railgun和coilgun的问题
killva0162010/04/12电磁炮 IP:上海
请问用同样电容RAILGUN和COILGUN谁威力大?谁容易做啊?我有个450v22000UF的日立电容能做railgun吗?
25
ビリビリ女
14年10个月前 IP:未同步
208710
根据你的加工条件不同,两种容易程度其实差不多。一个是机加工占多数,另一个是电路焊接占多数。
另外,做Railgun1个450V22000u恐怕不够,10个以上的话可能有点希望……
killva016作者
14年10个月前 IP:未同步
208713
我算了下一个这样的电容储能2000J多点要10个才能做啊。。。。请问那做Railgun还需要什么材料啊
ビリビリ女
14年10个月前 IP:未同步
208722
铜导轨,压缩气瓶,轻质非磁导材料弹丸,防火板。
killva016作者
14年10个月前 IP:未同步
208724
不知铜导轨哪里入手啊?价格大约多少?
ビリビリ女
14年10个月前 IP:未同步
208729
这个五金店应该都有,不会很贵
哉_log
14年10个月前 IP:未同步
208735
引用第5楼ビリビリ女于2010-04-13 00:47发表的  :
这个五金店应该都有,不会很贵
不是吧,铜价很高哦,上次去五金店看一小截铜管就是20了,而且好像五金店很少卖原料的,我打算用钢或许会便宜些
ltl
14年10个月前 IP:未同步
208748
轨道炮威力大成本高
killva016作者
14年10个月前 IP:未同步
208765
请问电容器用什么的样子好呢?大约花费多少?
nhlijiaming
14年10个月前 IP:未同步
208772
RAILGUN:
没有像HBI那样的好电容的情况下, 用多个电容并联效果比单个要好
不过既然玩RAILGUN,就不会用差电容。。。
COILGUN没什么要求。门槛也低,LZ可以做一个多管的“暴雪雷花针”。。。。向金属风暴靠拢
killva016作者
14年10个月前 IP:未同步
208882
各位高手帮帮忙推荐下电容
ビリビリ女
14年10个月前 IP:未同步
208883
引用第7楼ltl于2010-04-13 10:33发表的  :
轨道炮威力大成本高
以目前各位的情况来看,即便做出来也是“威力不是很大,成本非常的高”
引用第8楼killva016于2010-04-13 12:00发表的  :
一般几千元的电容可以达到很好的效果了
引用第10楼killva016于2010-04-13 18:22发表的  :
各位高手帮帮忙推荐下电容
一般情况下Coilgun只要电解电容即可,至于用什么电容或怎么用怎么做之类的“请”仔细参考几个置顶帖
killva016作者
14年10个月前 IP:未同步
208888
选用多少V多少容量的电容比较合适呢??不会是2000V高压吧。。我看到符合这种电压的只有油浸电容,容量太小了
ビリビリ女
14年10个月前 IP:未同步
208897
容量小你可以买几个来并联
另外,2000V可能还是个入门级别的电压……一般3000V~6000V左右
killva016作者
14年10个月前 IP:未同步
208903
自愈式低电压并联电容器能用吗??
ビリビリ女
14年10个月前 IP:未同步
208937
好像那就是充磁机电容吧,可以用,不过只是少量买的话对于个人还是挺贵的……
killva016作者
14年10个月前 IP:未同步
208959
我相中一个电容。额定电压:0.23~1.2kV,AC;
额定频率:50或60Hz;
额定容量:1~50kvar;
电容偏差:-5~+10%;
介质损耗角正切值:≤0.0008;
最高允许过电压:1.1Un;
最大允许过电流:1.3In
自放电特性:断电后3min内从 2 Un降至50V以下。
环境空气温度:-25~+50℃(-25/C);
型号BCMJ/BSMJ0.4-50-3,可以不?
ビリビリ女
14年10个月前 IP:未同步
209112
太小了,如果这个电容的话恐怕得并联很多个。
最好不要买这种充磁机电容,太贵了。
最好直接去卖电力电容的商家那边商讨,最好有国外淘汰下来的二手货,那个是非常划算的。
哉_log
14年10个月前 IP:未同步
209320
我买了450伏1000微法8个,蓄能实在太小了,起码要这3倍才会可观些
哉_log
14年10个月前 IP:未同步
209321
玩轨道炮玩的就是钱,老外做的那个很成功,原理也很详细,可以参考下
killva016作者
14年10个月前 IP:未同步
209332
版主请问你用的是1000mf还是1000uf。。。还有什么是电力电容
ビリビリ女
14年10个月前 IP:未同步
209352
电力电容的话高压区的那个版主有,你可以去看下他的帖子。
killva016作者
14年10个月前 IP:未同步
209473
我看了傲娇前辈的电磁导轨炮,他的储能只有2000J为什么就成功了内?450V33000UF我算了下储能也是2200多焦耳啊,为什么不行啊.还有就是闪光灯电容是什么意思啊??好用吗?
ビリビリ女
14年10个月前 IP:未同步
209486
电压太低的话容易让弹丸焊在轨道上,那样就完全动不了了
反而电压再上去就不太会产生这个情况,因为击穿的等离子体会防止弹丸焊住
电解电容的内阻阻抗太大,电流上不去。所以同样的储能却达不到相同的效果
killva016作者
14年10个月前 IP:未同步
209627
本来想用4个450V22000UF的空调变频的电容4个串联,获得高耐压,但是又听版主说了电解电容的内阻阻抗太大,电流上不去,又迷茫不知用啥电容好了。关于那个电力电容我去高压区问了。。都说不知道啊。。。
