自制小型太阳能电站~~
bg7dgh2011/02/08电子技术 IP:湖南
高二做的 现在翻出来
  焊工不行~~
37
bg7dgh 作者
13年11个月前 IP:未同步
279702
以后出去上学  这个东西谁有用谁拿去 只要运费~
13年11个月前 IP:未同步
279704
好东西呀,,,,,,貌似太阳能板挺贵的
bg7dgh作者
13年11个月前 IP:未同步
279707
ls你要吗
13年11个月前 IP:未同步
279708
当然要,不要不是我风格、、、、、
两片板子是串联还是并联,我想应该是串联吧,输出电压多高。。。。我才高一,,,,,,跟你比差远了
bg7dgh作者
13年11个月前 IP:未同步
279711
你是要整个盒子 还是2个太阳能板
bg7dgh作者
13年11个月前 IP:未同步
279712
是并联~  的 ls  ~
13年11个月前 IP:未同步
279713
全收了。。。。。。。。。
13年11个月前 IP:未同步
279714
并联!!
两个的输出电压一样么
bg7dgh作者
13年11个月前 IP:未同步
279715
开路电压大概是5.3V左右  以前的万能表被我拆了 现在测不了
13年11个月前 IP:未同步
279716
我是说两个的,不是说并联电压
13年11个月前 IP:未同步
279718
分开测过么,我感觉大小不一样,串联的个数必然不同,如果一个高压,一个低压,效率会超低的
小特斯拉圈圈
13年11个月前 IP:未同步
279719
好歹也要加一块锂电池啊。。
13年11个月前 IP:未同步
279720
为什么要加锂电,锂电充电要求很高的,没有保护板,冲坏了怎么办,
加个法拉电容。。。。。
bg7dgh作者
13年11个月前 IP:未同步
279723
小的大概2.3  大的大概3.4 左右  我的表不是很准~
13年11个月前 IP:未同步
279724
怪了!!!!并联开路5.3V两个分开2.3V、3.4V,怀疑你是串联的。。。。。
北落师门
13年11个月前 IP:未同步
279729
功率太小,无实用价值...
13年11个月前 IP:未同步
279730
手机充电。。。。。。。放哪里慢慢充吧。。。。。
bg7dgh作者
13年11个月前 IP:未同步
279733
好像当时测的时候是串联的 后来并了
北落师门
13年11个月前 IP:未同步
279737
我手头还有这么一块,开路电压8V左右,光照充足时短路电流在400mA以上。有什么用呢,曾经在太阳底下晒了一天给一个6V1.2Ah电瓶充电,电压动都不动
这种东西需要一个电源管理的,不然能量全部浪费掉
还有标称值是在最佳条件下测出来的,实际使用的时候很难达到测试环境,而且阳光变化很大,电压很不稳定,非常需要电源管理
小特斯拉圈圈
13年11个月前 IP:未同步
279738
用15V,10w电池板和7AH蓄电池和降压板就够了
13年11个月前 IP:未同步
279746
表示降压版和蓄电池我都有
bighead
13年11个月前 IP:未同步
279753
本来想收。。。被抢先了。。。没人要再给我吧。。。
zxjdcp
13年11个月前 IP:未同步
279754
太阳能发电厂都不是用的这玩意,,人家都用镜子烧锅炉....太阳能电池板只有卫星和计算器能用...
13年11个月前 IP:未同步
279756
22L:早就想买了。。。。。。。
貌似有太阳能电池板阵列发电
bg7dgh作者
13年11个月前 IP:未同步
279759
难道就真的无用武之地~[s:256]
13年11个月前 IP:未同步
279763
寄来之后,我研究一下,肯定有用的。。。
welcome1976
13年11个月前 IP:未同步
279798
咱营养不够要太阳能电池能图个啥呢!太阳能收音机三年前咱也自制过有太阳就响!完全不需要电池支持,加个4700UF电解电容做缓冲就可以了!我用的是3V/100MA t太阳能电池,就10元钱一块,如果用6V/100MAj就加一只三极稳压管3.3V/1W左右这个不容易买到!不像78XX系列三脚稳压管那么普及。用7805稳压电压又太高,除非你的收音机是4.5V的就可以用7805三极稳压管。注意收音机音量只能开到60%左右,过大音量就会供电不足,声音消失液晶屏幕全灰白,调回中音量又能马上恢复正常收听广播但还是建议加入锂电池因为没有足够太阳光时也能应付正常收听广播的要求。我故意不用电池是纯粹好玩!让收音机回到四五十年代的老收音机接收广播隐隐约约的效果。好像电视剧王宝强主演的《暗算》
stitch
13年11个月前 IP:未同步
279811
回 25楼(济公1234) 的帖子
有用。当传感器~ [s:245]
小龙
13年11个月前 IP:未同步
279818
排队收。。。。我想可以给矿石收音机加一级放大,超级电容储能、、
那个123123123。。你就给我了吧 ,,,,
小特斯拉圈圈
13年11个月前 IP:未同步
279851
引用第27楼welcome1976于2011-02-08 15:35发表的  :
稳压管非常容易买到啊
vocal@ルカ
13年11个月前 IP:未同步
279857
太阳能电池板内阻很大 带载跌的快
crazyspace
13年11个月前 IP:未同步
279859
回 23楼(zxjdcp) 的帖子
喂别乱说啊,光热发电不是主流。
LZ这种电池大概是普通非晶硅的,转换率最多10%。多层GaAs电池本身就能达到30%,加上合适的聚光度可以达到70%的
appleの芙兰
13年11个月前 IP:未同步
280043
好物啊!这太阳能光伏片多少钱?价格不菲吧!
jrcsh
13年11个月前 IP:未同步
280052
这板子都是TNND 贵货
刘海石
13年11个月前 IP:未同步
280081
俺也做过的,可视功率太小了,6v的电压才100mA。汗。。。。
博海
13年11个月前 IP:未同步
281707
还是北落师门那块过瘾,用它做个5瓦的太阳能中继应该合适,嘿嘿,这有送吗
bg7dgh
2010/02/05注册,18时25分前活动
