{转帖}手机锂电池再利用==》UPS
阿凡达2010/05/20电子技术 IP:北京
警告:此制作在理论上有严重错误,可能导致锂电池爆炸等事故,非常危险。且由于没做均衡措施,性能极差,并无实用价值。大家千万不要模仿。
   转自:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXp?tid=171625           数码之家
  多年积攒一些手机旧电池,一直因污染环境无法处理而苦恼。偶尔有一天想起朋友给的UPS,里面的蓄电池坏了就扔在那里,可否用手机电池改改啊?想到不如做到,觉得还是可行的,所以就动手了,因此出显现在这个可怕的样子,各位不要见笑,权当娱乐,O(∩_∩)O。
  UPS蓄电池单元是两节12V电池串联,得到24V为UPS提供电力。由于蓄电池的电量很大(忘记具体多少安培了,应该是5A多),所以手机电池(每节3.7v--4v 500毫安以上)就要并联很多节,我并联了14节,然后用14/1组做了7组串联,由于是电池电量估计的是最低500毫安 电压3.7v--4v,所以就按每组14节 X 500毫安得到7安的电量,电压一4V X 7组得到28v电压,这就算达到了蓄电池的基本规格,只是觉得连线细了点,但是按耐不住激动之心,将就着装了起来,好在每组都有温度保护,献上图片,望不要见笑,多多指点
  晚上单独为路由器供电。8点开始大约到10点以后(朋友玩到10后就睡觉了),以后再试试笔记本。
[img]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/attachment/Mon_1005/88_368013_XXXXXXXXXXXXXXXXXXg[/img
19
阿凡达 作者
14年9个月前 IP:未同步
217827
还有
阿凡达作者
14年9个月前 IP:未同步
217830
然后是
阿凡达作者
14年9个月前 IP:未同步
223307
引用第13楼北落师门于2010-05-21 12:13发表的  :
这个帖子在数码之家看到过,第一眼就觉得这人是不要命的类型,还把电池捂在泡沫里 [s:245]
能把你的数码之家邀请码赐给我吗?
阿凡达
2010/02/04注册,7年0个月前活动
