有什么可以代替转印贴纸么?
pankewen2010/05/30电子技术 IP:江苏
RT
还有什么中文软件可以设计PCB的?
20
y2k
14年9个月前 IP:未同步
220235
曝光板路過...
pankewen作者
14年9个月前 IP:未同步
220236
那玩意买不到
black
14年9个月前 IP:未同步
220242
感光蓝油+菲林片 不过没有用热转印方便 还能自己做阻焊 多好
pankewen作者
14年9个月前 IP:未同步
220248
可是我想用电脑设计。我经常出错,郁闷…
小哈_abc
14年9个月前 IP:未同步
220254
手绘稿
感光板的飘过~~~~~~~~
14年9个月前 IP:未同步
220256
当年热转印还不流行的时候,我们用的办法是白雪修正液瓶子装清漆,直接在上面涂。涂错的地方刮掉。
pankewen作者
14年9个月前 IP:未同步
220257
这是双面板啊!油漆画怎么才对的齐?
14年9个月前 IP:未同步
220259
要先用铅笔打草稿啊。不过板子不透明,确实有点难度。
dctyu
14年9个月前 IP:未同步
220260
有没有试过先把洞打好。
pankewen作者
14年9个月前 IP:未同步
220264
额,好主意,下回试试。对了,转印纸哪有卖?我买不到
方旭
14年9个月前 IP:未同步
220265
热转印贴纸大体有以下几种替代方案:
1:不干胶趁层,很便宜,一般3-4元1米,将不干胶撕掉,只留底下的趁层,然后剪成A4纸大小即可。缺点:一般刚买的都很软,卷曲,易卡纸(后果严重,但我从没遇到过 [s:92] )
解决方案:  1在趁层下面粘贴一张A4纸,增加硬度,但注意一点要用胶水粘,厚度过厚有的打印机认为是两张纸,无法吸入。10台打印
              机只有一台可能会出现无法吸入
            2:将趁层放入大的书籍中压平,一般的1个月以上,效果最好,所有打印机都可以很好识别
2:用故障贴下面的趁层(这东西有点类似与大头贴,但是他是标准A4纸大小),效果很好
祝你早日成功,在自己的电路板上留下自己的名字
方旭
14年9个月前 IP:未同步
220268
对了还有pcb软件我向你推荐SPRINT50,很简单的,无需教程,一看就会,5.4M大小,元件封装很新,很实用
ltl
14年9个月前 IP:未同步
220270
不干胶的背面即可……
black
14年9个月前 IP:未同步
220295
用protel 99SE吧
很好用的
kevin
14年9个月前 IP:未同步
220390
引用第14楼black于2010-05-30 18:03发表的  :
用protel 99SE吧
很好用的
新的元件没有。。。。
AsyncMaster
14年9个月前 IP:未同步
220578
用altium designer (DXP)
binghun
14年8个月前 IP:未同步
226516
中文菜单的protel 99se就不错,如果你用全中文的,会在原理图转为PCB时出现问题,我在学校时都是用中文菜单的,只有主菜单是中文的,其他的都是英文的,用多了就习惯了。如果楼主需要我可以给你传上来,带了注册序号的
立蛋
14年8个月前 IP:未同步
226559
相片贴膜后不要的那黄色纸最好,打印在光滑的一面,没有比较高温度的热转印仪,可以用过塑机。或者电熨斗。
打印机一定得用激光打印机(用墨粉的),PCB弄干净后,就可以转印了,转印完,别太冷(30来度),撕掉胶纸,
去看看有没有断线的地方,有的话就油性笔描一下,最后三氯化铁加水,加温,最好还可以流动,板子很快就腐蚀好,0.3MM的线绝对不会断,或者腐蚀到0.2MM。 图片 013.jpg    电话和日期的好像就是0.3MM的。
立蛋
14年8个月前 IP:未同步
226566
pankewen
2009/06/26注册,3个月2天前活动
