前几天做了全桥IGBT逆变器,最近做了配套的推动电路,组装起来就成了一套比较完整的大功率逆变器,IGBT模块规格为200A,600V,频率输出范围20HZ-150KHZ连续可调,,占空比从0-90%,适合推动各种高压设备
其中IGBT G极推动使用成品推动板,功率大,性能好,震荡电路和电源部分为自制
震荡电路使用经典的TL494,2个电位器分别调整频率和占空比,一个4位拨码开关,分别切换TL494 5脚外接电容,使494频率范围分别在20-200HZ,200-2KHZ,2K-20KHZ,20K-200KHZ4档可调。另有NE555组成的低频电路,预留为TC的灭弧用途。
电源部分使用双绕组变压器,通过7815+7915获得正负双15V电源供震荡和驱动电路。
IGBT主电源使用外接大功率调整电源
通过实验获得以下成果:
该电路最高可以工作的150KHZ,超过以后有共态导通现象,也就是IGBT高速下无法及时关断,会把电源短路掉,如果没有保护电路,不是烧电源就是烧模块。
带大负荷(回路电流超过15A)时,直流母线上的电解电容发热比较厉害
IGBT G极驱动板功耗随工作频率提高而提高,比如在1KHZ以下,15V的电流不超过0.3A,到100KHZ电流超过0.6A
推感应加热不理想,只能烧热不能烧红,可能是因为输出引线过长(超过1米)而且线径不够粗(AWG10#),线发热严重。
