避免视差。 ( )
14. 在自动气象站中,瞬时值即为原始采样值。 ( )
15. 由于地面气象测报业务系统软件的参数库用的是Microsoft Access建立,所以运行该软件必须安装Microsoft Office Word。 ( )
16. 一般情况下,地面气象测报业务系统软件使用升级版进行升级安装后,不需重新启动计算机,即可直接运行。 ( )
17. 深层地温传感器安装在人工观测直管地温表的南侧60cm处,并一一对应。 ( )
18. 在OSSMO的“天气报(代航报)”中,只要启动相应菜单项后,窗口界面的数据正确,自动编出的报文一定正确。 ( )
19. 在OSSMO中,报文文件的扩展名一般情况为台站字母代码的后三位,也可通过“工作管理”菜单下的“选项”任意设置。 ( )
20. 自动气象站接口驱动程序在“Components\RegDll”中。 ( )
21. 在SAWSS中,如果XXXXXXXXXXi和XXXXXXXXXi配置文件被破坏,可以采取将此文件删除,重新启动SAWSS,由软件自动生成后,再由人工进行少量的设置的办法修复。 ( )
22. 在SAWSS中,计算机与采集器的对时,总是以采集器的时钟为准。 ( )
23. 在地面气象测报业务系统软件中,若删除OSSMOClock.exe文件,对软件运行均无影响。( )
24. 自动气象站采集器机壳必须接地,其接地电阻应小于4Ω。 ( )
25. 在自动气象站记录中,分钟数据不正确时,不能修改相应分钟采集数据文件,但可在J文件中对其进行修改。 ( )
26. 在自动气象站观测中,FJ.TXT是记录大风天气现象的唯一依据。 ( )
27. 重新安装地面气象测报业务系统软件前,应先对数据文件进行备份,再卸载原软件,以防程序卸载删除数据文件。 ( )
28. 在地面气象记录月报表和A文件中,月最长连续(无)降水日期跨年时,均应注明年份。 ( )
29. 各时段年最大降水量,出现两次或以上相同时,开始时间任取一个。 ( )
30. 静风时,风速记0,风向记C。 ( )
31. 辐照度(E)是在单位时间内,投射到单位面积上的辐射能,即观测到的瞬时值。( )
32. 大气气溶胶是指大气中悬浮着的气体和液体微粒。 ( )
33. 某日因降水影响,总辐射日曝辐量为0.00,反射辐射日曝辐量也为0.00时,则该日反射比应填0.00。 ( )
34. 草面(雪面)温度传感器安装在距地5cm高度处,并与地面大致平行。 ( )
35. 水在蒸发时要放出潜热,水汽在凝结时要吸收热量。 ( )
36. 遇有两个或以上冻结层时,应分别测定每个冻结层的上、下限深度,并按由上至下的层次,顺序记入观测簿冻土深度栏。 ( )
37. 电线积冰重量是指1m长导线上冰层的重量。 ( )
38. 暖锋云系的最前缘是卷云,依次是卷层云、高层云、雨层云。 ( )
39. 地面状态是未经翻耕保持自然的地表状况。 ( )
40. 自动气象站压、温、湿的采样速率为每分钟6次,并按此求其算术平均值作为瞬时值。( )
41. 时(日)总辐射曝辐量≥时(日)散射辐射曝辐量。 ( )
42. 各种天气现象和界限温度的初终间日数,是指包括初日和终日在内的初终日期之间的日数。 ( )
43. 在A文件中,地温超刻度记录的表示是超上限(即>)者,符号位为“.”,超下限(即<)者,符号位为“+”。 ( )
44. 当暖而轻的空气上升时,周围的空气便下来补充,这种升降运动称为对流。 ( )
45. 日照时数是指在无任何遮蔽条件下,太阳中心从某地东方地平线到进入西方地平线,其光线照射到地面所经历的时间。 ( )
46. 数据采集器是自动气象站的核心,其主要功能是数据采样、处理、存储、传输等。( )
47. 在Y文件中,风的记录,某风向未出现时,有关统计项数据用“.”表示。频率<0.5,记“00”。 ( )
48. 翻斗式遥测雨量计自身排水量与记录值的差值为+9%,基点调节时,可将某一定位螺钉往里旋动3圈或两定位螺钉往里各旋动1.5圈。 ( )
49. 对于自动气象站的连续变化要素,因某时次记录缺测可以用前后时次记录进行内插,所以一日内不可能出现只有1个时次缺测的记录存在。 ( )
50. 《气象仪器和观测方法指南(第六版)》指出,资料非均一性起因于观测系统的变化,表现为系统突然间断、逐渐变化或变率改变。 ( )
51. 卷积云可由卷云、卷层云演变而成,有时高积云、高层云也可演变为卷积云。 ( )
52. 在A文件中降水量的定时观测数据段中微量降水应录入“,,,,”。 ( )
53. 观测时,温度表酒精柱发生中断时,记录一律按缺测处理。 ( )
54. 一年中,蒸发量有几个月是小型蒸发器观测记录,有几个月是大型蒸发器观测记录,则该年小型蒸发量和大型蒸发量合并做年合计。 ( )
55. 风向记录缺测但有风速时,则风速亦按缺测处理。 ( )
56. 在A文件中,日照时数的表示是:日落至日出期间,各时日照时数一律为“00”;日出至日落期间,无日照一律为“NN”。 ( )
57. 时间常数较大的温度表有助于平滑掉快速波动。然而时间常数太大可能在温度发生长周期变化时导致误差。 ( )
58. 在A文件中蒸发量数据由2段组成,第1段为小型蒸发量,第2段为E601B(或大型)蒸发量。 ( )
59. 对于大多数风杯传感器和螺旋桨传感器,加速时的响应比减速时的响应快,因此,这些旋转器的平均速度会过高地估计实际的平均风速。 ( )
60. 自动气象站供电电源应具有的最重要特点就是高稳定性和在无干扰条件下运行。出于安全考虑,一般用12V直流电源供电。在有市电的地方,可用市电对12V电池浮充电。 ( )
61. 取样是获取一个量的连续的测量结果的过程。 ( )
62. 测量结果的重复性是指对同一被测的量进行多次测量的结果之间相一致的程度。 ( )
63. 日照测量仪器的类型有下列五种:烧痕法、直接辐射测量法、总辐射测量法、对比法、扫描法。 ( )
64. 对于年度考核不合格的测报人员,应收回其《气象测报岗位合格证书》,下岗学习,待经考核、考试合格后重新取得相应岗位证书后方能上岗。 ( )
65. 交接过程中发生的天气和临时任务,由接班员处理,交班员主动协作。 ( )
66. 单为发报而增加的人工观测项目,只统计编发报错情。 ( )
67. 《气象仪器和观测方法指南(第六版)》指出,土壤温度测量的标准深度是地面以下5、10、20、50、100和150cm。 ( )
68. 对于气象测报人员工作优质评比,凡连续半年或以上时间中断值班(或报表预审)者,包括边远地区探亲者,其中断前后的工作基数应分别进行计算,不能连续计算参与评比。( )
69. “全国质量优秀测报员”验收时,要抽查记录资料的数量不少于申报时段内记录资料的二分之一。 ( )
70. 预审工作基数和错情记入百班、250班的基数和错情统计,不加入个人和站组的测报质量统计。 ( )
71. 取得《气象测报岗位合格证书》后离岗3个月的测报人员,须经所在台站出题考试、考核合格后方能上岗。 ( )
72. 自动站故障造成数据缺测,值班员3小时内发现并报告后,不算个人错情。 ( )
73. 《中华人民共和国气象法》第十四条规定:气象计量器具应当依照《中华人民共和国计量法》的有关规定,经气象计量检定机构检定。未经检定、检定不合格或者超过检定有效期的气象计量器具,不得使用。 ( )
74. 《气象探测环境和设施保护办法》中规定:大气本底区域站核心保护区的保护范围半径是0.5—1公里。 ( )
75. 《气象探测环境和设施保护办法》中规定:“大型水体距离”是指水库、湖泊、河海等水体的历史最高水位距观测场围栏的水平距离。 ( )
76. 在地面气象观测中,测定遮挡物仰角应当位于距离障碍物最近的观测场围栏边缘处。( )
77. 散射能见度仪测量散射系数计算能见度,他的基线短,发射光源与接收光源同在一支架上。( )
78. 振筒式气压传感器的读数必须经过仪器差、温度差、重力差订正后才是本站气压。 ( )
79. 在A文件或地面气象记录月报表中,海平面气压是指国家气象观测站一级站中编有海平面气压的气象站才录入或抄录。 ( )
80. 气温(t)、水汽压(e)、相对湿度(U)、露点温度(Td)四个量中知道任何两个量值,即可查算出其他两个量值。 ( )
81. 测量是以确定被测对象量值为目的的全部操作。 ( )
82. 华的颜色排列为外红内蓝,晕的颜色排列为内红外紫。 ( )
83. 四周能见度1/3为10000米,1/3为9000米,1/3为12000米,这时能见度应记10.0Km。( )
84. 冰粒为不透明丸状,直径<5mm,着硬地反跳。 ( )
85. 露、霜也可形成一定的水量,主要靠空气中的水汽凝结或凝华形成,但不作为降水量,是因为不是从天空降落的缘故。 ( )
86. 任何情况下,“日极大风速≥日最大风速≥10分钟平均风速”均成立。 ( )
87. 雨量筒最好安置在空旷地方,这样降水量测量才能准确。 ( )
88. 气象探测环境是指为避开各种干扰保证气象探测设施准确获得气象探测信息所必需的最小距离构成的环境空间。 ( )
89. 《气象仪器和观测方法指南(第六版)》指出,地面臭氧表示地球上某一个特定点的地面以上数百米(3~100m)内臭氧的浓度。 ( )
90. 在露点温度的公式计算中,采取逼近法,其中初值精度为-80℃<Td<40℃,误差为±0.14℃;40℃≤Td<50℃,误差为±0.3℃。 ( )
91. 冻土器一般安装在直管地温场中,320厘米地温表的西边,相距约50厘米。 ( )
92. 除辐射外,日极值出现时间恰为24时,既可记录为24时00分,也可记录为00时00分。( )
93. “树叶及小枝摇动不息,旗子展开。高的草,摇动不息。”,此时风力可记4级。 ( )
94. 在雨季,每月应将雨量计盛水器内的自然排水进行1~2次测量,并将结果记在自记纸背面,以备使用资料时参考。 ( )
95. 紫外辐射的波长范围为0.100~0.400nm。 ( )
96. 同一现象某两段的相隔时间虽在15分钟或以内,但其间歇时间却跨在日界两边时,则起止时间照抄,不必进行综合。 ( )
97. 尽管气球在空中会随高空风飘移,用氢气球通过升速求得的云高仍是云底距地的高度。 ( )
98. 电线积冰是指雨凇、雾凇凝附在导线上的现象。 ( )
99. 自动气象站气压传感器安装后要稳定4小时,方能观测使用。 ( )
100. 航空报应发“00000”时,而按实况编报,任何情况都要算0.1个错情。 ( )
来自:地球科学 / 大气科学
fengyun 作者
17年11个月前 IP:未同步
17853
地面观测基础理论答案
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 B A B C A A B C C B
题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
答案 B B A C A C A B B A
题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
答案 B B A A C B B B A B
题号 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
答案 C B B B D C C B C A
题号 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
答案 D A B C C C A C A A
二、多项选择题(共75分,每小题1.5分。答案只能填字母,有顺序要求时,顺序错者不得分)
答案 ABCD BCDEF BCDE AC AB AC BC ADF ABC ABE
答案 AC BCD ABE ABCDE ABC AB ABCD ABCD ABCDE ACD
答案 ABCE ABCDE ABC ABD AB ABCE ACE ADE ABCD ACDEF
答案 CDEF CAD ABCD DE ACD ABD ABC ABCD AB ABD
答案 BCDF ABC ABCDF ABCDEF ABCD ACD BD ABD ACDE ACDE
三、判断题(共50分,每小题0.5分。正确的打√;不正确或不完全正确的打×)
答案 √ × √ √ √ × √ × × √
答案 × √ √ × × √ × × √ ×
答案 √ √ √ × √ × × × × ×
答案 √ × × × × × √ √ √ ×
答案 √ √ √ √ × √ √ × × √
题号 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
答案 × √ √ × × × √ √ √ √
题号 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
答案 × × √ √ × √ × × × √
题号 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
答案 × × √ √ √ √ √ × √ ×
题号 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
答案 √ √ √ × √ × × √ × ×
题号 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
答案 √ √ × √ × √ √ × × ×
carnus
16年1个月前 IP:未同步
57669
这个。。。。。。。。。贴上来?呵呵!!
fengyun
2007/02/28注册,6年11个月前活动
