高手看看我这个大概能达到多大威力
pingmac2011/01/05电磁炮 IP:重庆
电容: 450V 10000uf 两只串联
可控硅:500A 1200V
充电:自激式电鱼机 12VDC-800VDC
电源:11.XV 大容量锂电池组
线圈:大型电机用的1.68mm 铜丝,  还不知道怎么绕效果最佳
操作模式:
单通道遥控模块,无锁存,继电器输出控制可控硅,当发射的时候断开充电蓄能,遥控不操作的时候则一直蓄能
高手帮看看这配置能达到啥效果  可以打鸟不?
13
pingmac 作者
14年1个月前 IP:未同步
272966
成本大概是800-1000元
14年1个月前 IP:未同步
272973
可以打灰机 哈啊哈[s:251]
挂羊头
14年1个月前 IP:未同步
272988
很好都够强大的 只是锂电池不如铅酸电池短时间电流大 而且很贵 铜线单层或双层密绕半米长就可以
14年1个月前 IP:未同步
273000
你的东西是不是买贵了,你这些和我配置差不多,花的钱比我多多了!!!!!
这个的威力预测不出来,要经过调试,才能得出最大的威力,不过对穿王老吉的罐子毫不费力
okingkoom
14年1个月前 IP:未同步
273003
要高标准高追求,怎么也要1cm钢板吧
潜伏者
14年1个月前 IP:未同步
273022
你要做几级加速?多重的弹?储能不少啊!如果加速系统和控制做不好就白瞎了.
kalimov
14年1个月前 IP:未同步
273027
高壓的話可以用未開封的午後紅茶試試,萬一發射成功了威力肯定比板磚強不少。
pingmac作者
14年0个月前 IP:未同步
273077
回3楼:
单层绕半米? 我看他们都是60mm长的线圈啊; 说详细点吧大哥,我还真不知道怎么绕好!
回四楼:
电容 150*2+35元运费 4公斤重  335元
可控硅 500A  140元含运费
电鱼机我前年买的 好像 120元
11.1V 2600MAH 25C 大容量锂电池+充电器 前段时间玩蜘蛛机器人买的 360元
线圈大概也就 20元
单通道遥控模块 好像30元
一算居然 1005元
材料都买齐了,等收货, 目前就是线圈不知道怎么绕 绕线盘也不好找!
回6楼:
弹头大概20克吧 暂时用电钻的钻头  暂时是单级,第一次玩嘛;先熟悉下;
以后打算做多级,51和AVR写点程序还是没有问题了! 主要一只是电脑上搞程序,动手能力陌生了!
pingmac作者
14年0个月前 IP:未同步
273078
我的理想是买个腹带底盘上面安装电磁枪 无线视频传送 电脑远程控制;
电磁枪搞定了的话,剩下的就是钱的问题;
不会机械设计很恼火!很多要买成品!
pingmac作者
14年0个月前 IP:未同步
273080
还有我就是想问下  1.68mm的线绕那么几十匝 电阻超级低  电容这样放电 会炸吗?  4公斤的电容 炸了会惊动党中央的!
醉狗
14年0个月前 IP:未同步
276835
照你这样设计,估计是可控硅炸
freemanlkl
14年0个月前 IP:未同步
276836
4公斤的电容当炸药用也不错哦!
pingmac
2010/12/26注册,6年11个月前活动
