初三的知识够自制电磁枪吗?
北武大帝2009/11/25电磁炮 IP:山东
初三的知识够自制电磁枪吗?
还需要哪些知识?
-1  科创币    潜伏者    2009/11/25 乱加标题
41
北武大帝 作者
15年2个月前 IP:未同步
167137
+10
潜伏者
2009-11-25
好好学习,翻番帖子
北武大帝作者
15年2个月前 IP:未同步
167138
顺便问下怎么制作便携带的电磁枪?威力适中(能打穿易拉罐即可)
小迷
15年2个月前 IP:未同步
167145
电磁枪貌似不是这个原理0.0
小迷
15年2个月前 IP:未同步
167147
其实我也不知道  我在上职专 =.= 就是初中水平
t-600
15年2个月前 IP:未同步
167148
看到這個我淚目了.............." [s:94]
建議閣下努力番貼子和努力學習一下..........."
這個設計不是不能......只是威力太小了.........." [s:261]
delete
15年2个月前 IP:未同步
167150
真想做就番貼子吧!你不去学习是的不到你想要的东西的
+10
潜伏者
2009-11-25
指明道路
lovehongkong
15年2个月前 IP:未同步
167151
[s:254] 喂喂..论坛里面很多大叔的线圈式可能管口动能还不一定有稀土磁铁+电磁铁效果吧 [s:257]
delete
15年2个月前 IP:未同步
167156
补充一句:你都初三了,暂时不建议你去研究电磁木仓.应该把学习放在第一位 有空在来番关于电磁木仓貼子
delete
15年2个月前 IP:未同步
167158
钕铁硼 ~ 玩不起 加工钕铁硼子弹麻烦啊 主要是没工具 如果你能代加工那就更好了[s:254]
atlas
15年2个月前 IP:未同步
167159
引用第7楼lovehongkong于2009-11-25 03:19发表的  :
说的好~~
赞同~~
我觉得它设计的挺好的
就是子弹贵了点。。。
得用磁铁~~
delete
15年2个月前 IP:未同步
167164
请教下 钕铁硼+电磁铁能否多段加速?
我说要有光
15年2个月前 IP:未同步
167172
LZ不如下定决心做成感应式的```
潜伏者
15年2个月前 IP:未同步
167173
楼主的思路不错,而且可以做成多级加速。只是威力不会做的太大,因为这种设计不可能做到大功率,毕竟当线圈产生磁场的场强有限制。
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
167175
很有創意的方案,釹磁鐵也沒想像的這麽貴。一個1立方釐米左右圓柱釹永磁大約也就2塊錢,就是容易碎。
電磁鐵不要直接用電池發射,而用Boost給電容充電后發射的威力不一定比單級的Coilgun弱。
把LZ的圖修改了下,不知道這樣效果如何?等我自己的Coilgun做好后我也去試試看。
反物质
15年2个月前 IP:未同步
167178
推理不怎么够吧?顺便说一下,我也是初三的哦
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
167181
主要這個電磁鐵的磁芯很成問題,因爲要考慮初始是被磁化的,然後通電后要克服這個反向的磁力再改變磁鐵的方向,恐怕會有很多能量消耗在改變磁極方向上。
93°
15年2个月前 IP:未同步
167182
初二时测试电磁枪结果打穿薄木板然后打爆窗玻璃然后被狠批的飘过 。。。。
lovehongkong
15年2个月前 IP:未同步
167184
[s:257] 如果用上超导线圈效果就很惊人了.. [s:257]
power_rdx
15年2个月前 IP:未同步
167192
记得我当初做的那个轨道用的是小学6年级的自然知识。。。。
3c
15年2个月前 IP:未同步
167201
初三。还是搞好中考吧。不要学我,学我就完了
小特斯拉圈圈
15年2个月前 IP:未同步
167211
引用第19楼power_rdx于2009-11-25 12:16发表的  :
我就是小学6年级......
phpskycn
15年2个月前 IP:未同步
167235
21楼有前途
灌水速度真快……我不在2个月发帖量猛涨
novakon
15年2个月前 IP:未同步
167238
初三没学线圈都问题不大(而且实际上学了吧……)
现在想做电磁枪,只要学会上网看帖子就够了……
北落师门
15年2个月前 IP:未同步
167265
tesla算是有成就的啦~我的第一个电磁木仓想法是在小学,也是用磁铁,只是那时候钕铁硼还很难买到....
潜伏者
15年2个月前 IP:未同步
167675
年龄不是问题!重要的是知识和思维创新
shuimi126
15年2个月前 IP:未同步
167941
好象楼猪的磁铁可以回收的 弹头是被磁铁推出去的
用磁铁推子弹而不是做子弹
貌似单独这样初速不会高,应该做多级线圈 依次排斥磁铁
这个叫排斥式电磁枪怎么样
肥佬
15年2个月前 IP:未同步
167946
初三的知识够自制电磁枪吗?
还需要哪些知识?
初三还不是时候,当你上了高中或上了大学后,考虑的问题多了点,才知电磁枪是什么回事[s:252]
power_rdx
15年2个月前 IP:未同步
167952
磁铁的同性相斥异性相吸特性确实就是小学的知识,所以初三做这个并不难。原理都是很简单的,关键是结构,如何能设计优良的结构,这才是问题的关键。 于是LZ做出电磁枪很简单,要想做好很困难
陈柏铭
11年5个月前 IP:未同步
553533
回 15楼(反物质) 的帖子
好多初三的,我也是,不过楼主的想法确实牛逼
robbie
2013-07-30
你妹的回去坟头吃尸吧
-1
hefanghua
2013-07-31
小小小小鸟
11年5个月前 IP:未同步
553542
理论上是不够的,但是我明年初三,初一就开始做,初一暑假穿一面罐,初二两个半,现在穿五罐的要出来了
b2353497
11年5个月前 IP:未同步
553546
我也初三,但却是做火箭的。
世纪伯乐
11年5个月前 IP:未同步
553548
回 16楼(ビリビリ女) 的帖子
这个果断用不了 ,又不是瞬间改变的。。。
吾名既吾命
11年5个月前 IP:未同步
553581
我想LZ需要这个
nonickname
11年5个月前 IP:未同步
553742
曾今做过和楼主差不多的,只是我把楼主的弹丸改成了撞针,前面再放子弹。
但是,效率特别低。
huangwei7210
11年5个月前 IP:未同步
554110
总是设计这么完美的构造图出来,仓吧那里放四个电池都没法握了[s:225],做了才知道!!
马卡洛夫
11年5个月前 IP:未同步
558475
初三怎么了?只要潜心学习,电磁木仓根本没问题,  咱初三EMP都做好了
大帅哥
11年3个月前 IP:未同步
647604
我初二就做出来
主要是现在没钱
否则早发帖了
8年10个月前 IP:宁夏
810925
不论技术可行性,Zvs会大的你受不了,电池想要给力点用动力电池根本不要想握住,我用汽车动力电源块一块就有手机大小,电容组要用470伏的基本就得放弃手枪设计了,还有单匣怎么办?我手里空有一套3D打印机,可就因为这艹蛋体积连沙鹰1。5被大的抢都做不了,就算用单片机做中控,自动上蛋也很难搞,主要是美观问题难倒英雄汉
迪纳米斯
8年10个月前 IP:广西
810927
钕铁硼NbFe35磁纠顽力是8.9*10^5安/米 超过了就会开始反向磁化。所以注定投射功率不能太大。
迪纳米斯
8年10个月前 IP:广西
810933
