谁知道这个电容的参数麻烦告知一下
dianrong2010/06/21电子技术 IP:河北
变频器上拆下来的
dianrong 作者
14年8个月前 IP:未同步
226853
引用第4楼ltl于2010-06-21 19:40发表的  :
这种电容挺便宜的……
看样子你知道这种电容了,我没问价钱,请说说参数
dianrong作者
14年8个月前 IP:未同步
226854
引用第2楼立蛋于2010-06-21 11:28发表的  :
像是高频电容,变频器外部使用的。
电解电容能做高频用?
dianrong作者
14年8个月前 IP:未同步
226855
引用第3楼87685302于2010-06-21 11:47发表的  :
你用万用表的电阻X1档测量一下 看看表针规零的时间是多少 大概半秒钟左右  看体积我估计这个电容是320V1000UF
忘了说变频器的数据了,是380v 15kw的
另我用表试了下差不多半秒吧
