这个试验的目的就是什么样的线圈最适合(这需要尝试许多圈数,线径和形状)和什么样的电压能量(人们都希望是线性的关系,但是经验证明能量等级的升高效果更明显,可以确定的是双倍的能量可以使铝盘高度增加4.3倍)。3kJ的电脉冲能量可以升起几百kg的东西,所以,理论上一辆卡车上装几个线圈依次充能就可以在路上行驶了。例如这样的火车:不用超导体的磁悬浮。
我想达到他的状态
3KJ可以用1000uf/450V的电解30个并联,价格大概在8~10RMB一个,一般市场上比较普遍的是日化的电容,有兰色,棕色,黑色等封装.
3KJ能量极大,使用很危险,要小心使用,避免触电.由于是很多个电容并联,而且能量极大,这不同于只有几个电容并联,这样的要特殊处理.如果其中某个电容质量有问题,发生击穿,可能造成爆炸,电容使用前最好做老化处理.
连接线,绝缘,防爆等都要小心.
另外我不太明白你要做什么?,如果想装在卡车上行驶,我认为实际上不太可能,只是在理论上有可能,而且效率低.
老化处理是增加电解绝缘电阻的一种方法,又称为老练,通常经过长期储存的电解绝缘电阻会下降,击穿电压降低,如果突然加上最高电压,难保不会击穿.
将电容串联一个1K欧电阻和电流表,连接上电源,加电压到电容最高电压的1/2,保持30分钟,然后逐步提高电压,可以50V一次提高,每次保持30分钟,达到最高电压时,观察电流表,此时电流表的数值就是漏电流,随通电时间延长,漏电流会逐渐减小,待漏电流基本稳定后可以再提高电压,一般提高5%,就是说此时电压超过最高电压5%,如450V的电容可以提高为470V左右,保持一段时间,电流表稳定后即老化完成.
如果电容质量比较差,最好不要超压,电压提高到最高电压就可以.
新电容老化处理还是有必要的,一般的电解很多都是积压货,我买的电解用小功率充电装置充电时经常不能充到预定电压,经过若干次充放电后才能充到预定电压,但是在接近最高电压时充电时间变长,而且撤除充电装置后电压下降很快,这些就是因为电容没有经过老化处理的原因.
