星期五刚考完试 就开始尝试高压包24V/50W输入
终于,刚刚成功了= =
不过,先上个悲剧图:
从这里就可以看出为啥我用了3天= =
前几次测试,烧毁3DD15D一个, 1N4007四个,NE555三个。
最爽是第一次测试,3DD15D击穿,这条导线由于电流过大,发热烧坏外皮
1N4007嘛,24V/50W,约2A电流,4007额定1A,于是= =
我第二次试验再烧4007的时候才想到电流过大= =
NE555嘛= = 经常烧的啦= =
至于图中的电容,是被1N4007波及到了,靠得比较近= =
这两天一直闻各种各样烧焦味= =
经典电路~
图腾+场管果然好用~
频率 30K左右 占空比50% 还没调试 明天再调
很绚丽~~一点声音都没有,超安静~~
因为我主要是拿来搞马克思发生器的,所以24V输入,电压比较高(第一次测试时一瞬间测出10kV然后三极管挂掉= =),火焰的效果就比较差咯~
距离拉大的话,就变成小电流下的那种效果了,就是很清晰的很细的很多条电弧那样子(其实能看到很多条是因为人眼的暂存效应吧)
不过能拉到2cm以上,之前12V/15W的情况下,只有1cm多。
没尝试再拉长,因为小电流状态声音很大,我妈睡了= =
可以预见,Marx会更加爽了~~不过要慢慢来,明天要上课了= =
除了12V的稳压板,全部蜘蛛焊,有三极管那块板是旧的驱动板,没有用到。
继电器控制2路低压电路,超爽,那机械触点的声音,超有feel(我自重= =)。缺点是关闭时有火花,并了电容还是有,不管了~
24V只有整流,万用表测空载有30V,没加稳压块,之前尝试用LM338的,发热超大,砍掉~~这一部分造型感觉很漂亮啊~~蓝色的是自恢复保险,不想再烧东西了= =
NE555部分就比较乱了,2个电位器是调频率和占空比的,明天的调教(?)靠它了~图腾被电线遮住了= =场管加了个超大的散热片(音箱功放板拆下来的),因为第一次测试时没加散热片,场管引脚靠着桌面,结果桌面那部分烧焦了= =刚才玩了几十秒吧,场管微热,散热片还是冰的= =
刚才再次发生意外
我在高压包初级两端并了个1.5KE1500CA(150V)TVS(就在散热片左边),结果刚才连续通电10几秒后TVS爆掉= = 声音蛮大的~
看来不能加在这里啊= = 还是并在场管D/S级好了
12点了= =睡觉睡觉= =
