我有5个高压包
笨笨先生2010/03/20高电压技术 IP:广东
我有5个高压包,如果做5个电路驱动,把它们串联起来,如果单个可以达到2CM,那是不是就可以达到10CM的放电长度呢?另外,高压包里面的二极管耐压是不是顶得住啊?
笨笨先生 作者
14年10个月前 IP:未同步
202319
谢谢joyeep的回复:
今天试验了一下用两个高压包初级,并联,每个高压包可以放电接1.5CM,两个,但是次级串联起来长度好像是差不多,这是什么原因啊?
如果用了你给的变压器串联的方式,好像就可以直接将电压升到N个倍,但是有个问题,就是每级的次级再推一个变压器,会不会越到后面越推不动了,也就是说,这些变压器是每个都不一样的呢?
还有一个问题就是,如果需要直流高压,那是不是可以在输出串联几个20KV的高压硅堆来实现呢?
笨笨先生作者
14年10个月前 IP:未同步
202395
joyeep:谢谢您的大力支持,我这就弄几个大电流的场管,推这几个高压包.
latexles:也谢谢领导的回复,我会努力工作的....
笨笨先生作者
14年10个月前 IP:未同步
202414
刚刚测试了一下,感觉比较失败。既然弄了,就上个图吧。
1.用NE555推3205,由于稳压电源烧了就用电脑的电源
2.三次效果图说明
2.1 图一为第一级,不带第二级放电效果,可以达到接近2CM
2.2 接上第二级的效果,明显没有第一级放电长度大
2.3 两级串联放电效果,总体来说,比单独一级效果要好,放电可以达到
2CM以上,但是不到3CM,而且放电的激烈程度也有所增加,但是长度不到两级单独相加的长度,也没有一级的两倍。
3.问题分析
3.1 电源问题,我用的是12V的电脑电源,10A输出不会保护,但是好像没有人用电脑的电源,是不是这有什么讲究呢?
3.2 不接场效应管电流只有100MA,当加了负载后电流一般在2.2-2.8安左右,有时候也可以到3A,不过3205已经比较烫手了。估计要弄几个并联才可以提高电流
3.3 中途烧坏几个NE555,现在还弄不明白,推场效应管怎么也会烧这个
4.下一步计划
+100
black
2010-03-21
笨笨先生
2010/03/15注册,4年1个月前活动
