关于制作低压大功率线性电源
布布卡2010/08/12电子技术 IP:山东
大家说说有没有好的方案
我想到这几个:
1: lm317扩流
输出电压范围1.2伏到37伏 精度还可以
应用电路
还有一个疑似开关电源
2:78xx 79xx
所需的外围元件少,电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便,而且价格便宜。
3:tl431扩流
TL431精密可调基准电源有如下特点:稳压值从2.5~36V连续可调;参考电压原误差+-1.0%,低动态输出电阻,典型值为0.22欧姆输出电流1.0~100毫安;全温度范围内温度特性平坦,典型值为50ppm;低输出电压噪声。
4:专用ic制作
5:分立元件制作
复杂 所以不讨论
20
stitch
14年6个月前 IP:未同步
247640
拷贝拼装文,鉴定完毕。
stitch
14年6个月前 IP:未同步
247643
看到前几句差点被误导………………
麻烦以后这种拼装的别说“我想到”什么的,要说“找到”的还好说~ [s:94]
资料还算不错。
nhlijiaming
14年6个月前 IP:未同步
247644
有多大电流?  4A以下, 我觉得还是用2596好...
布布卡作者
14年6个月前 IP:未同步
247648
lm723
20081208_0bb004ec48cf9eae120bfkg64hV8GpSX.jpg    20081208_f201a941e0cd1a30a9e6z59qzB5Km4tU.jpg
lss。。。这个贴的图都是copy的
rb-sama
14年6个月前 IP:未同步
247682
用MOS自偏压 好用得很
hanbreen
14年6个月前 IP:未同步
247685
我用过12V/200A的线性稳压电源,重量两个小伙子抬不动。
布布卡作者
14年6个月前 IP:未同步
247705
引用第6楼hanbreen于2010-08-12 17:19发表的  :
。。。。。。。线性电源我还是不做了。。。
ps 我没大的变压器 除了一个微波炉变压器
ps如果微波炉变压器反接 。。降压比10:1 不知功率可不可以与原来一样
不会是原来的10分之一吧。。。
布布卡作者
14年6个月前 IP:未同步
247707
引用第5楼rb-sama于2010-08-12 17:15发表的  :
用MOS自偏压 好用得很
用过还可以 电路也很简单 不过不喜欢用mos 因为找到了很多很多的很大功率的三极管
三极管很怀旧。。我最早就是用三极管
hanbreen
14年6个月前 IP:未同步
247909
引用第7楼布布卡于2010-08-12 18:32发表的  :
不会是原来的10分之一吧。。。
恐怕你要失望了,功率确实只有原来的十分之一。
布布卡作者
14年6个月前 IP:未同步
247929
微波炉变压器初级输入220v 有220t(目测估计并自动靠近最接近的数据 也为了好算)次级的线圈源输出2200v(左右)
变压比大约1:10  如果绕上25t 源次级保留 有危险吗(电极摸不到 全密封 我是说原次级空载不会。。)好像微波炉变压器室磁漏变压器
我已经拆除那30片铁片 不知拆除后用有危险吗?
ps 我没接触过超过50w的变压器。。除了微波炉。。
hanbreen
14年6个月前 IP:未同步
247938
你是说拆了30片硅钢片吗?不能拆,不然会烧掉的。
布布卡作者
14年6个月前 IP:未同步
247941
为啥?
。。。这个变压器漏磁 拆了就不漏了 效率不是高了?
如果拆除原次级 还有危险吗? [s:246]  [s:261]
hanbreen
14年6个月前 IP:未同步
247951
拆了硅钢片,电感量会减小,初级电流会增加,拆的越多,影响越大,如果你是想把变压器改成低压的,可以拆掉原次级,再另外用粗线绕上你需要的圈数。当然硅钢片要全部重新插上——最后一两片插不进影响不大。
14年6个月前 IP:未同步
247960
引用第13楼hanbreen于2010-08-13 13:16发表的  :
必须插上,否则你的变压器就从最好的变成了最差的
14年6个月前 IP:未同步
247961
LM2576比较现实,用了buck再用线性电源(MOS管+TL431)效果很好,功耗也非常小
布布卡作者
14年6个月前 IP:未同步
247973
xie xie "ls" ji wei bang mang
xian zai xiu fu  变压器 插上硅钢片 da suao用 buck再用线性电源..huo zhe 变压器chou tou [s:94]
布布卡作者
14年6个月前 IP:未同步
247986
引用第16楼布布卡于2010-08-13 13:59发表的  :
翻译 谢谢ls 几位帮忙
现在修复微波炉变压器。。。
ps 刚才系统坏了。。
vocal@ルカ
14年6个月前 IP:未同步
253533
LZ玩电台吗?
PS电台大部分用线性电源
我用开关电源调压到16V再用7812+2N3055 压差小发热小 [s:258]
ry7740kptv
14年6个月前 IP:未同步
253868
为什么非得做线性电源呢?开关电源不是很有有势吗?
布布卡
2010/02/21注册,6天15时前活动
