万能的论坛...出两片进口航空发动机钛合金涡轮叶片~~~...
thesnake2010/04/06跳蚤市场 IP:辽宁
恩。。。前一阵子在国外购回
材料貌似是钛基高温合金,质量非常轻,硬度高于我目前见过的所有钛合金。。。背面有两个倒过角的小孔可穿绳
。。。是自己DIY小刀或挂件不错的材料哦。。。。当然买回去搞高温合金研究也可以哈
150RMB每个。。。两个全包送重120克的YG8硬质合金一块
。。。顺便出大号氚管裸管降价130每根。。。冰蓝色,橙色
thesnake 作者
14年10个月前 IP:未同步
207205
本来打算在手电论坛出,,可那破论坛抽风  [s:261]
novakon
14年10个月前 IP:未同步
207208
注意景深光照以及白平衡谢过
thesnake作者
14年10个月前 IP:未同步
207209
引用第2楼novakon于2010-04-06 19:10发表的  :
注意景深光照以及白平衡谢过
买么?,包邮的[s:237]
novakon
14年10个月前 IP:未同步
207210
引用第3楼thesnake于10-04-06 19:13发表的  :
买么?,包邮的[s:237]
不好意思忘了提醒要放上尺寸参照物
景深太小感觉尺寸很小
shuimi126
14年10个月前 IP:未同步
207212
所有可用资金(压岁钱)才200的路过
玄明
14年10个月前 IP:未同步
207226
外型极度抽筋的半成品小刀和装饰品卖150RMB?99%的坛友都打酱油去了~
小迷
14年10个月前 IP:未同步
207233
氚管裸管乎 发图
花落一天
14年10个月前 IP:未同步
207235
压气机的叶片..............不够YY...............是钛没有错...........
侧卫007
14年10个月前 IP:未同步
207252
需要尺寸参照物+1
这个DIY小刀也太pro了。。
thesnake作者
14年10个月前 IP:未同步
207266
长度55mm.....
thesnake作者
14年10个月前 IP:未同步
207267
引用第7楼小迷于2010-04-06 21:01发表的  :
氚管裸管乎 发图
就是一个3*23mm的小玻璃管哈
thesnake作者
14年10个月前 IP:未同步
207268
引用第6楼玄明于2010-04-06 20:40发表的  :
首先它是高温钛的,第二它是某些破飞机上的....= =...我这也有破铜烂铁,您肯出邮费我就送....
......您貌似没有去过刀友论坛.不追究您对此物外形的形容了....
thallium2012
14年10个月前 IP:未同步
207271
对于绝大多数的坛友没有加工高温钛合金的能力 要有的话我用四氯化钛就做合金了
风之力
14年10个月前 IP:未同步
207314
前几天我刚说过拆飞机,这就有人卖配件了?
把那些字母拍一拍
东西不错,就是大多数人没有加工的能力
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
207325
现在很犹豫要不要买氚管....但是实在贵,没那闲钱
ltl
14年10个月前 IP:未同步
207336
氚管裸管求图
morrowind
14年10个月前 IP:未同步
207338
我个人很想知道那个能不能用来修我的砂轮
爆炸螺栓
14年10个月前 IP:未同步
207341
求管管 裸 照
thesnake作者
14年10个月前 IP:未同步
207346
拔刀斋
14年10个月前 IP:未同步
207357
发动机叶片,不是小刀
(英语里都叫blade...)
拔刀斋
14年10个月前 IP:未同步
207358
能不能透露是哪一型发动机的哪一级叶片
引用第12楼thesnake于2010-04-06 22:45发表的  :
thesnake作者
14年10个月前 IP:未同步
207372
引用第21楼拔刀斋于2010-04-07 13:03发表的  :
能不能透露是哪一型发动机的哪一级叶片
说实话真不知道啊~~~
mauser
14年10个月前 IP:未同步
207415
要是压气机的那部分的叶片
估计要求就不那么高了。
风之力
14年10个月前 IP:未同步
207722
看尺寸不像是压气机的,若是汽车上的倒有可能
马小甲
14年10个月前 IP:未同步
207734
汽车钥匙的配件.........恩
thesnake作者
14年10个月前 IP:未同步
207789
引用第24楼风之力于2010-04-09 09:39发表的  :
汽车上有这玩艺?。。。。求科普
NGC224
14年10个月前 IP:未同步
207791
蛇!!!!别在这卖了.,..给我留着,我包了
拔刀斋
14年10个月前 IP:未同步
207798
像最后几级高压压气机的
汽车增压器是离心式压缩机,一个盘子
thesnake作者
14年10个月前 IP:未同步
207836
引用第27楼NGC224于2010-04-09 16:05发表的  :
额.....确定?...那就给您一共270包块送那个破硬质合金好了.....
.需要taobao链接不?[s:237]
NGC224
14年10个月前 IP:未同步
207859
引用第29楼thesnake于2010-04-09 17:49发表的  :
只是这几天可能不会来买,反正月底给我就是了
替我留着哈
PS,你连我都不知道是谁你就可以去撞墙了
NGC224
14年10个月前 IP:未同步
207860
汽车上,和一些比较够劲的陆地交通工具会用上这个东西的
thesnake作者
14年10个月前 IP:未同步
207884
引用第30楼NGC224于2010-04-09 18:41发表的  :
@_@.....好多马甲
NGC224
14年10个月前 IP:未同步
207943
引用第32楼thesnake于2010-04-09 19:46发表的  :
@_@.....好多马甲
我只有这一个ID,没有马甲
Exocell
14年7个月前 IP:未同步
225385
看不见图呢····LZ也是刀友论坛的?
