这个电容适合制作线圈炮吗?
swchzq2010/06/27电磁炮 IP:福建
这个电容容量为10000uF,耐压63WV,我想用它做线圈炮,但是每次试验都会把二极管击穿(我用的是微波炉二极管),有次甚至把电源的整流板给击穿了...[s:247][s:245]
baozuyi
14年7个月前 IP:未同步
229061
63WV = =
好吧 我火星了
WV—working voltage,工作电压
ltl
14年7个月前 IP:未同步
229079
引用第1楼baozuyi于2010-06-27 11:43发表的  :
63WV = =
好吧 我火星了
我想说万V……
йvdanger⊥
14年7个月前 IP:未同步
229096
微波炉二极管是双向管,最好别用   用4007吧
北落师门
14年7个月前 IP:未同步
229100
做低压的可以,多并几个吧,不过不知道这种东西的电感大不大
14年7个月前 IP:未同步
229125
这个电解是普通整流滤波电解电容 一般用在功放板上 制作线圈炮发射不出一米远
qiufeng
14年7个月前 IP:未同步
229190
那 美国产 24uF 400V 油浸电容 适合做这个吗? [s:246]
baozuyi
14年7个月前 IP:未同步
229252
容量 注意容量
14年7个月前 IP:未同步
229264
引用第6楼qiufeng于2010-06-27 17:13发表的  :
这个电容容量更小 只适合当洗衣机电动机启动电容使用
