怎么制作无线电测向设备呢
2009/09/13电子技术 IP:湖北
问问如何制作无线电测向的设备?最好有图解,有设计图,谢谢。
还有需要什么元件,,谢谢啊。
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
151667
无线电侧向设备是什么?
點蒼
15年5个月前 IP:未同步
151679
问虎哥,据说虎哥是无线电工程师 [s:92]
作者
15年5个月前 IP:未同步
151693
无线电测向,可以用设备测到无线电发射器发射的某段频率的电磁波。。
クロ
15年5个月前 IP:未同步
151700
其实可以使用两个NE555来组建
原来看见过
就是在耳机中听见滴滴滴的
然后手工转动天线
哪边声音强就去哪边
经过不断修正
最后找到目标
原来在大火箭上面用到过
因为在市区发射所以不方便寻找
所以要用无线电测向
原来CCAV10有播出过这个项目
作者
15年5个月前 IP:未同步
151716
[s:258] 楼上姐姐能说具体一点吗?
bg9acv
15年2个月前 IP:未同步
164398
无线电侧向可以根据以下几种原理:
1.多普勒测向。利用两个天线接收到的信号相位差来判断电台相对于天线的方向。具体做法是让接收机在两个天线相同参数的天线之间以一定频率切换,当目标电台在两个天线的连线垂直方向时,听到的信号是正常的,如果偏移,就会在接收机中听到附加音,偏移的少,附加音频率低,反之则频率增高
2.利用天线的方向性。例如在超短波(甚高频,超高频)微波段,由于波长很短,天线尺寸可以做得很小,可以利用八木天线(yagi)、对数周期天线、抛物面天线等方向性强的天线,短波段可以利用磁性天线获得双向辐射图样,再加上一根垂直天线得到心形辐射图样(单向),当然也可以利用八木天线(yagi)、对数周期天线,但占地面积将十分可观。当天线正对信号源时,信号最强。这个应该好理解吧
3.VOR定向。也叫伏尔定向,利用一个全向发射的调频信号和一个旋转天线定向发射的连续波信号组成(两个信号载频相等,调制的低频频率相等),这样一来在空间中任意一点接收到的信号会因为其所在的位置不同,解调出来的低频信号会有不同的相位差~~这样就可以确定观察点与发射台之间的相对位置关系。
这些方法都只能确定方向关系,要想得到距离关系,要在不同点上进行测量,运用三角关系获得
第一种往往可以做成小灵通基站天线的样子,在hellocq论坛上“火星蛤蟆”弄得“乾坤”系列多普勒测向很有意思。无委监测车有一种好像就设这个样子的
第二种方法是传统上进行青少年测向比赛的方法
第三种嘛~~大家能看出来吧,不是用来查找电台方位的,而是反过来,已知电台方位从而确定观察点位置的,用在航空上的。
具体电路,XXXXXXXXXXt上有的
+400
积极解答问题
15年2个月前 IP:未同步
164813
目前用得比较多的是相关干涉仪和TDOA,正在研究还未成熟的是空间谱估计。
多普勒法已基本淘汰。
本人不搞无线电已很多年,实际的情况不甚了解。
参考:XXXXXXXXXXXXXXt/?action-viewnews-itemid-301
XXXXXXXXXXXXXXt/?action-viewnews-itemid-253
