小虾求教线圈炮电容及线圈绕法问题、
2820033142010/07/06电磁炮 IP:云南
小弟初二学生。很有兴趣制作线圈炮、 整半个月了啥也不明白[s:245]。。。请大侠帮帮忙[s:252]
我有的器材..
电容63V10000UF      5个9V电池串联给电容充电、   0.5MM漆包线
  子弹是长钉子截取屁股。。。 用5MM雪兰酸奶习惯做的枪管   。。    至于那些SCR什么的高级元件..  我压根不懂、  帖子都基本看完了。  好多高手说的那些物理术语、  都不明白
请大侠们教教我..
我的电容是不是V太小UF太大?。。。 还有线圈的厚度与长度怎么设计。。。[s:246]
我才初二、、请大侠们说详细点、。。  小弟再次谢过、、、  我很怂我知道...  有啥毛病  大侠只管骂。。[s:258]  小弟耐得住    = =..  [s:252]
282003314 作者
15年0个月前 IP:未同步
232343
小弟QQ、、282003314  欢迎访问。。。
小特斯拉圈圈
15年0个月前 IP:未同步
232382
"V太小UF太大"..........
9v叠层会很快没电的
3ha510
15年0个月前 IP:未同步
232425
“V太小UF太大”
也说成“耐压太小,容量太大”行不?
282003314作者
15年0个月前 IP:未同步
232649
[s:94]     额  。。  行.......     说的不专业嘛。。。  呵呵````
282003314作者
15年0个月前 IP:未同步
232664
引用第2楼小特斯拉圈圈于2010-07-06 21:05发表的  :
"V太小UF太大"..........
9v叠层会很快没电的
     那能不能说说怎么解决呢。。。 谢啦``
282003314作者
15年0个月前 IP:未同步
232665
大哥们 再问下、、  怎么解决 子弹回拉问题。。。。
ckd
13年5个月前 IP:未同步
362979
根据能量守恒  要想威力大 必须让电容所储存的电能大
电能W=CU^2/2
可见电压是主要决定因素啊!!!
和我开始犯的错 一样的!!
有缘人啊 我开始也是 3个 63V 1万微法拉并联 和你一样的!!!   电池都用的一样的!!   真巧!
不过很快解决了 换电容就可以了!!
现在是3个 250V 1000UF 的电容并联威力简直不是一个档次  就是电压高了 危险了!!
关于子弹回拉问题  是因为电容放电时间过长
公式t = RC × Ln[(V1 - V0)/(V1 - Vt)]     可见C越大时间越长!
要想威力大
所以建议电容  几百V    几千微法拉 就差不多了!  威力让你吓一跳
再次提醒 安全第一!
