首届全国气象行业地面气象测报技能竞赛
地面气象报告编制 试卷
一、单项选择题(共5分,每小题0.5分。答案只能填字母)
1. 气象旬(月)报电码型式共包括 ( ) 段。
A:3 B:5 C:6
2. 台站应在每旬初的1日、11日、21日的 时以前将上一旬的气象旬(月)报发出。( )
A:0 B:3 C:9
3. 11时出现如下报文重迭:①天气报;②天气报代航空报;③天气加密报;④重要天气报;⑤危险报,该时的发报顺序为 。 ( )
A:⑤→①→②→④→③ B:①→⑤→③→②→④ C:⑤→④→①→②→③
4. 首份航空报的区站号前加报“99999 06533”两组时,此时8Ns9hshs组中的Ns应编报 。 ( )
A:可见量 B:判断量 C:累积量
5. 在航空报中,同一层次的8NsChshs组最多可出现 组。 ( )
A:2 B:3 C:4 D:5
6. 在气候月报中,降水量分级的第1、2级上限均为0.0,第3级上限为4.0,若全月未出现降水,则Rd应编报 。 ( )
A:0 B:1 C:2 D:3
7. 气候月报中,月日平均气温标准差计算公式为 。 ( )
A: B: C:
8. 月总日照时数与多年平均的百分比、旬日照百分率均为0.3%,气候月报的PsPsPs和气象旬月报的ksks应分别编报 。 ( )
A:000、00 B:001、01 C:001、00 D:000、01
9. 某站定时观测因水汽影响能见度记录为8.0,在定时观测时间内测站四周在观测员视线下有均匀的薄雾,此时现在天气(ww)应编报 。 ( )
A:10 B:11 C:40 D:41
10. 全部天气现象中,不参加天气报中现在天气编码的天气现象共 种。 ( )
A:4 B:5 C:6
二、多项选择题(共15分,每小题1.5分。答案只能填字母,有顺序要求时,顺序错者不得分)
1. 气象旬(月)报的地温段包括的内容有 。 ( )
A:0cm地温、20cm地温 B:0cm地温、10cm地温、20cm地温
C:40cm地温 D:80cm地温、160cm地温、320cm地温
2. 气象旬(月)报的基本气象段涉及的气象要素包括 。 ( )
A:气温、降水量 B:气压 C:地温
D:积雪深度 E:天气现象 F:日照
3. 某站收到预约电码:38053 04203 50001,从下列选项中选择正确的翻译内容: 。 ( )
A:预约50001站拍发航空报 B:通知50001站停止拍发航空报
C:用报部门电报挂号为OBSAV D:用报部门电报挂号为OBSMH
E:报类为航空报(每半小时一次)及危险报
F:报类为航空报(每小时一次)及危险报
4. 气候月报中,能见度小于各级别的日数应从以下内容中挑取: 。 ( )
A:各定时能见度观测记录 B:天气现象记录
C:值班日记
5. 加密气象观测报告包括 。 ( )
A:重要天气报 B:天气加密报 C:雨量报
6. 下列现象按强度编现在天气现象电码的有 。 ( )
A:雾 B:雨、阵雨 C:雨凇 D:沙尘暴
7. 现在天气现象应根据天气现象的 等,从电码表中选用最合适的电码编报。 ( )
A:性质 B:强度 C:出现时间和地点 D:影响程度
8. 自动气象站测得的降水量,可用于下列报文的编发: 。 ( )
A:天气报 B:重要天气报 C:气象旬月报 D:气候月报
9. 记录大雷暴必须满足的条件为: 。 ( )
A:闪电强烈连续 B:雷声大而紧接 C:随降大雨和冰雹
D:风力达到大风 E:气压、气温、风等剧烈变化
10. 下列选项中属于有系统性侵盖天空的云码为: 。 ( )
A:Cl=2 B:CL=3、9 C: CM=5
D:CM=8、9 E:CH=4、5、6
三、判断题(共10分,每小题0.5分。正确的打√;不正确或不完全正确的打×)
1. 全月无降水,气象旬(月)报中的3n0.1r1r1r1组可省略不报。 ( )
2. 若旬内某日日照缺测,在计算旬日照百分率时其旬可照时数应将该日可照时数减去。
3. 气候月报需人工输入地方补充段时,在OSSMO软件的参数设置中修改有关参数即可实现。
4. 以下是某旬的气象旬报:
(AB) 50000 00000 11001 21051 31021 41058 50092 66600
该报文内容正确。 ( )
5. 某正点时次无云闻雷,但又符合拍发IIiii 00000的条件,此时航空报仍可按IIiii 00000拍发。 ( )
6. 台站不担负危险报任务,在航空报观测时间内,观测到危险天气达到发报标准,此时W2应编报×。 ( )
7. 在危险报中,所有危险天气达到解除标准,均应在持续20分钟后,5分钟内发出解除报。
8. 自动气象站正式运行的气象站,其航空报不能做到正点前发出,时效要求为正点后3分钟。
9. 编发气候月报的台站,在每年每月的气候月报中必须编发0、1、2段。 ( )
10. 台站出现冰雹,测得最大冰雹的最大直径为5mm,此时拍发完重要天气报后,最大冰雹的最大直径增至13mm,此时应续发冰雹的重要天气报。 ( )
11. 对于各省(区、市)而言,重要天气的发报项目均为大风、龙卷、冰雹、雨凇、积雪和雨情6种。 ( )
12. 大风重要天气现象组,任何情况下均只在02、08、14、20时4个时次的天气报中编发。
13. 在自动气象站正式运行后,天气报中最高气温、最低气温均应从过去24小时内的逐小时正点值和极值中挑取。 ( )
14. 雨凇、雾凇单独出现,不需编现在天气电码。 ( )
15. 在自动气象站正式运行后,因为天气现象仍为人工观测,故天气报中ix仍只编报1、2、3,而不应编报4、5、6。 ( )
16. 天气报中,YYGG1组中的1是陆地测站的识别字码。 ( )
17. 现在天气现象即为过去1小时内出现的天气现象。 ( )
18. 在按气象信息规程传输格式形成报文文件中,报文的结束符为“NNNN”。 ( )
19. Cucong云底低于测站,高于测站部分的云量为3,低于测站的量为2,则N编报4。
20. 在重要天气报中,96RRR、97RRR和98RRR均为定时发报组。 ( )
四、编报题(共70分)
1. 根据所给资料单独编发7wwW1W2组、8NhCLCMCH组和8NsChshs组(共20分)
扣分标准如下:
要素 ww W1 W2 Nh CL CM CH Ns C hshs
分值 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3
⑴ 编14时7wwW1W2组(共10分,每小题1分。省略不编时,必须说明)
题号 天气现象 7wwW1W2
1 ??234-1054[400] ?550-1003 ?834-1218 ? 849-1346 ?1237-1332
2 ?930-1007[600] ?1212-1253 ?1245-1318 ?1253-1345
3 ?8-1335?1310NW-1415?1310-1320
4 ?950-1130 1147-1230 1415-20 ?1130-1147?1230-1355?1355-1415
5 ?11-1310?1301?1310-1350 ?1354S(中)-1455
6 ?8-1016[400] 1328-1350?8-1352(轻)?1348(小)-1450
7 ?2247-2304 1337(中)-1532 ?933-1315 ?1103-1120 1139-1320
8 ?1205E -1308 1353W-1356(中)?1206-1310 1355-1450?1310-1355
9 ?2129SE-2139??0507-0725 0922-1220 1244-1254?1347-1348?1347
10 ??423-818?1309-1334 1344(小)-1450?1334-1344?1334S-1345(中)
⑵ 编8NhCLCMCH组(共5分,每小题0.5分。省略不编时,必须说明)
题号 1 2 3 4 5
总/低云量 10/10 6/3 10/10 10-/0 -/-
云状
(括号的数为对应云状的单量) ?
Ac tra(稳定)
Ci
Ac tra(2)
Sc lent(2)
Sc tra(1)
Ci fil(1) Sc op(5)
Fn(4)
Ns(1)
Ac tra(8)
Ac op(2)
Aclent(0)
(透光高积云整层增厚,部分已变为蔽光) ?
8NhCLCMCH
题号 6 7 8 9 10
总/低云量 7/1 7/2 10-/4 10-/6 10-/6
(括号的数为对应云状的单量) Ac tra(出现多个高度,总量为5成)
Cs fil(不断从西北向发展,侵盖天空)
Sc cast
Cu hum 天边有来源不明的砧状卷云2成,浓密成片,另有秃积雨云2成和积云高积云3成 Cs fil(4)
Cc (2)
Cu cong(2)
Sc cug(1,由积云演变,并不断增加)
Cu hun(1) Sc tra (5)
Actra (4,多变)
Cu hum (1)
Cu cong (0)
(积云与积层云不同高) Cu cong (6)
Cc (3)
Cs fil (1,系统侵入<45°)
Cb calv(0)
⑶ 编8NsChshs组(共5分,每小题0.5分。省略不编时,必须说明)
总云量 10- 10 6 7 8
(排列顺序为云状的单独可见量、云状、云高) 0 Fn 400
4 SC 1100
2 CB 1200
4 CI 5300
2 SC 700
1 CU 800
2 (CU) 800
1 CB 800
2 AC 3200
2 CS 5800 0 FC 600
2 SC 850
2 CU 850
2 CB 1000 2 FS 520
2 SC 1400
3 AC 2800 0 FC 650
2 CB 1300
4 CI 5600
8NsChshs
总云量 10 9 10- 10 3
(排列顺序为云状的单独可见量、云状、云高) 0 Fn 500
10- CB 1300
(在以航代危报中,W2为8) (CU)(云底低于测站,高于测站部分量为1成)
3 SC 1600
5 CS 4700 1 Fn 450
2 Sc 1200
4 Cb 1200
1 As 3100
2 Cs 5200 0 Fn 500
3 (CU) 1000
2 Cb 1800
3 AC 3300
2 Ci 4000 3 (CU) 800
Cb(1成,云顶低于测站)
说明:(CU)表示为Cu cong
2. 根据所给资料编发整份天气报、重要天气报、航危报(共50分。按组扣分,漏组、多组、顺序颠倒均算错,每错1组扣0.2分。多发、漏发整份电报的按电报份数扣分,不再按错组扣分。多发天气报、危险报的每份扣 2分,其它报每份扣1分;漏发天气报、危险报的每份扣 3分,其它报每份扣2分。)
说明:
⑴ 编报站为国家气象观测站一级站,区站号为54005,观测场海拔高度400.0米,天气报参加全球交换;航危报时段为02~23时(拍发全部危险天气,不发温度露点组)。
⑵ 天气报、重要天气报、危险报、解除报从指示组开始编,航空报从区站号开始编。重要天气报的大风始发标准为20 m/s,续发标准为24 m/s,始发与续发标准省级与国家气象中心均相同。
54005站2006年2月18日地面气象观测记录如下(共2页,云况和能见度的变化已在天气现象右边的说明中给出):
时间
项目 21时 22时 23时 2时 3时 4时 5时 6时 7时 8时 9时
能见度 12.0 10.0 5.6 0.8 11.0 15.0 12.0 8.0 7.0 8.0 25.0
总/低云量 10/2 10/10 10/10 10/10 10/10 10-/10- 10/10 10-/10- 10/4 10/1 6/4
(排列顺序为云状分量、云状、云高) 8 Asop 2500
2 Fn 500 6 Scop 1600
4 Fn 400 5 Ns 1200
5 Fn 400 8 Cbcap 1000
2 Fn 400 7 Scop 1400
3 Fn 400 10- Sctra 1800 6 Scop 1600
4 Fs 400 4 Actra 3200
3 Sctra 1700
2 Fs 400
1 Cifil 5400 6 Actra 3000
4 Sctra 1300
0 Acop 3600 6 Asop 3000
3 Acop 3000
1 Fn 300
(云底下有雪旙,未达地面) 2 Cucong 900
2 Sctra 1600
2 Cidens 5800
风向/风速 C/0.2 WNW/3.2 SW/12.8 SW/4.3 NW/3.6 WSW/2.8 SW/3.2 风向SW
风力4级 SW/2.3 SE/0.4 SE/2.7
编报降水量(RR) 1.4 0.8
气温 5.3 5.5 -1.7 -1.9 -1.7 -1.5 -1.6 -1.6 -1.3 -1.0 -0.7
露点温度 -1.3 -1.6 -2.3 -2.2 -2.4 -2.4 -2.2 -2.2 -2.4 -2.4 -2.4
极端气温或地温 Tx:7.3 Tg: -5.0
本站气压 1000.6 1000.6 1002.8 1001.8 1001.7 1001.1 1000.8 1001.4 1001.9 1002.3 1002.6
海平面气压 1054.2 1053.2 1052.1 1053.6
天气现象
(两页内容相同) ?20-2230(小,连续)2248-2305 340-348 ?
?2230-2248(小)
?2248(fxfx:20m/s,dd:SW)1535-1556(1535:fxfx:24m/s,dd:NW)
?2258-1412(2时在裸地测得积冰厚度为2mm,8时电线积冰直径为6mm)
?2305-2336
?2305-146W-N 1425-1706E-Z-S(其中15时小雷暴位于SE,16时大雷暴位于天顶)
?2336-23521510-1609
?2336-2348
?2352-224 1437-1510 1609-1710
?(8时积雪深度3cm)
?224-330(间歇)1321-1337 1710-20(1720-19时一直连续)
?(536-838)?1533-1548(最大冰雹的最大直径4mm) 说明:
⑴ 2月17日有关记录如下:
8时本站气压:999.8hPa,8时气温:6.5℃
20时本站气压:1000.9hPa
5~20时、8~20时降水量均为0.3mm
⑵ 1时40分因降雪使能见度减至0.9km
⑶ 2时25分Cb减至2成
⑷ Cb云14时28分增至5成,高度为1400,米17时06分减至5成,17时11分减至2成
⑸ 17时48分因降雪使能见度减至0.9km,19时20时能见度增至2.1 km
项目 10时 11时 12时 13时 14时 15时 16时 17时 18时 19时 20时
能见度 23.0 28.0 24.0 24.0 14.0 16.0 9.0 4.0 0.4 1.2 5.0
总/低云量 10-/4 10-/4 10-/10- 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/6
(排列顺序为云状分量、云状、云高) 3 Aclent 3300
3 Cifil 5300
2 Cuhum 600
2 Sccug 1200
3 Actra 2300
3 Csfil 5400
2 Cucong 900
2 Sccast 1200
0 Fc 700 8 Csfil 5300
0 Cuhum 900
0 Fc 900 6 Asop 2700
4 Astra 2700 10 Asop 2400 6 Cbcap 1400
4 Acop 2900
0 Fn 500 8 Cbcap 1300
2 Fn 400 7 Cbcap 1300
3 Fn 400 10 Ns 1200 9 Ns 1200
1 Fn 400 4 Acop 3000
3 Sctra 1400
3 Fn 500
风向/风速 ENE/4.5 NE/4.8 NNE/3.6 ESE/4.2 SE/2.9 SW/6.6 NW/16.7 NW/9.8 NW/4.5 WNW/3.2 S/1.7
编报降水量(RR) 0.0 4.5
气温 -0.7 -0.8 -0.8 -1.1 0.6 0.2 -2.2 -1.2 -1.6 -1.8 -2.2
露点温度 -2.4 -2.2 -2.3 -2.4 -2.3 -2.3 -2.9 -2.7 -2.6 -2.6 -2.6
极端气温或地温 Tn:-3.4
本站气压 1002.5 1002.6 1002.1 1001.5 1001.6 1000.3 1002.6 999.1 998.8 999.3 999.6
海平面气压 1053.9 1051.8 1050.3 1050.8
?2305W -146N 1425E--Z- 17 06 S(其中15时小雷暴位于SE,16时大雷暴位于天顶)
8时本站气压:999.8hPa,8时气温6.5℃
⑷ Cb云14时28分增至5成,高度为1400米,17时06分减至5成,17时11分减至2成
⑸ 17时48分因降雪使能见度减至0.9km,19时43时能见度增至2.1 km
