求助各位,关于电磁加速
小小白2010/11/25电磁炮 IP:英国
我的毕业设计是高速碰撞设备,把材料加速到500米/秒。我想用轨道枪原理,我是学机械的,对电磁的理解仅局限在高中水平。不明白为什么大家要用电容而不直接用直流电?由什么好的资料适合我?谢谢各位
ビリビリ女
14年2个月前 IP:未同步
266658
轨道炮需要的电流非常大,一般的直流电源无法提供这么大的电流,就连电池都比较困难。
电容则是一个非常好的媒介,并且连接的线缆要粗(否则成电热丝了)
ltl
14年2个月前 IP:未同步
266676
秒速500m按照目前kc的水平不大可能,而且造价也太高,建议气动炮或者土豆炮吧……但是还要考虑超音速下的激波的问题
ltl
14年2个月前 IP:未同步
266677
或者试试蜂窝状的KNSU吧……
hentai
14年2个月前 IP:未同步
266690
回 2楼(ltl) 的帖子
我只能说乃太低估KCer的能力了
14年2个月前 IP:未同步
266693
什么样的材料,有多大质量,直接关系最佳的加速方案,请讲清楚一些。
少量重质材料,加到500米每秒是很慢很慢的速度。
保卫者
14年2个月前 IP:未同步
266732
楼主好像是英国的IP
小小白作者
14年2个月前 IP:未同步
266766
回 5楼(虎哥) 的帖子
100克左右,金属材料,您有什么好的方案么
小小白作者
14年2个月前 IP:未同步
266767
是啊,我在英国,要做毕业设计
14年2个月前 IP:未同步
266786
线圈炮多级加速 既然你是做毕业设计应该用不了多少钱 对你来说  用单片机控制多级触发
你这不用考虑体积的 所以电容往死了弄
你先做个1000V 5000UF 用2.0的铜线绕7层长度15CM 你可以先做一级 看看效果 测速看看情况
用电容 原因有 1 电容瞬间电流大  2线圈炮不能用持续供电 会回拉的 电容正好解决这问题瞬间耗尽电能  美国的电磁轨道炮 也是用电容做的 所以现在还在试验 毕竟电容体积很大 你先做一级看看效果吧  级数越多 效率越高   同样的500V 4000UF 电容供电分成2级 效率几乎就能翻一倍
潜伏者
14年2个月前 IP:未同步
266788
既然楼主在英国那我就不说了。你不想把自己同胞的心血,以及自己的心血送给英国吧!说实话我也不相信他们解决了线圈炮的所有技术问题。毕业后回国吧!我可以把自己近三年的资料都给你,但是如果可能外流,那你就一个字也得不到。至于毕业设计你可以用气压来做,况且电磁加速不是那么容易。
