微型特斯拉線圈
йvdanger⊥2010/01/01高电压技术 IP:安徽
看到高手们做了那么多厉害的特斯拉线圈 ,今天 我也做了一個 只是功率小
以下先是參數 電源電壓6VDC
供能電容 2000V 223J *4 一時沒找到好的 只好用電蚊拍裏的 線圈初級 2.5mm 6T
次級 0.4mm 500T 猜的
驅動 自激電路
頻率 調節
由於是剛完成 還未封裝好
以下是圖片 與視頻
(圖片在最後)(看第三個視頻   那電弧  好像SGTC的 呵呵
+50  科创币    fbi    2010/01/01 原创
+8  科创币    特斯拉线圈    2010/01/01
+2  科创币    black    2010/01/01 還算可以
йvdanger⊥ 作者
15年7个月前 IP:未同步
174392
йvdanger⊥作者
15年7个月前 IP:未同步
174395
йvdanger⊥作者
15年7个月前 IP:未同步
174396
йvdanger⊥作者
15年7个月前 IP:未同步
174397
йvdanger⊥作者
15年7个月前 IP:未同步
174509
长时间肯定疼   手上会烧个小洞,   所以 是  一开一关   至于那个orange  .............
               还有     视频一传到优酷   ,  画面怎么变得那么不流畅啊
йvdanger⊥作者
15年7个月前 IP:未同步
174608
引用第7楼black于2010-01-02 11:32发表的  :
我汗
這怎麼算DRSSTC?
只不過是SGTC而已
DRSSTC指的是固態開關元件TC
................   晕  ,我并没有说它是DRSSTC啊      我说的是“特斯拉线圈”
йvdanger⊥作者
15年7个月前 IP:未同步
174643
BPS
Bangs Per Second, the amount of times the primary capacitor is discharged through the primary per second.
DRSSTC
An SSTC whare the primary is tuned to resonance with a series capacitor
ESR
Effective Series Resistance, The amount of resistance a Capacitor introduces into a circuit.
IGBT
Insulated Gate Bi-polar Transistor.
ISSTC
Interrupted SSTC
MMC
Multi Manufactured Capacitor, A capacitor made from many smaller Manufactured (off the shelf) capacitors.
MOSFET
Metal Oxide Silicon Field Effect Transistor
MOT
Microwave Oven Transformer
NST
Neon Sign Transformer
OBIT
Oil Burner Ignition Transformer, used for igniting oil in boilers.
OLTC
Off Line Tesla Coil, A tesla coil that works directly from the mains supply
with no step-up transformer.
RQ
Richie Quick Gap, Usually multiple lengths of copper tubing in series making a multi gapped spark gap.
RSG
Rotary Spark Gap
SSTC
Solid State Tesla Coil
TLA
Three Letter Abbreviation
在谷歌翻译后
居然是这样  令人作呕
邦斯每秒的主要电容通过初级每秒出院倍金额。
DRSSTC
一个国家科委whare主要是调整以共振的串联电容
血沉
有效串联电阻,电阻电容数额到电路介绍。
IGBT的
绝缘栅双极晶体管。
ISSTC
国家科委中断
MMC管理
多制造电容器,由一个电容器许多较小的制造(现成的)电容器。
MOSFET的
金属氧化物硅场效应晶体管
摩托罗拉
微波炉变压器
纳思达
霓虹灯变压器
奥比特
油燃烧器点火变压器,锅炉的点火油使用。
分接开关
起飞线特斯拉线圈,特斯拉线圈工程直接从电源供应
没有升压变压器。
智商
里奇快速峡,一般多长的铜使多间隙火花隙系列管材。
罗格列酮
旋转火花隙
国家科委
固态特斯拉线圈
三个字母的缩写
йvdanger⊥
2009/10/31注册,7年5个月前活动
