充电电路设想
wdddmq2010/11/11电子技术 IP:山东
  不知道大家使用的充电电路是怎样的。
  站在使用和便携的角度来讲,理想的充电电路应该具有体积小,重量轻,功率大,安全,方便能源更换等特点。
  我在小功率线圈发射试验中发现,充电伊始,电流是非常大的(我的电源有过流保护),会导致电源保护电路动作。而在充电前调小起始电压,充电电路接通后再升压,这种现象就不会出现。于是,我就设想,如果在充电电路接通后,电压在一个比较低的位置,然后迅速提升至目标电压,这样就应该不会对充电电路造成过大的冲击。而且,还可以根据不同的要求冲入不同的电压来满足不同的发射任务(如点射,狙击)。到了充电后期,基本上没有多大的电流在充电电路中,且设定充电电压低于电容器的标称,电容是安全的。
现在市场上有12伏的蓄电池出售,其体积和重量型号很多,小型的且能满足实用大概在5*10*8厘米左右,根据发射任务的不同,还可以选用更大一点的10*15*10厘米的蓄电池,而且重量也不是太大,大的在两公斤左右,容量6AH左右,应该可以满足实际使用量。
关于逆变电路,比较成熟的有220V的小型逆变器,体积在10*15*5厘米左右,功率在300w左右。还有就是高压的电鱼器,输出400V左右,体积也不是很大,就是重量不轻,2.5公斤左右,功率也可以。
现在最关键的就是缓升电路的设计了。家庭中经常见到的无级调速调光开关稍加改动应该可以满足要求。它是使用双向可控硅调节市电导通角来完成调光调速的,用可变电阻操作。这里需要自动调节,需要改动的部分就在这里,但是我不会!
我有一个设想,就是利用电容充电来控制双向可控硅的导通时间。由于基础知识过于薄弱,只能限于设想。
wdddmq 作者
14年3个月前 IP:未同步
265223
不知道图片能不能看到,现在传到相册,重发一下
开关内部和应用电路
wdddmq作者
14年3个月前 IP:未同步
265254
为了解决便携,目前我们使用的能源供应是小型蓄电池。使用缓升压是为了减轻对供电电源的冲击,提高蓄电池的输出能力(利用率)使其输出不至于过早的降压。450V耐压的电容电压冲到300V或400V,后期充电电路中的电流非常小,就算充电电路不断开,应该对电容不会造成破坏。
关于逆变,其实我那样说是不准确的,应该是直流升压。
wdddmq作者
14年3个月前 IP:未同步
265325
我用的是手机维修电源,主要用来观测负载电流的,有限流。16V2600微法就能引发保护,470微法就不会动作。
需要的是充电开始时的低压,然后升至目标电压后恒压。
使用蓄电池是为了便携,使用升压是为了得到目标电压(300V和400V)。
DC-DC模块配合如果能够有起始的缓升过程,也是可以考虑的。
我充电的目标是电容,16V2600微法直流充电起始超过1A。
   如果嘲笑是科创论坛的光荣传统的话,我没有话说。
wdddmq作者
14年3个月前 IP:未同步
265460
回 7楼(rb-sama) 的帖子
电磁枪升压电路要求简介和高效不错,可是看看它的名字 电磁枪 ,稳定和有效激发率难道就没有意义吗?
做这些东西,其实是在开发和研究,要求的是严谨而不是简单的在家中打一下就沾沾自喜。
一颗未能发射的子弹有可能就是死神的请柬。
“ 就算是短时输出端短路 也不会有很严重的毁灭性结果”?一个合格的充电电路不仅仅要高效,还需要绝对稳定。一块经常被短接的电池其寿命是可想而知的。就算你的线圈枪上膛不用时间其发射速度能达到多少?你平常充电时间是多少?还要加入电阻,不知道是谁在 本末倒置 ?兵马未动,粮草先行的道理看来不是什么人都会的哈
一个做到最佳的配合充放电的电路才是高效的,低压小流也不见得威力小,不只是大口径火炮能干掉你,单发微型手枪也能要你命的。更何况越大功率的线圈和电容更需要一个稳定而有力的后勤。
