火花隙特斯拉线圈1600W
山猫2010/10/02高电压技术 IP:甘肃
次级线圈电感 205mH
对地等效电容 0.000043μF
初级线圈电感 0.093mH
主电容阵列  49200V 0.1μF
谐振频率 52.189 KHz
主电源 两个微波炉变压器串联+2倍压整流 ,输出4200×2×1.414 = 11877.6V
我&我的特斯拉线圈
特斯拉线圈
放电顶端
电容阵列
电容阵列
初级线圈
火花隙
火花隙
主电源
保护电阻,用了个电炉
点击此处查看视频
+200  科创币    slof    2010/10/03 工艺不错,赞
+500  科创币    joyeep    2010/10/04 非常优秀,最好向半导体方向发展
+300  科创币    科创网    2010/10/09 鼓励。
山猫作者
14年4个月前 IP:未同步
260198
回 4楼(一辈子的承诺) 的帖子
累计时间有20多个小时呢~
山猫作者
14年4个月前 IP:未同步
260280
回 8楼(caoyuan9642) 的帖子
电容组 574个电容 每个(1200V 0.3μF)¥1.3,共¥746.2  , 漆包线 (0.41mm)¥180 , 铜管 (8mm)130 , 顶环 ,用的铝制通风管(通风管直径17cm) ¥50  , PVC材料 ¥50,  两个微波炉变压器(800W) 共¥130 , 倍压整流电容(微波炉电容 2100V 1μF) 6个 共¥30 , 打火器电机(冷柜罩极电机) ¥30 , 还有些支架乱七八糟的东西,  整个TC 共 ¥1500  。
山猫作者
14年4个月前 IP:未同步
260349
回 12楼(咸鱼超人) 的帖子
那个灯丝线圈我没有拆(也拆不掉) ,连接方法看电路图就可以了
山猫作者
14年4个月前 IP:未同步
260350
回 16楼(奇侠) 的帖子
电源实话是个头疼的问题, 能量大部分损耗在保护电路上了,如果去订做变压器,经济~~,之后再说吧,  顶环如果大了,对地电容就变了,线圈失谐,拉弧更短了。 至于照片,[s:233]
山猫作者
14年4个月前 IP:未同步
260351
回 17楼(yz710804695) 的帖子
录制视频,到10月20号以后了,得找好了空地再弄~~~  , 打火器的圆盘,用的是电木,可靠~~~  ,至于loli ,……………… [s:248]
山猫作者
14年4个月前 IP:未同步
260421
回 21楼(北落师门) 的帖子
定做主变压器,挺贵的,之后再看吧,  谐振是调好了  ,用的是电磁炉电容, 是我们本地市场买的,¥1.3一个
如果玩固态特斯拉线圈, 做DRSSTC是可以的
山猫作者
14年4个月前 IP:未同步
260486
回 23楼(咸鱼超人) 的帖子
一共6个电容, 每三个为一组,耐压6300V,4200V整流后约5938.8V,负责给一组电容充电, 因为是倍压整流,两组电容叠加的电压就是11877.6V了 ,电容不会击穿,,但是长时间工作会发热,(我一直害怕那东西爆炸,长的样子也吓人,金属壳全密封…………~)
山猫作者
14年4个月前 IP:未同步
260515
回 26楼(咸鱼超人) 的帖子
你是怎么串联的,把铁芯接在一起?  最好不要将功率不同的变压器串联,功率小的可能会吃不消~~  , 我用的微波率二极管黑黑的,没有标型号(杯具), 一块钱一个就买来了~~~~
山猫
开除学籍
2010/04/25注册,6年11个月前活动
