交流用电器能用直流电么
kangyuhelf22009/10/06电子技术 IP:广东
买了个小功率逆变器。。买了后发现输出的是220V DC。。充电器用的是110-220V AC。。
不知道能用不。。
supercat
15年5个月前 IP:未同步
155767
使用开关电源的设备可以,但是CRT类设备不可以使用直流电,否则其消磁线圈工作时反而会磁化显像管的荫罩板。
爆炸螺栓
15年5个月前 IP:未同步
155768
逆变器貌似是
  逆变器(inverter)是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220v50HZ正弦或方波)。应急电源,一般是把直流电瓶逆变成220V交流的。
  通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成.
好像貌似似乎可以
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
155774
如果电器电源线接的是整流二极管或桥堆就可以
叶排长
15年5个月前 IP:未同步
155775
接个桥堆就可交流转直流
15年5个月前 IP:未同步
155807
充电器重吗?如果很轻巧,那么多半是开关电源式的,直接上DC就可以了
kangyuhelf2作者
15年5个月前 IP:未同步
155844
引用第3楼特斯拉线圈于2009-10-06 19:36发表的  :
汗。。有这样的用电器么。。
我说要有光
15年5个月前 IP:未同步
155851
阻性负载通常不会有问题,容性负载我不敢确定,但感性负载是决不能用直流的
另外。。。 如果它没有输出交流我觉得它不能被称为逆变器....
天狼晓月
15年5个月前 IP:未同步
156219
这个.....一般意义上逆变器指把低压变为高压的设备,并不限定输出是直流还是交流......
ming600
15年5个月前 IP:未同步
156741
看你对电源的要求了 若果出来是220伏直流电的话  应该有一级整流电路 拆除旧可以 如果要求低频交流可以加一级桥式开关电路 变成50hz交流 呵呵
小特斯拉圈圈
15年4个月前 IP:未同步
157485
引用第6楼kangyuhelf2于2009-10-06 22:59发表的  :
汗。。有这样的用电器么。。
多得是
黑白电视
开关式充电器
总之就是输入市电用的是直流的用电器
菲斯·希尔
14年7个月前 IP:未同步
246160
一般用于交流阻性负载和开关电源可用于直流。而感性负载和容性负载就不能用于直流,比如:电动机、电感式变压器和电容变压器,等等……
kangyuhelf2
2008/08/03注册,3年10个月前活动
