请各位大侠对我的图纸评价一下有什么毛病
lijilin1872011/01/17电磁炮 IP:北京
1、J1闭合,然后J2闭合。
2、J2打开,J1打开,J1刚打开灯泡就坏了,好像电压很大,
按照这个顺序T1中的电流好像很大但不知道有多大,能帮我算一下吗?
lijilin187作者
14年0个月前 IP:未同步
275058
我这个图不知道T1可不可以发射弹丸
lijilin187作者
14年0个月前 IP:未同步
276941
我只是想用电压整成高压大电流,做个电磁枪,J2打开,J1打开,J1刚打开12KV的灯泡就坏了,我想可不可以利用这个把弹丸发射出去
lijilin187作者
14年0个月前 IP:未同步
276942
我感觉应该瞬间高压就可以了,
lijilin187作者
14年0个月前 IP:未同步
276945
还有这张图J1闭合时T1、T2、T3应该可以充电,达到饱合时将J1打开,将J3按下,T1、T2、T3开始对灯泡放电,形成瞬间高压高电流,灯泡就坏了,如果将灯泡换成线圈不知道可不可以发射弹丸。我不知道我这么想对不对。 无标题.jpg
lijilin187作者
14年0个月前 IP:未同步
277052
那个像按钮一样的没有和灯连接,是电路和电电磁心电感之间连接,按下后是磁心电感和灯泡之间连接,电感开始放电
lijilin187
开除学籍
2010/10/13注册,8年3个月前活动
