引用第1楼black于2010-07-18 09:18发表的 :
可以
一般这种市面上的高压电源只不过是一个3DD15自激振荡的话供电的行变压器
电源内阻比较大 所以老鼠之类的短路了输出 电源端电压下降幅度会很大
所以都是用一枚电压比较器检测电压 在同相输入端用电阻分压设定一个阈值 然后通过反相输入端的低电平 输出端转变成高电位 然后通过放大电路 驱动蜂鸣器发声
大多是这种结构
谢谢版主,不过这种方式好像是接触式的检测,如果想在两三米外进行感应式的检测能实现么?谢谢!
