新手关于马克思线圈的几个问题
rudolf2010/12/05高电压技术 IP:山东
潜水很多天了,觉得可以动手做了,结果今天买了材料,居然发现不会用。
1。买了一个电视机高压包,黑白的,有六个针脚,不知道哪个是输出负极,难道要加电挨个试?不会短路吗?
2。买了3DD15D,有两个针脚,怎么判断哪个是B,哪个是C哪个是E啊?外面的铁壳很大,还要加散热片吗?
3。买了2000V0.2uF的CBB电容,是不是有点小了?高压包都是十几千伏的,但是老板说CBB最大只有两千伏的。做马克思发生器的话会不会击穿?或者会不会因为电压不够不打火?那样的话两个串联起来当4KV的用可以吗?如果电容不行的话就留着做特斯拉线圈了,改天买陶瓷的。
rudolf 作者
14年2个月前 IP:未同步
268089
还有一个问题关于555电路的。一种上面写的是HA17555  8L4, 另一种是M9230 LM 555CN。老板说这两种都行。请问这两种是论坛上经常用的那种555吗?电路阵脚怎么判断哪个是1,哪个是2?靠圆点近的是1 吗?
rudolf作者
14年2个月前 IP:未同步
268172
3DD15D是左右对称的,1和2脚完全一样,不好判断。不过反面靠近一个螺丝孔的地方有个圆圈,不知道怎样判断,如果反面朝上,圆圈靠近自己,左边的是b还是c?
PS  高压包驱动我的电容会不会爆掉?我把打火距离做的很近行不行?坛子上用的那种白色的圆柱形的电容叫什么名字?一般多少钱一个?
rudolf作者
14年1个月前 IP:未同步
268357
高压整流呢?不会是用10个高压二极管串联吧。
rudolf作者
14年1个月前 IP:未同步
268417
ne555针脚是怎么排列的?网上有人说是12345678按顺序排列的,可是电路图上画的都不是这样排的,4和8在一边,1和5在一边。
rudolf作者
14年1个月前 IP:未同步
268524
回 9楼(rudolf) 的帖子
怎么都没人说呢?马上就要开工了
rudolf作者
12年11个月前 IP:未同步
362689
现在看看以前的帖子,真是什么都不懂啊
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,2个月14天前活动
