如果电压低一些的话就可以改电焊机了
引用第6楼kasim于2010-05-31 01:07发表的 :
6个250v1000uf的电容你都赚了
引用第20楼hanbreen于2010-06-01 11:01发表的 :
还有一个问题刚没看清楚,“IRFP460,500V,20A,250W,”中的250W是IRFP能承受的最大损耗而不损坏的功率,而不是用它做电源能输出的功率。
引用第31楼hanbreen于2010-06-02 17:35发表的 jyRe:60元买了3个2000W的开关电源,有两个电压太高,有人知道这电源怎么修吗? :
忘了告诉你一个很重要的问题,测和市电不隔离的电路(高压电路)中的波形时,示波器的电源插头中间那个脚(地线脚)不能插到插头里面,也就是说示波器的地线不能接地,否则会损坏被测电路。可以把示波器插在一个带二脚插头(一定要是二脚插头)的排插上,把排插的插头插到墙上的插座里,就可以让示波器的地线不接地。如果确定家里的插座没有接地线可以不用这样做。两台示波器如果按照以上方法做可以同时测两个管的波形,但是两台示波器的地线、外壳要相互绝缘,而且要注意示波器不能直接放在地上,要放在绝缘板或绝缘凳子上。
引用第32楼拔刀斋于2010-06-02 19:24发表的 Re:jyRe:60元买了3个2000W的开关电源,有两个电压太高,有人知道这电源怎么修吗? :
很危险,非专业开关电源工程师不要尝试
前几天公司同事(专业开关电源工程师)还被电到,幸亏漏电保护器跳闸了,没大事
检查驱动电路可以在关机、电容放电后用万用表的电阻档或二极管档直接量电路板上场效应管G端与S端之间的阻值,量的时候元件不要拆。如果有一路数值和别的不一样,多半有问题。
引用第33楼笨笨先生于2010-06-02 20:25发表的 Re:jyRe:60元买了3个2000W的开关电源,有两个电压太高,有人知道这电源怎么修吗? :
好像是这样的,记得有一次我想改造一个160W的电子变压器(卤素灯),我本想看看波形的,不接地线还好好的,示波器探头一接地就炸了,弄得家里面的保险都跳了,真是不明白为什么.看了一些帖子好像有这样的说法,现在才真正明白,看来示波器好是不能乱测量啊.
引用第35楼hanbreen于2010-06-03 08:35发表的 Re:Re:jyRe:60元买了3个2000W的开关电源,有两个电压太高,有人知道这电源怎么修吗? :
是的,用示波器测量波形一定要非常小心,电路中焊点密集的地方一定注意不要碰短路。32L说的很有道理,可以先在断电的情况下测电阻值,解决不了问题再带电测波形,但是一定要注意安全。还有一个问题,前面我说过全桥电路要有两个驱动变压器,是我搞错了,硬开关的开关电源可以只有一个驱动变压器,软开关的才需要两个或两个以上的驱动变压器,好久没搞硬开关的了把硬开关跟软开关搞混淆了。是半桥还是全桥可以看输入整流后的滤波电容,如果是两个或以上(一般是两个或四个)耐压200或250V的电容,一般就是半桥的,如果是400或450V的电容应该就是全桥。
