我的电磁枪
刘晓鸣2010/09/23电磁炮 IP:浙江
baozuyi
14年3个月前 IP:未同步
258943
电容太小?
飞天狂想
14年3个月前 IP:未同步
258982
电容小也应该有动静的```大概是开关时间控制的不对```
刘晓鸣作者
14年3个月前 IP:未同步
258989
回 2楼(飞天狂想) 的帖子
我的电路是对的吗。是不是绕线圈有什么讲究啊,我是新来的啊,请你们帮帮我啊,K1和K2是不是要用单向可控硅才行啊,我是用平常的家用开关的
14年3个月前 IP:未同步
258995
电量小,漏电保护器或空气开关也行,别用普通开关
刘晓鸣作者
14年3个月前 IP:未同步
259002
回 4楼(123123123) 的帖子
你说的电量小是什么意思啊,  子弹我是用铁钉子做的,线圈是绕在EI的高频变压器骨架上用的,有什么不对地方请说出来,我好改动啊,
nhlijiaming
14年3个月前 IP:未同步
259005
线圈找根吸管自己绕嘛
刘晓鸣作者
14年3个月前 IP:未同步
259028
线圈要怎么绕啊,有什么要求吗
x效应
14年3个月前 IP:未同步
259047
82UF容量太小,电都消耗到开关的电弧上去了,用大点的就好 线圈当然是手绕的没什么特别的方法 除非你有绕线器 线用0.6~1.0就看你想要到什么效果
刘晓鸣作者
14年3个月前 IP:未同步
259051
回 8楼(x效应) 的帖子
线圈绕好了,那子弹怎么放的啊,是放在线圈的中间还是放在它的边缘呢,线圈一般绕多少匝的啊
x效应
14年3个月前 IP:未同步
259065
弹丸放在线圈边缘上
5L 有解答关于线圈匝数 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/7456
ビリビリ女
14年3个月前 IP:未同步
259069
置顶帖中有描述过,电容不宜过大,也不应太小。
开关不要使用普通的开关,用空气开关比较好。
充电加一个限流装置,置顶帖有详细的图解,我这里不再贴出来了。
线圈可以根据你的电容容量来选择,如果容量较大就用线径较粗的线来绕制。圈数稍微多点,太少了效果反而比较差。
