我的第一个特斯拉线圈QX1.0!!!
奇侠2010/06/27高电压技术 IP:广西
上次看见斑竹DR发了一个帖子关于简易制作特斯拉线圈.....心痒痒的动手做了一个
PVC管直径:5.00cm
线径:0.19mm
绕了1300T左右,挺小的,而且中间有两个地方绝缘皮破了,绕到一半发现这条铜线是由两条焊在一起的,太悲剧了!!!!!!无奈,铜线是从交流线圈拆下来的的
这次没有使用ZVS驱动,只是使用简单的双管驱动,功率不够.........还没有调频,那电弧.....短的要命
之前刚开始做的时候初级和次级之间狂打火,后来索性增大初级的直径,差不多了
发现一个,打火间隙越宽电弧越长,越不连续
电容使用TDK大功率电容,耐压30KV.
................上图
PS:昨晚本来就发了的,不知怎么的发不上来,今天再试过 照片 396.jpg
-400  科创币    black    2010/06/27 加太多了
+450  科创币    y2k    2010/06/27 原创
cjboy2008
14年8个月前 IP:未同步
229039
LZ上效果图。。
奇侠作者
14年8个月前 IP:未同步
229040
继续上图,嘿嘿,要是同时一起传上来的话非卡死不可!!!
顶部加上灯泡,没有用手摸
把手放上去,有点像电弧球............
打火间隙工作,不是很亮的说
黑暗中靠近螺丝刀,电弧1CM多一点
y2k
14年8个月前 IP:未同步
229041
次級沒top....看那初級頻率不對..加個top再試試.
奇侠作者
14年8个月前 IP:未同步
229042
好了,继续上图..............
对空气放电,基本上是看不见,就那一点点.....
最明显的效果图........
点亮节能灯泡....居然还会放电.....
最后的地线...............
奇侠作者
14年8个月前 IP:未同步
229044
好了,全部上传完毕................我抑郁.那点电弧.......
vocal@ルカ
14年8个月前 IP:未同步
229046
LC谐振
卫生卷放电 [s:245]抽屉中节能灯被分尸了[s:245]
奇侠作者
14年8个月前 IP:未同步
229052
恩,不知道怎么办了...........首先次级还没有top,这个不说,功率不够打火间隙大一点电弧就不连续了,下次用ZVS试试看
不过,版主说那初级频率不对,我要怎么改正?
PS:这次做TC花费为5元,感觉好便宜诶....就是PVC管要5元而已,验证了斑竹y2k的说法......
nhlijiaming
14年8个月前 IP:未同步
229053
上个电容裸照看看~~
nhlijiaming
14年8个月前 IP:未同步
229054
初级......多绕几圈吧..
baozuyi
14年8个月前 IP:未同步
229059
微波泄漏?
奇侠作者
14年8个月前 IP:未同步
229064
奇侠作者
14年8个月前 IP:未同步
229065
ltl
14年8个月前 IP:未同步
229080
节能灯好亮啊……LZ注意防护……
奇侠作者
14年8个月前 IP:未同步
229093
引用第13楼ltl于2010-06-27 12:22发表的  :
节能灯好亮啊……LZ注意防护……
?防护啥?我是真的不知道。我可以很郁闷的说有时候初级频率还不到10HZ..........那叫一个的低频...
北落师门
14年8个月前 IP:未同步
229099
把打火隙的距离调节一下,不是距离越大越好,有个最佳的距离的
电容能量可以加大,你这么大个次级用这么小的电容……
加顶端,然后算谐振,调整好了效果会很好
貌似TC的地线不能这么接哦…
最后,祝你成功!
cjboy2008
14年8个月前 IP:未同步
229105
公用地线、、
小心您家电视机爆炸。。
10Hz?看不见的辐射你知道多少Hz么、、
奇侠作者
14年8个月前 IP:未同步
229167
恩,惭愧........我知道不能这么接地线.....没办法,在我房间里,而且又是在四楼,这么高找不到地线....顺便说我家的电视机的插头是插两孔的那种,没有接地线....我倒是担心我家的冰箱......
对了,问个问题啊,我的次级绝缘皮有破损,是不是会影响放电效果?
小特斯拉圈圈
14年8个月前 IP:未同步
229193
绑在水龙头上,或暖气管
小特斯拉圈圈
14年8个月前 IP:未同步
229195
引用第14楼奇侠于2010-06-27 12:48发表的  :
10HZ是打火频率吧..
建议吧打火间隙拉长
clebschgordangg
14年7个月前 IP:未同步
236003
非要接地吗?可不可以把地线直接放到tc放电终端附件让它直接打火,我看网上有人是这么弄的 [s:246]
奇侠作者
14年7个月前 IP:未同步
236020
恩.....这个说是可以的吧,不过这样的话倒是变成了一个感应圈.......TC的意味不就没了嘛,况且TC讲究谐振的话,按照天地大电容来说.......恩,不接地感觉变味了
奇侠
老干部 学者 机友 笔友
2010/01/03注册,5年8个月前活动
