60元买了3个2000W的开关电源(2) 砸开了树脂封装的驱动电路
笨笨先生2010/07/04电子技术 IP:广东
第一个帖子 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXp?tid=25785
这个板子的驱动是用环氧树脂封起来的,为了看到里面的结构只能砸开了.
这个是双层的电路板,
不过通过11,14脚的输出,15脚的电源正极,12脚的电源负极
9脚和1脚在正面可以看到有一条反馈的电路.
初步判断可能是3525.
这个电路很奇怪,既没有看到光耦,也没有看到431或者其它的运放电路.就是3525和4个驱动的小8080,8550
由于电路破坏的时候,一些电容"黄色的烧坏"的参数没有能够测量下来.所以整个电路图还没有绘制出来.
23
笨笨先生 作者
14年7个月前 IP:未同步
231651
有很多电子,都是 1/16W的很小,和贴片的看起来差不多大,还在下面呢,没有砸开. DSC_6865.jpg
笨笨先生作者
14年7个月前 IP:未同步
231669
我的这个电源坏了,我当然想修好咯,看看里面到底是什么样的结构才可以修啊.
笨笨先生作者
14年7个月前 IP:未同步
231671
我自己用3525搭了一个驱动电路,可是比较奇怪的是,驱动管用460居然很烫,而且是有1个很烫,有两个没有什么温度.
这个电路的输出是两路的,用半波整流,当我接一个二极管的时候感觉蛮正常,接两个二极管的时候波形很乱,感觉有时候处于停止工作状态.这是为什么呢? DSC_6883.jpg
笨笨先生作者
14年7个月前 IP:未同步
231839
几元一个的是电鱼机的电路.
1.没有稳压功能
2.没有恒流功能
3.驱动是半桥的,我这个电源是全桥的
所以,基本上没法用.3525的电路简单的我用洞洞做了几个.但是现在找不到一个真正实用的电路图.
所以没办法弄,郁闷....
笨笨先生作者
14年7个月前 IP:未同步
232004
这个我也应该想得到,可是为什么我全波之后波形会乱,变压器会叫,到底出现的那个环境的问题呢.
噪音是怎么来的呢?
另外,我串联200W的灯泡,怎么还会击穿460的场效应管呢,昨天烧了6个心疼啊.
而且都是第一和三个击穿了.
可以说说什么情况小会击穿吗
笨笨先生作者
14年7个月前 IP:未同步
232231
驱动不足,为什么会击穿呢,我电压电流都不大呀.
一般怎么判断驱动不足的问题呢?
笨笨先生作者
14年7个月前 IP:未同步
232280
好啊,我回去测试一下.
问个问题,就是450的管子可以直接用460替代嘛,会不会造成驱动不足.
另外,你觉得我是自己弄个驱动板子还是把我打开的板子复原,哪种弯路走的少?
笨笨先生作者
14年7个月前 IP:未同步
232389
引用第15楼hanbreen于2010-07-06 17:32发表的  :
460的结电容比450大一些,相对要难驱动一些,但是一般直接代换也没什麽问题。如果能确定原来的扳子没问题当然就没必要花工夫自己弄板子。毕竟自己弄板子反馈和保护做起来和调试起来都很麻烦。
是啊,我也想用回原理的电路,不过这个电路有些元件在破坏的时候没有获取到参数.而且那个IC我还没有最终确定是不是3525呢.
而且这个电路比较奇怪,那么多的二极管,可能有稳压管,可是却没有光耦之类的东西,估计这是它的最失败的地方吧.没有了光耦,反馈的时候就容易烧掉东东.我有空多研究研究.
笨笨先生作者
14年7个月前 IP:未同步
232392
引用第16楼ltl于2010-07-06 17:41发表的  :
好浪费……
兄弟,可不可以别惜墨如金啊,怎么个让费了.您有没有好的建议吗,我还有两个这样的电源,现在可以驱动,可是不能稳压.我测试过,如果稳压的反馈不接电压有160V左右,剩下两个一个是160V,一个是80V的输出,估计是稳压的反馈电路出了问题.
笨笨先生作者
14年7个月前 IP:未同步
232766
那个电路是输出电路是这样的.
笨笨先生
2010/03/15注册,4年1个月前活动
