TL431 应用技术简单介绍 转帖 转自电源网
布布卡2010/02/23电子技术 IP:山东
TL431精密可调基准电源有如下特点:稳压值从2.5~36V连续可调;参考电压原误差+-1.0%,低动态输出电阻,典型值为0.22欧姆输出电流1.0~100毫安;全温度范围内温度特性平坦,典型值为50ppm;低输出电压噪声.
典型应用电路如下:
1:精密基准电压源(附图1)该电路具有良好的温度稳定性及较大的输出电流.但在连接容性负载时,应特别注意CL的取值,以免自激.
2: 可调稳压电源(附图2)Vo可在2.5~36V之间调节.V0=Vref(1+R1/R2)(Vref=2.5v),由于承受电压与(Vi -Vo)有关,因此压差很大时,R的功耗随之增加.使用时注意.
3:过电压保护电路(附图3)当Vi超过一定电压时,TL431触发,使晶闸管导通,产生瞬间大电流,将保险丝熔断,从而保护后极电路.V保护点=(1+R1/R2)Vref.
4:恒流源电路(附图4----拉电流负载)(附图5---灌电流负载)恒流值与Vref和外加电阻有关,功率晶体管选用时要考虑余量.该恒流源如与稳压线路配接,可做电流限制器用.
5:比较器(附图6)它是巧妙的运用了Vref=2.5v这个临界电压.当ViVref时,Vo=2V由于TL431内阻小,因而输入输出波形跟踪良好.
6:电压监视器(附图7)利用TL431的转移特性,组成实用电压监视器.当电压处于上下限电压之间,LED电量,上下限电压分别为(1+R1/R2)Vref和(1+R3/R4)Vref (可以为)
ps 电源网不错   ( 注意: 大耳请不要查找我电源网的id。。)
fbi
15年1个月前 IP:未同步
195027
其实这个没人会看
真正学真本事的是会看书的
stitch
15年1个月前 IP:未同步
195028
引用第1楼fbi于2010-02-23 23:40发表的  :
其实这个没人会看
真正学真本事的是会看书的
书?真正要学习的,不会在乎是什么介质。
stitch
15年1个月前 IP:未同步
195029
恶意炒作他人的搜索能力。 [s:248]
black
15年1个月前 IP:未同步
195030
看书?前一段时间还有人找蓄电池欠压保护电路。。 6:电压监视器。。。。給它转来了。。  有时候 很多好东西是不在书本上的 比如特斯拉线圈。。。
好吧 我前几天就在书上看到了讲这个的
玄明
15年1个月前 IP:未同步
195106
基本已经把纸戒掉的飘过(除了擦PP)
天狼晓月
15年1个月前 IP:未同步
195111
引用第4楼black于2010-02-23 23:47发表的  :
好吧 我前几天就在书上看到了讲这个的
特斯拉线圈即谐振变压器是高电压技术里很重要的一部分,书上写的比网上搜索到的资料详细多了~呵呵~
天狼晓月
15年1个月前 IP:未同步
195112
引用第5楼玄明于2010-02-24 11:40发表的  :
基本已经把纸戒掉的飘过(除了擦PP)
楼主留言:钱。。
人家刷卡~.....
天狼晓月
15年0个月前 IP:未同步
196957
只有书没有办法发上来....
kuanglong7
15年0个月前 IP:未同步
198316
引用第8楼天狼晓月于2010-03-01 14:52发表的  :
只有书没有办法发上来....
扫描成PDF发上来!
布布卡
2010/02/21注册,4天6时前活动
