电磁线圈发射模型 试验版
奇必胜2010/02/10电磁炮 IP:广东
450V470UF*2*6  充电前可用电容上面的开关选择容量  弹径5MM 长6cm    能穿透各种易拉罐
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/user_show/uid_%e5%a5%87%e5%bf%85 千仓百孔的电磁发射试验.jpg
+200  科创币    black    2010/02/10 鼓励新人
+10  科创币    【水青】    2013/01/25
加载全文
75
炮八平五
11年8个月前 IP:未同步
522084
回 17楼(west_0830) 的帖子
你试试把DD加长1CM 做一次测试,线圈不改!
ilovecoffe
11年8个月前 IP:未同步
523013
做的挺不错的,支持下,充电器这东西做的人在这个版块还是真少[s:275]
奇必胜作者
11年7个月前 IP:未同步
528387
最近有友友问我充电器的情况,请友友看完宝贝描述,该写的我都已经写在上面XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=18210826077
我在飞翔
11年7个月前 IP:未同步
528401
west_0830:原来是这么大电流的普通可控硅,我有点不明白为什么科创大部份人的线圈数都是少130以下的。我的以130圈以下那效果差的要死。特别是这种大漆径的更差。我的要细的效果才好  真是不懂了。真希望科创有更多的人也试0。6以下的漆包线绕到400圈以上去证实下效果    我多次实验都是圈数小线径的的效果差啊
你说的很好,和鄙人差不多,我也是900V的,感觉900V的单级功率大多了。
例如我470UF/450V,4只一组,2级初速度就达到了80。想要达到300-400M/S的高速其实不难。
我在飞翔
11年7个月前 IP:未同步
528404
450V的我也试过,的确不行,10年前已经改成900V了。怪不得论坛朋友做了8-9级才一点点速度。
我在飞翔
11年7个月前 IP:未同步
528408
我手上有330/450V的电容,还是900V,24只。将来速度应该接近200M/S
我在飞翔
11年7个月前 IP:未同步
528409
west_0830你好,你的想法和我一模一样。
鄙人和你一起呼吁,大家都来制作900V及以上电压的电磁炮
我在飞翔
11年7个月前 IP:未同步
528412
其实我也想要450的电路,因为我可控硅都是600-800V的,900V需要1000V以上的可控硅。
我手上正规的大可控硅耐电都比较低,反而高压的比较少。
我在飞翔
11年7个月前 IP:未同步
528441
奇必胜你好,淘宝就是你的店吗???
如果是,能不能提一点点意见???
你是不是可以把变压器的圈数也改成900V输出的?把整流器也装上去。
还有应该把比较器装上去。弄个多圈电位器调电压。可以做到900V【+-1V】
还有应该有一个控制端,如果有控制信号,可以任意关闭振荡器。例如击发时,就应该
关闭振荡器。
我在飞翔
11年7个月前 IP:未同步
528486
说句老实话,900V功率刚刚的,如果是4个470一组,10组轻而易举达到300.
配合的好,400都是可能的。
我在飞翔
11年7个月前 IP:未同步
528487
不过400不要拿出去,自己家里玩玩应该没有问题。
奇必胜作者
11年7个月前 IP:未同步
528508
回 59楼(我在飞翔) 的帖子
淘宝店是我弄的,此宝贝描述中,已经说明是定制输入电压和电流及输出电压,输出电压误差10v以内.
奇必胜作者
11年7个月前 IP:未同步
534366
玩磁阻线圈的友友们记得啊,不要一味的加大电容容量,而应把重点放在电磁转换效率和能量回收这两方面.
奇必胜作者
11年6个月前 IP:未同步
551144
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=18385637358
这是新增的产品,家里有老人需要测量血压计的捧下场.
奇必胜作者
11年1个月前 IP:未同步
654969
增加电源欠压保护功能,计划中........................
奇必胜作者
11年1个月前 IP:未同步
655339
电源电压过低保护已经生效。各位同学使用我的充电器时不用担心电池没电而报废
钟润勤
11年1个月前 IP:未同步
655584
クロ 发表于 2010-2-10 16:58
他用的是450V 470μF兩個串聯 沖到910V 過沖不太好額...
再把六個並聯 發射...
你的意思是,他并联放电?
奇必胜作者
11年1个月前 IP:未同步
656262
钟润勤 发表于 2013-11-29 16:45
你的意思是,他并联放电?
两个为一组串联,六组并在一起[s:12]
奇必胜作者
11年1个月前 IP:未同步
656264
钟润勤
11年1个月前 IP:未同步
656715
奇必胜 发表于 2013-12-3 16:49
两个为一组串联,六组并在一起
串联和并联分别有什么效果?求详细,我探索很久了....只有一点点头绪
奇必胜作者
11年1个月前 IP:未同步
656824
串联电压更高啊,多组并在一起提高储能。
奇必胜作者
11年1个月前 IP:未同步
657198
原来那个KP200A可控硅坏了后,拆开来看,竟然里面是一个KP50A,坑爹啊........[s:15]..............
奇必胜作者
11年1个月前 IP:未同步
657199
原来那个KP200A坏了后,拆开来看,竟然里面是KP50A,坑爹[s:15]啊..................
wendi94
9年11个月前 IP:江西
745853
求电路图~
奇必胜
2010/02/10注册,2年5个月前活动
