问题关于电扇电机接线
阿凡达2010/07/05电子技术 IP:北京
拆掉一[长城KYT-25  250毫米转页扇],拆开后把东西都拿出来,最后往回装的时候记不起电机接线了。。。。。。 [s:261]
黄,蓝,黑,红,白,五根线,哪个接市电,哪个接电容,哪个接调速开关?
或者说,怎么能让他转起来?
还有,打开电机外壳又装上后,轴承就变得阻力很大。。。。
哪位大侠给个接线图,说下原理也行,
感激不尽。。。。。。
ltl
14年8个月前 IP:未同步
232112
轴承换油……
jrcsh
14年8个月前 IP:未同步
232119
上下2个壳 相对转过 90度 如果还是 紧  在接着转 90度  270度后还不行~~~~  就看 壳体上的轴承是不是可以 摇动的 还有~~清洁轴承的内圈
立蛋
14年8个月前 IP:未同步
232147
简单的办法,对付轴承的。电机装好后,在固定好(电机的四个螺丝)。让电机转动起来(或许会不转,或者转得比较慢)。用起子轻轻敲击轴。哥哥方向敲。一般的情况下,就修好了(指轴承不会憋死,转动灵活)。如果电机依旧不转,时间最好别过一到两分钟,否者会烧毁电机的。
立蛋
14年8个月前 IP:未同步
232149
不要装叶片,否者不好敲。用柄的那头敲,最好木的。至于线吗。上网可以很快查到。
14年7个月前 IP:未同步
234564
汗....原来能敲好呀....
已经买掉好几个风扇了...都是轴承卡住.拆了上脂结果更卡.
阿凡达
2010/02/04注册,7年0个月前活动
