一个线圈炮想法~
神仙2010/06/24电磁炮 IP:浙江
子弹进入一级轨道后
   通电 线圈 轨道 一起工作
子弹达到一定位置后  脱离一级轨道 线圈断电
  子弹进入再由线圈供电的二级轨道 继续加速
被一前辈否定过
不过还是想发出来看看~
不知道可行吗
+600  科创币    虎哥    2010/06/24 考虑的方向正确。
17
潜伏者
14年8个月前 IP:未同步
228069
原理上可以,但是你画的比例不对,还有轨道加速对电源的电流要求高
神仙作者
14年8个月前 IP:未同步
228081
这只是示意图~~
   其实并不指望二级轨道提供多大的加速度
只是为了卸掉线圈上的电量~ 多多少少对子弹的速度总会起点作用吧~
这样从二级加速开始 就不需要控制电路了~~
潜伏者
14年8个月前 IP:未同步
228110
那么你做的叫做自控式线圈炮。已有命名
lpcwl
14年8个月前 IP:未同步
228111
轨道能起多大的作用?还不如用碳刷,只做为开关用
アストレア
14年8个月前 IP:未同步
228127
其实我不太赞成混合式的,因为那属于吃力不讨好。
线圈式所需的电流和储能远不如轨道式的高,目前坛上最大储能的轨道炮也就F佬做过了,速度也不尽人意。相反的多级磁阻甚至多级重接的加速却有待开发和提高,而且速度未必会低于轨道式。
如果混合起来,不但会大大的增加器件的储能和体积,还需要复杂的控制电路。并且效果还不一定有单一的方式好,因为线圈如果使用磁阻式的话轨道式的非导磁体弹无法发射,使用重接的话又与轨道式的原理有些违背(重接弹丸重些可能效果还更佳,轨道式则越轻越好)所以我不推荐使用混合式。
神仙作者
14年8个月前 IP:未同步
228135
哈哈 加分了~~
  什么时候有空
我自己弄个试试~
做个多级加速的
ltl
14年8个月前 IP:未同步
228138
这个电流太变态了……
北落师门
14年8个月前 IP:未同步
228151
要是没能力控制,个人还是倾向于简单的设计,比如一级线圈或纯轨道
神仙作者
14年8个月前 IP:未同步
228161
一级...  那还真不如弹弓
  这种没比用单片机方便吗
每级加速都做成分离的
   需要几级就接几级
小特斯拉圈圈
14年8个月前 IP:未同步
228293
我还是喜欢发射绣花针...
ビリビリ女
14年8个月前 IP:未同步
228993
引用第9楼神仙于2010-06-25 12:15发表的  :
一级...  那还真不如弹弓
  这种没比用单片机方便吗
每级加速都做成分离的
   需要几级就接几级
别老想着一步登天,一级可供你研究的东西可不少。
为何有人一级能穿两层铁罐,有人一级仅仅穿透白纸。
要是你老觉得弹弓之类的更强,你永远也不会在这上面有任何进步。
混合式的加速方式还有个问题,直轨放电时对线圈的感应影响未必能忽略,很可能会破坏控制线圈的器件。可想如果达到了能够推动弹丸的电流,对于周围的感应可不是开玩笑的。
目前有种混合式的也可以看作是增强型轨道炮,在轨道外面完全的覆盖线圈,以感应发射加轨道推力同时进行,可以看作是在轨道外面增加磁场来加强轨道的磁场。
超级兔子
14年6个月前 IP:未同步
254934
楼主所说的是“自控式电磁线圈炮”我国已经进行过类似的实验,用的是81式子弹。
这里有相关的介绍XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXml
wieyou110
14年6个月前 IP:未同步
255011
没有钱下载哦
坏蛋
14年6个月前 IP:未同步
255034
关键是线圈怎么设置?
强调利用电感的放电能力的话,磁场方面的设置很困难,而且还很容易散热不良甚至烧断。
强调磁场的话,放电能力恐怕会下降很多。。。。
事实上想用线圈增强轨道炮的话,恐怕需要双路、多路电源才行。。。
而且固定方向的匀强磁场对弹丸的加速能力有限,真得通那么多电的话,还不如直接通去导轨。。。
像别的电炮一样搞多级加速的话,那就需要比纯线圈炮更灵敏更可靠的继电器和开关才行。。。轨道炮本身的优势和特色荡然无存。。。
west_0830
14年6个月前 IP:未同步
255052
线圈炮与轨道炮磁场分部上区别很大弹体选用也不同。。这种组合应不行。
kuanglong7
14年6个月前 IP:未同步
255107
“自控式电磁线圈炮”中的轨道是用来确定弹丸所处位置,控制发射线圈中的电流通断,并不是给弹丸加速用的,其轨道上的电流很小,且只在弹丸通过线圈中点时才有。其实本论坛这类作品很多,而且多是用的光电传感器。3楼和12楼的同学请再仔细看看“自控式电磁线圈炮”这篇文章,特别是看看他的控制电路图。
至于说能不能像LZ想的那样把轨道加速和线圈加速结合起来呢?其实可以但只能是轨道加速结合感应线圈加速,而不能用LZ的轨道加速结合磁阻加速。道理很简单,磁阻加速只能用铁磁材料或磁性材料的弹丸,而这两者都不能用于轨道加速装置中。
