折腾了很久555用来驱动TC,这次终于有个样子的东西了。本来想用HA17555的,可惜没有买了。只好用一般的NE555顶着。50K可调电阻最好用电位器比较好,个人感觉一般的可调电阻总是接触不良!!!电容用了101.感觉上波形应该不再是方波了。三角波了吧。。。。 这次实现了管子单独供电驱动。也许是波形不太好,所以24V驱动出来的效果还是不行。恩,剩下的不说了,看图吧 PS:本来打算调好一些后再拍的,就在我拍了这几张烂东西的瞬间,我的大功率电源出问题了。。。内部短路。。。暂时用不了。哎~~~~~之前想用494驱动的,但是频率上不去,所以也就作罢了。494只能用来做下一个帖子的音乐电弧了。最后等电源修好了555调试还是得继续。如果可以的话我会把555换成17555,然后进入施密特整形。就这么多啦。 总的来说不咋地。。。。垃圾死了。但是很久都没有发主题帖了,所以就发上来了。 THE END
