科创的神人啊..求助!
majianjia2009/08/26电子技术 IP:广西
怎么焊接这个..?
下面那三个小的..STC史上最强悍的51单片机.....可 是..那管脚也太小了吧.
30
93°
15年6个月前 IP:未同步
145738
已经很大了
kevin
15年6个月前 IP:未同步
145741
对啊。。其实已近很大的。。去找那种肩头的烙铁吧。。。
电路板自己做。。。。
或者有卖座的。。买个座也可以。。。
majianjia作者
15年6个月前 IP:未同步
145751
...这东西有座的啊??
我倒.不该拍那么大的..
9毫米里面它硬是塞了12个管脚...
kevin
15年6个月前 IP:未同步
145753
贴片的IC有座和你能不能把它放座里是两回事= =。
93°
15年6个月前 IP:未同步
145756
这不算什么,想当年我焊BGA封装的时候……pia飞
majianjia作者
15年6个月前 IP:未同步
145758
[s:245] .,...庆祝一下.焊完第二个脚..
BGA....这个也能焊?....
stitch
15年6个月前 IP:未同步
145760
引用第6楼majianjia于2009-08-26 17:34发表的  :
BGA....这个也能焊?....
BGA用风枪…………………………
我就不信93会用烙铁焊BGA………
kevin
15年6个月前 IP:未同步
145761
呃。。93用电烙铁BGA啊。。。如果能这样的话那肯定是春哥发威了。。。
93°
15年6个月前 IP:未同步
145765
恩,电烙铁,漆包线捆绑大法
majianjia作者
15年6个月前 IP:未同步
145768
[s:261] 但是我没有PCB 也没刻铜板..是在洞洞板上焊接的...怎么可能捆绑大发..
squzero
15年6个月前 IP:未同步
145772
没PCB?
飞线?AMEN
斗鸡眼神功……还是DIP有爱~
majianjia作者
15年6个月前 IP:未同步
145778
那放大镜是刚搭上去的...
..刚弄完12个脚...
93°
15年6个月前 IP:未同步
145781
这种东西应该上漆包线的……
15年6个月前 IP:未同步
145785
先漆包线引出,做成DIP封装,再焊接
没有PCB别用TQFP
squzero
15年6个月前 IP:未同步
145791
还是弄个覆铜板……
那个一碰一下几个引脚就变形……
majianjia作者
15年6个月前 IP:未同步
145793
漆包线怎么弄掉上面的漆?
我主要是 不懂这个..,,,
我用LQFT也是无奈啊..DIP的只有44脚..不够用...
我只是要做一个电子日晷..要用36个LED.时钟,分钟,秒钟各12个LED
之前做过一个扫描的3x12,用DIP28的还剩几个IO
可是亮度太低了...没办法
93°
15年6个月前 IP:未同步
145798
引用第16楼majianjia于2009-08-26 18:55发表的  :
漆包线怎么弄掉上面的漆?
我主要是 不懂这个..,,,
免刮漆漆包线,直接焊接就好,不过一般漆包线细的直接焊接就可以
。。。。。。三极管泪目
squzero
15年6个月前 IP:未同步
145800
漆包线在烙铁头那里滚一下就行~找个卡纸什么的把IC粘在上面……
majianjia作者
15年6个月前 IP:未同步
145803
那么简单啊..?我一直都是用刀刮漆包线的...........
当时已经加三极管了.用的是5v.单片机3.3v.结果还是亮度很弱..不扫描的话就恨好..可能是程序问题吧..
我后悔了...
刚好又买了两块STC12C5624AD........
可是.12C5A60S2的程序都写好了
squzero
15年6个月前 IP:未同步
145810
6V……高亮管的话……
dctyu
15年6个月前 IP:未同步
145818
这样焊接太照业了。怎么也得有个座才好。
majianjia作者
15年6个月前 IP:未同步
145819
不管了..都已经焊接了12个管了..不能白努力
我家灯很暗...我没工作台.
花几分钟弄了一下放大镜..结果变这样了
没有白色LED.......只好这样了
还挺清楚的.
不过我看到的情况跟这照片完全不同..我看到是偏绿的..
看来红外很多.相机CDD的.
dctyu
15年6个月前 IP:未同步
145824
我来讲述我的主板声卡芯片是怎么焊的。
有一段时间,发现板载声卡不稳定。时不时的还造成死机。重新安装驱动程序都未能解决。后来终于怀疑到不稳定是板载声卡芯片虚焊造成的。这芯片怎么拆呀?
听说收集电吹风的热风可以吹下来,那多麻烦。其实我是用打火机烧下来的。结果把主板给熏黑了。整理管脚后平放回去。用电烙铁轻刮管脚。看见很薄的焊锡溶液在管脚下滞留,就算焊好了。
现在这块主板我还用着呢。声音没有问题。
majianjia作者
15年6个月前 IP:未同步
145833
但是..我这个用不了这个方法..
我打算用覆铜板刻一个.LQFP转DIP的..
正在找资料
刻好之后就可以"烧"了.还是谢谢你的方法...
或者用滚线圈法.. 用一大堆松香和铜丝..刷刷两下就OK
10班陈大葱22号
15年6个月前 IP:未同步
145944
楼主太猛了...
话说芯片都是在通银那买的?
dctyu
15年6个月前 IP:未同步
145950
弄这个活有个放大镜真是好。
west_0830
15年6个月前 IP:未同步
145978
漆包线怎么弄掉上面的漆?
我主要是 不懂这个..,,,
漆包线可用打火机的飘烧法....打火机的火较快经过漆包线当你看到线着了火后在轻轻的把表层的弄掉就行了.或者有普通的叫花线的去掉胶里面有的时..这个焊接的话尘觜电烙铁粘点锡轻轻一点就行了.
北落师门
15年6个月前 IP:未同步
146008
用尖头的,多去练练Flash芯片的焊接就好
majianjia作者
15年6个月前 IP:未同步
146291
银通对面那个民族商场一楼 有卖电子元件的.他们家的孩子也曾在二中读书.....
我一般都去那买东西...
认识之后就很便宜了.东西能接近淘宝的价格.
今天去图书馆写了一上午的09年高考题.然后跑去那
买了3片覆铜板每片1dM3多一点.加个吸锡器和一包FeCl3 才15RMB
理综选择题错了6题. 全部是化学....死定了我.
majianjia
机友 笔友
2008/08/17注册,2年9个月前活动
