【我不是伸手党】之小白问题求助。
sandy2010/02/15高电压技术 IP:广西
小弟初来到论坛
看见和谐爽歪歪
本想偷师得秘诀
潜心观察好多天
无奈心高手却低
研究出现大问题
欲向达人来求助
又怕被当伸手党
小弟实在很无奈
为了学习弃偷菜
若要放弃心不干
只有厚脸发贴问
只望大哥伸援手
党国之面拉一把
拉一把……
小弟对于马克思发生器仔细研究了很久,但是对于一些初级问题仍百思不得其解。论坛上的高手贴电路图都是贴电容部分的,对于电源部分都没有图片或者电路出现。
小弟想问一下,一般的高压电源是用直流还是交流(市电)?
直流能否用18650电池加个增压电路输出高压?
电压低于电容的标定电压会不会对电容造成影响?
最后,一般接线你们加开关的不?
望各位大哥能够给予指教,谢谢!
+90  科创币    delete    2010/02/15 鼓勵 要多冒泡,才有更多 ..
+10  科创币    kevin    2010/02/15 文笔不错。
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
190893
用直流,高压包输出就可以了,驱动电路很多,自己找吧...
回复:是的
y2k
14年11个月前 IP:未同步
190929
呃。。其實電容用低於耐壓沖只是沖不滿,用起來只會電弧短點。電源要么高壓包-輸出1~20kv�---
要么就是高壓變壓器再整流。一般輸入電壓是電容耐壓的1/3-6左右
北落师门
14年11个月前 IP:未同步
190931
你用18650电池功率太小了,论坛里很多驱动电路的功率都是上百瓦的,个人建议用电瓶,能承受很大的电流,而且电压稳定,充电方便
奇侠
14年11个月前 IP:未同步
190938
貌似直流电不能升压的吧,高压包+一个简单的驱动电路就得了........................高压输出的话用霓虹灯变压器最ok不过了(建议买一个20KV的),不过价格............你自己考虑吧,好像这个论坛上有人买这些东西的,输入12V,输出是20KV的,只要50元左右.........还有啊,击穿空气的最基本电压好像是5KV,要是低于这个的话,我也不好说了吧
奇侠
14年11个月前 IP:未同步
191078
...........这个嘛,你还是问“狼”好了,我还没有做Marx发生器呢
北落师门
14年11个月前 IP:未同步
191083
狼的东西是小功率升压,一般是用在电*棍里的,而论坛里做Marx电源一般是用高压包的,功率很大,电流肯定有要求的,如果电流小,很可能充不满的
狼~对不住了,我可不是在拆你台.....[s:237]
天狼晓月
14年11个月前 IP:未同步
191098
引用第6楼北落师门于2010-02-16 16:30发表的  :
嘿嘿~我的已经做出来的了~用的就是那模块。论坛里发的有帖子。
电阻限流型Marx发生器对输入电流的要求很低。注意论坛里流传的两个图之一是有一个50MΩ的限流电阻的。那个电路是220V直接变换出来的高压,就是避免输入功率过大。
而我制作的发生器来看,开始取消了50MΩ的限流电阻,导致脉冲速度虽然快,但是经常漏闪和停闪,经过连续两三个晚上的做梦研究(......)之后,终于想明白了是第一个电容和引闪间隙之间由于充电电流过大而造成连续的电晕放电(严格来说也不是电晕放电)使得不能积蓄足够的能量进行引闪。
于是干脆将50MΩ电阻取消,将充电电路的路途直接断开间隙,利用空气作为限流电阻,于是漏闪率大大降低,停闪基本消除。
我倒没有推销东西的意思,简单的说,做这个东西用很小功率的发生器就可以了。
再顺带说一句。“高压包”的功率并不是“很大”,别看他个子大,原始设计工作频率是15KHz,同体积同参数的高频变压器工作频率越高允许功率相对越大,所以设计功率也就是30~50W的极限。论坛里很多朋友试图输入更高的电压更大的电流,由于磁饱和的关系,并不一定输入进去了多少就输出了多少。
在这里顺带提一句,老黑白电视里的高压包由于当年用的材料扎实,余量充足,特别是磁芯的材料比现在也舍得用料,所以反而比新产品质量和效果要好不少。不过如果只说在电视机中的使用效果的话,现在的新产品也绝对没问题,因为他再偷工减料也要保证开机能工作......
另外彩电的高压包是一体化设计,除了阳极高压外还有几路什么1500V 3000V 300V什么乱七八糟的多路输出,看起来体积是比较大,其实相对低一些的电压部分也占用了不小的设计功率。至于有些朋友说,我不用那些低压绕组不就可以了——设计的时候每个绕组的容量是固定的,不用其他绕组,单独一个绕组的功率也不能很大幅度的提高起来的。
天狼晓月
14年11个月前 IP:未同步
191116
手上有现成高压包或者家附近市场有便宜高压包了用来做这个东西也是挺好的选择........
另外Marx发生器用的是直流高压。未经整流的交流高压不能供他使用。
我是用动力锂电池供电的.....因为他差点毁了我的电源.....
KC-13094
14年11个月前 IP:未同步
191243
狼。。。。会推销 不错 狼的东西非常好 我买过 狼也卖高压包、三极管 都不错 功率大 用料扎实 建议买  [s:92]
天狼晓月
14年11个月前 IP:未同步
191274
引用第9楼毛爷爷于2010-02-16 19:49发表的  :
您是哪位的马甲啊.....这现注册的ID啊......倒.....
hentai
14年11个月前 IP:未同步
191417
- - 請注意
sandy作者
14年11个月前 IP:未同步
192211
感谢各位高人的指点~我画了下示意图,不知道我理解的对不对 [s:247]
